Alt 12.06.2009, 17:51
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Kaum zu glauben !!
Hallo Motorspezis !
Live erlebt als Zuschauer:leider ohne Kamera
Folgende Fakten:
6PS Merc 4-Takt
1 geschlagene Stunde Startversuche an Land mit Spülmuffe
nixx springt an !
Danach Ölstand kontrolliert: braune Soße lief aus der Ölstandskontrollöffnung
ach her jeh, wat iss datt ?? Suppe lief in die Motorwanne.
Danach Kerzen raus und was sagt er ?? braune Soße kam aus den Kerzenöffnungen !!
Die beiden Spezis hatten folgende Erklärung und wichen auch nicht davon ab:
Durch das ewige Starten hat sich der Brennraum mit Sprit gefüllt ist vom Brennraum über die Ventile in die Ölwanne gelaufen und hat dieses Prit-Ölgemisch verursacht.
Da fiel mir nixx mehr ein.
Mein Kommentar dazu: Du hast aber ne gute Batterie
Mein Gedanke: Kühlwasser
Peter.
Gibt es da eventuell andere Erklärungen, als die o.g. dafür ??
Alt 12.06.2009, 17:57
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Wenn der wirklich ne Stunde mit laufenden Spülohren genudelt hat, hat der jetzt Majo als Öl.
Wenn er zu verhindern wusste das Wasser zuviel wird, kann das mit dem Sprit im Öl auch schon mal passieren.
Dann säuft die Kiste restlos ab, es gelangt unverbranter Sprit an den Kolbenringen vorbei ins ÖL und verdünnt die Suppe.
Wenn er dann allerdings anspringt ist das Öl so dünn das er nicht lange leben wird.
Also neben neuen Kerzen auch einen Ölwechsel machen und vor den nächsten Startversuchen gucken warum er denn nicht wollte.
Alt 12.06.2009, 19:33
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
wie zur hölle sollte denn wasser ins öl geraten? das sind 2 verschiedene kreisläufe, ich denke eher, dass es einfach zu viel sprit war, der sich dann in die ölwanne verdünnisiert hat.
Alt 12.06.2009, 19:35
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hmm bestimmt nur alter Sprit. Die neuen 4 Takter sind da sehr empfindlich wenn der Sprit nicht mehr so zündwillig ist. Habe ich mich bei meinem Mercury F4 auch immer geärgert wenn er nach der Winterpause nicht mehr angesprungen ist. Neuen Sprit rein und lief wieder.
Gruß Tomas
Aber in diesem Fall sollte vorher noch ein Ölwechsel gemacht werden wie schon erwähnt.
Gruß Tomas
Alt 12.06.2009, 20:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
@Peti
Ganz einfach,
durch die Startversuche mit Kühlwasser (Außenkreis unter Druck) wird ja der Auspuff über die Seewassereinspritzung "gekühlt".
Aufgrund von mangelndem Abgasdruck kann jetzt das Auspuffsystem schön vollaufen.
Und schon haben wir den Wasserschlag
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.06.2009, 21:00
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
@Peti
Ganz einfach,
Das mag bei einem Innenborder zutreffen, , bei einem Aussenborder wohl kaum.
gregor
Alt 12.06.2009, 21:32
Hast Du es schon mal gesehen
Ich ja
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
