| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Verschenke 15 Scheiben (die 16. wurde beim Ausbau leider beschädigt) aus Sekuritglas, Stärke 5mm (1 Stck. Front Vorderkajüte, je 3 Stck. backb. u. steuerb. Vorderkaj., je 2 Stck. backb. u. steuerb. Achterkajüte, 2 Stck. Front Steuerhaus, je 1 Stck. backb. u. steuerb. Steuerhaus. Die Scheiben für das Steuerhaus sind neu, die übrigen wurden ausgebaut. Könnte für einen Selbstbauer interessant sein, der die Fensteröffnungen noch nicht geschnitten hat und Scheiben in Gummiklemmprofilen einsetzen möchte. Die Scheiben von Backbord und Steuerbord sind nicht hundertprozentig spiegelgleich. Die vorhandenen Gummiprofile sind noch in gutem Zustand und könnten evtl. bei einer Wandstärke von ca. 19mm wiederverwendet werden .
Gruß Wepi Geändert von Wepi (07.06.2009 um 09:40 Uhr) |
Hallo Wepi !
Ich könnte die Fensterscheiben ganz gutt gäbrauchen un würde sehr Froh sein sie zu bekommen, für mein eigenbau ( siehe unter Eigenbau eines Värdrengers, von Atila). Auch die Maase wären OK und die form. Also die wären Perfekt für mein zukünftiges Boot. Aber , wie bei allen schönnen Sachen, gibts auch im meinem Fall, ein verd......s aber. Bei mir isst der aber, mein Wohnort, ich leebe nämlich in Slowenien. Die bei der DHL oder ähnlichen Firmen, haaben ein Limit , bei 36 kg, glaube ich. Also in kurzform. Könnte dass mit den Fensterscheiben klapen oder ???? Bitte um eine antvort. Danke. Selbstversständlich gingen die Versandgebühren auf meine Rechnnung. Korschenbroich, liegt leider zimlich oben, Mönchengladbach richtung Duisburg, wenn ich gut nachgeschaut haabe. SG Egon Geändert von ATILA (13.06.2009 um 09:14 Uhr) |
Hallo Egon,
im Prinzip kannst Du die Scheiben gern haben. Aber wie Du richtig herausgefunden hast, liegt Korschenbroich zwischen Mönchengladbach und Neuss. Es tut mir leid, aber ein Versand der Scheiben ist mir zu aufwändig, denn es kommt schon ein ziemliches Gewicht zusammen, und vor allem ist eine bruchsichere Verpackung das Problem. Hast Du keinen Bekannten, der z.B. einmal in seine Heimat zurückreist und die Scheiben mitnehmen könnte? Gruß Wepi |
Hallo Wepi.
Zuerst danke für die antwort. Zuerst eine Frage. Warum lebst du eigentlich nicht irgendwo in Bayern Nun Schertz beie seite. Gibst du mier Bitte ein paar Tage Vorsprung in der nächsten Woche ? Ich haabe ein paar möglichkeiten, nur muss ich mich erkundigen, wie die Sachen stehen. ![]() Ein paar Telefongespräche und E-meils, dann werde ich ess wissen. Auch wenn es nicht klapt, melde ich es dir ende der kommenden Woche. Würde dass gehen ? SG Egon |
Eilt nicht!
Bist Du auch an den alten Gummiprofilen interessiert? Sie können allerdings nur benutzt werden, wenn die Bootswände ca. 18-19mm dick sind. Ich frage das, weil ich die Scheiben reinigen will und dazu die Gummiprofile entfernen würde (um sie eventuell wegzuwerfen). Gruß Wepi Geändert von Wepi (13.06.2009 um 21:56 Uhr) Grund: Ergänzung
Meine Wände sind exsakt 18 mm, ohne Lack
. Also würde alles passen. Auser vieleicht die für die hintere Kabinne. Bei mir wird keine da sein.SG Egon ps: Die dicke der Wände, habe ich schon im meinem "Arbatsbericht" (paar Monate zürück ) angegäben ( nur , dass du nicht glaubst, ich nehme die Scheiben , und Verkaufe sie bei uns weiter) |
Hallo Egon,
Du hast eine PN. Gruß Wepi |
Hallo Wepi hast Du die Fenster noch???
