Alt 08.06.2009, 06:59
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Standard mech. Sumlog von VDO: Welle gebrochen, wie wechseln?
Moin.
Am Wochenende ist die Welle von meinem alten mechanischen Sumlog (Anzeige entgegen dem Uhrzeigersinn) gebrochen. Wellen gibts bei SVB noch. Nur wie bekomme ich die Welle von Geber (es ist der kleine, fast gerade verbaut) ab, wenn das Boot im Wasser ist? Der Versuch, die Welle aus dem Geber zu ziehen, wenn der Schlauch ab ist, schlug fehl, die Welle läßt sich nur ein wenig hin und her bewegen. Aus der Anleitung (siehe Anhang) ist nicht ersichtlich, wie die Welle am/im Geber/Paddelrad befestigt ist. Lt. Bild 3 auf Seite 2 hat die Welle auf einer Seite einen Vierkant, auf der anderen Seite wird offensichtlich ein weiterer, der dann im LOG steckt, angepreßt. Im Bild 7 sieht es aber so aus als wäre die Welle durch das Schaufelrad gesteckt, und zwar 25 - 30 mm. Nur wie ist es da befestigt?
Wie geht's richtig mit dem Wellenwechsel, ohne daß ich das Paddelrad verliere oder ins Wasser muß
Danke schon mal.
Gruß Frank
P.S: Natürlich: hab bei der Suche im ein paar Anleitungen gefunden, nur leider nix passendes
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf VDO-SUMLOG.pdf (95,3 KB, 1053x aufgerufen)
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 08.06.2009, 08:03
Die Welle ist hinten am Impeller nur gesteckt, (Vierkant) wenn die nicht zum Rausziehen geht, einfach mit nem steifen Stahldraht von hinten durch die 4-kant Öffnung vom Impeller ein Stück nach innen schieben. Nicht mit Gewalt, durch die Reibung, Schmutz, Korrosion geht’s halt etwas schwer.
Wellen: SVB; Marx Marine
wenn unterm Boot: bisschen baden gehen.
Besser komplett mit Rohr, oder wie im folgenden Post:
Auch hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49112&highlight=Sumlog
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2009, 10:33
Boot: Motorpinasse
Moin.
Danke. Die Info hatte ich gesucht. Dann ist das, was da in der Zeichnung hinten aus dem Paddelrad rausschaut, der Rest vom Vierkant? Hatte mich nicht getraut, von innen richtig zu ziehen.
Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen, wenn ich von außen stochern muß. Muß ich mir 'ne schöne flache Stelle suchen, am Steg ist nur Schlamm
Auf jeden Fall, sicher ist sicher.
Den Thread hatte ich auch schon gelesen...
Danke,
Gruß Frank,
der leider vergesen hat, die Länge der alten Welle auszumessen und nun nicht gleich 'ne neue bestellen kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
