Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 08.06.2009, 21:26
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Meine Kunden haben beide im Einsatz - zur allseitigen Zufriedenheit.
Wenn Du wirklich nur mit dem CTEK lädst hat die Effekta den Vorteil der Wartungsfreiheit. Wenn Du kein Problem damit hast, ab und an mal den Säurestand zu kontrollieren und nachzufüllen ist die Banner preislich ein gutes Stück günstiger.
Alt 09.06.2009, 00:03
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
bestimmt haltet ihr mich jetzt für Irre, aber ich habe schon wieder eine Frage. Diesmal ist es aber bestimmt die letzte, für diesen Thread.
Ich bekomme jetzt wohl noch ungeplant eine 24 V Kaffeemaschine - hat aber auch den Vorteil, dass man nicht ewig warten muss. Kann ich die betreiben, indem ich nur für diesen Zweck Verbraucher und Starterbatterie - die können natürlich auch einen unterschiedlichen Ladezustand haben - wie folgt in Reihe schalten, oder geht das gar nicht?
Kaffeemaschine hat 360 Watt und läuft 15 Minuten. Sollte die Batterien mit 360Watt/24V=15Ax0,25h=3,75 AH belasten. Was passiert, wenn der Motor läuft, und die LIMA gleichzeitig läuft? Hiervon ist nur die Starterbatterie betroffen, da Verbraucherbat ja nicht an LIMA angeschlossen, würde dann ja auch nicht mehr gehen, zumindest nicht ohne die Verbindung zwischen den Batterien zu unterbrechen.
Hits:	357
Größe:	13,2 KB
Bernd
Alt 09.06.2009, 07:45
Boot: Hanseat 70B2
Bernd,
die Batterien abwechselnd in Reihe und getrennt zu schalten ist eine ganz tolle Idee. Mach das, dann wirst Du bei deinem Batteriehändler zum geschätzten Stammkunden.
DEINE IDEE TÖTET BATTERIEN!
Sorry, aber sieh zu, dass Du die 24V-Kaffeemaschine los wirst.
Alt 09.06.2009, 12:55
Hallo Jörg,
danke für die Info. Die Dinger können aber auch gar nichts ab.
Bernd
Alt 09.06.2009, 13:06
Lady An Lady An ist offline
4.915 Danke in 2.121 Beiträgen
Zitat von bernd_nrw Beitrag anzeigen
Hallo Lady An,
bist du nur FAN oder hast du inzwischen welche im Einsatz ?
Bernd
2 x 12V 185 Ah Banner Energy Bull im Einsatz.
Alt 09.06.2009, 13:16
da hast du ja ganz gut zugelangt...
Alt 09.06.2009, 13:31
Nun ja, mit zunehmendem Alter steigt der Strombedarf für die Bequemlichkeit
Alt 20.07.2009, 19:57
wollte allen, die mir bis hierher Tipps gegeben haben mal ein Update zukommen lassen.
- Starterbatterie 100 AH ist immer noch drin
- Verbraucherbatterie 100 AH energy bull ist drin
- Sicherungsverteilung ist drin
- Lagegerät von ctek läd die Verbraucherbatterie an Land
- Kühlbox Waeco FF40 ist drin
- Kaffeemaschine 12V ist drin
Alles läuft gut und hat seinen Platz gefunden - es gibt heisse und kalte Getränke
Jetzt trage ich mich doch noch mit dem Gedanken ein VSR einzubauen (Mercury AB 80PS mit geregelter 50 AH Lichtmaschine) - falls das Sinn macht....
1. Würde die die Verbraucherbatterie wärend der Fahrt halbwegs geladen, so dass ich auch mal eine einige Tage mehr ohne Strom auskommen könnte (meine Theorie besser mit LiMa nicht ganz voll laden als gar nicht laden)? Solbald Landstrom verfügbar kann das Ladegerät die Vollladung sicher stellen.
2. Kommt es bei Einsatz eines VSR auch zu Ausgleichsströmen zwischen den Batterien? Wie groß muessen die Querschnitte zwischen VSR und Batterie bzw zwischen den Batterien sein?
3. Wird dadurch die Ladung / Haltbarkeit der Starterbatterie negativ beeinflusst?
Bernd
Alt 20.07.2009, 20:38
Holzschuh Holzschuh ist offline
Boot: Bayliner Trophy 1802
46 Danke in 25 Beiträgen
Ich habe ein ähnliches Problem und lese hier mit. Zwischenfrage : Was ist ein VSR ?
Gruß Frank
Alt 20.07.2009, 21:21
Hallo Frank,
VSR-Relais (Voltage Sensitive Relais) schließt sobald die Spannung LiMa - Starterbatterie einen bestimmten Wert überschreitet, dann werden beide Batterien geladen.
Bernd
Alt 21.07.2009, 11:05
Hallo Bernd,
zu Frage 1:
ja. natürlich wird dann auch die Versorgerbatterie etwas geladen, so dass du nicht so extrem auf das Netzladegerät angewiesen bist.
zu 2:
Das VSR schaltet ein, wenn an der Starterbatterie ca 13,7V vorhanden sind. Wenn dann schlagartig eine u.U. fast leere Versorgerbatterie durch das VSR parallel dazu geschaltet wird, fließt im ersten Moment natürlich ein höherer Strom, der auch durchaus über dem maximalen Strom der LIMA liegen wird.
Wie hoch der werden kann, hängt natürlich von den örtlichen Gegebenheiten und den Ladezuständen der Batterien ab. Genau kann man das nicht angeben. Dieser Strom fließt aber nur relativ kurze Zeit.
Orientiere dich, mit der Verkabelung, doch einfach an den Angaben des VSR. Die übliche Größe ist für ca 100A ausgelegt.
zu 3:
Die Starterbatterie wird dann ein etwas niedrigeres Ladeniveau haben, was ja prinzipiell nicht so gut ist. Wie sich das genau auf die Lebensdauer auswirken wird, kann ich dir auch nicht sagen.
Kauf dir lieber einen 10A-Ladebooster plus D+Detektor. Das kostet ca das doppelte eines VSR, du brauchst die Kabel aber nur für ca 15A auslegen, weil die Stromaufnahme, im Gegensatz zum VSR, begrenzt ist.
Gerade in Anbetracht deiner relativ schwachen LIMA nicht verkehrt.
Mit dem Booster kannst du deine Versorgerbatterie sogar vollladen, was dir mit deiner LIMA und einem VSR eher nicht gelingt.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
