Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 08.06.2009, 06:43
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Standard Landanschluß Frage
ich habe mit meinem Landanschluß ein kleines Problem
Manchmal kann es passieren das ich am Stecker die Fase mit der
Nullleitung tauschen muß da sonst der FI Landseitig auslöst.
Ich denke wenn ich die Brücke (siehe Bild) ausbaue hat der Spuck
ein Ende hat.
Für eure Antworten im voraus besten Dank
Geändert von Gauner (07.06.2010 um 20:48 Uhr)
Alt 08.06.2009, 07:15
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Landanschluss = 230V AC
verwendete Bauteile nur bis 65V AC (Roter Kreis) zugelassen
Gruß Lutz
Hits:	623
Größe:	28,2 KB
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.06.2009, 07:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Brücke sieht aus wie eine Diode.
Aber was macht die da?
Ist neben dem Schutzleiter noch die 12 Volt Masse zu Wege?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.06.2009, 07:31
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Die Brücke enthält ein Bauteil evtl Überspannungsableiter.
Irgendwie ist aber der Wurm in Deiner Installation drin, nicht nur wie Lutz schreibt, wegen nicht geignetete Bauteile.
Gibt es ein Schaltbild für die 230V AC Installation?
Auf jeden Fall entspricht diese Ausführung und Installtion nicht den derzeit geltenden internationalen Normen für AC Installation für Jachten. Beispielsweise die Farbe des Schutzleiters. Und wenn wie Cyrus vermutet, noch das DC Netz daneben ist, dann ist die geforderte getrennte Verlegung nicht realisiert.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Geändert von Thomas Hamburg (08.06.2009 um 07:40 Uhr)
Alt 08.06.2009, 07:38
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
225 Danke in 161 Beiträgen
Kann das sein dass dies ein Lämpchen zu Verpolungsanzeige ist und das Bauteil ein Vorwiderstand für das 65V Lämpchen?
Alt 08.06.2009, 07:42
Boot: Nimbus 310
Den Verdacht hatte ich auch, aber 65 V Lämpchen Die USAs haben zwar oft krumme Spannungen, aber 65 V?
Alt 08.06.2009, 07:52
Ja ist die Anzeige der Verpolungsanzeige
Aber was interesiert es ob die Fase mit der Null getauscht ist
Alt 08.06.2009, 08:03
Eine Halbwelle durch Diode.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.06.2009, 08:09
Dann haste bei einpoligen Sicherungen / Schaltern im ausgeschalteten Zustand Spannung gegen Erde auf deinen Geräten.
Alt 08.06.2009, 08:12
Das ist klar ich werde einen zweifachen FI in meine Zuleitung einbauen was ist aber in meiner Verteilung faul
Alt 08.06.2009, 08:47
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Hallo Schorschi
schau mal unter diesem Link nach :
http://forum.boote-magazin.de/archiv...hp/t-2135.html
Nachdem ich das überflogen habe bleibt als Fazit eigentlich das im Zweifelsfall die Adapterlösung die unkritischste Variante darstellt
Oder mit anderen Worten: lass die Finger von Deiner Verteilung
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 08.06.2009, 09:49
Ich denk mal nicht das da recht viel faul ist,
ausser dass Du an Deiner 65V Lampe ca. 115V anliegen hast.
Das heißt dass bei gleich gebliebenem Lämpchen der Strom sich auch ungefähr verdoppelt. Wenn z.B. ein Binchen mit 1W drin ist wärst Du schon ziemlich an den 30mA Auslösestrom vom FI.
Alt 08.06.2009, 10:12
Du meinst also das, das Lämpchen der Auslöser vom FI ist.
Alt 08.06.2009, 10:39
Spielt auf jeden Fall mit,
klemms mal ab, schließ es prov. an ner Steckdose an und mess dann den Strom dann weißte es.
Alt 08.06.2009, 12:12
Ich mach es anderst
ich schmeis den Amimist raus und setze eingangsseitig einen zweifasigen FI ein dann dürfte es schnurtz sein ob die Fase mit dem Null
getauscht ist
Alt 08.06.2009, 12:34
Boot: Keins mehr
Hast Du eigentlich schon mal nachgeschaut mit welcher Spannung bei Dir der Elektroherd, Kühlschrank etc. laufen ?
Wenn ich mich recht erinnere hast Du doch einen Trafo an Bord der unsere 230V auf die 115V heruntertransformiert. Den würde ich dann aber tunlichst in Ruhe lassen
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 08.06.2009, 13:32
Nö der macht nur 12 Volt
Alt 08.06.2009, 15:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Schalte ab und hol Dir einen Fachmann vor Ort, der solche Boote schon gesehen hat.
Da sind garantiert noch weitere Überraschungen enthalten.
Die Diode dürfte über die Halbwelle die Spannung herunterteilen um die entsprechende Voltzahl zu erreichen. Dazu müßte aber irgendwo 120V vorhanden sein. Messe die Spannung, es könnte gut sein, daß da irgendwo ein Trafo sitzt (230 nach 120V).
Laß also die Finger von der E-Anlage wenn Du Dir nicht sicher bist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.06.2009, 15:47
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Der Elektroherd?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 08.06.2009, 16:13
Zitat von Barracuda Beitrag anzeigen
Der Elektroherd?
Nein der Herd braucht 220 Volt
Der Trafo macht 12 Volt für das Licht, Druckwasser ect.
Alt 08.06.2009, 16:31
Elektriker war vorher da und hat die Verteilung angeschaut also
die Ami's haben das so gemacht das, das Lämpchen brennt wenn die Polung past.
Wenn jetzt die Verpolung nicht past nimmt sich das Lämpchen den null über die Erde und es macht bumm und der FI löst Landseitig aus.
Lösung 1 Adapterkabel anfertigen.
Lösung 2 Im Winter Verkabelung umbauen.
Also nach eins kommt zwei
Alt 08.06.2009, 23:36
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Manchmal kann es passieren das ich am Stecker die Fase mit der Nullleitung tauschen muß da sonst der FI Landseitig auslöst.
Deshalb darf mann (in NL) 'ins Freien' (offiziell) NUR die Blaue CEE Stecker nützen, damit und mit ein richtig gemachtes Bordnetz sollte das inmöglich sein.
Alt 09.06.2009, 06:25
Wenn Du da wirklich 230 V anliegen hast, mutig mutig.
Ich würde an deiner Stelle die Anlage sofort umbauen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.06.2009, 07:02
Boot: Nimbus 310
Warum meint Ihr, woher meine Aussage kommt: Da ist der Wurm drin.
Und für mich stellt sich immer die Frage: Was ist links von Polungsüberwachung für ein Netz? Gehört das zum 12 V Netz oder oder iregendwelchen AC -Netzen?
Frag mal Deinen Elektriker , ob er DIN EN ISO 13297 kennt
Alt 09.06.2009, 07:06
Benutzerbild von divefreak
Es sei denn der Elektriker der die Halle/Brücke verkabelt hat war besoffen....
kenne nen Fall wo ca 30 Dosen nach dem Zufallsprinzip verkabelt waren..
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
