Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 07.06.2009, 19:15
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.435 Danke in 499 Beiträgen
Wie auf den bildern zu sehen fehlt mir die obere Wandung.
Hab das Holz zu dem Boot dazu bekommen und mache mir gerade Gedanken wie ich es ans Boot bekomme.
Da es ein ganzes Stueck ist und eine Laenge von 6m hat werde ich wohl mit der biegung hinten und vorne Probleme bekommen.
<wie bekomme ich es am beste gebogen.
DAnke Tino!
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 07.06.2009, 19:18
45meilen 45meilen ist offline
DAnke Tino!
Mit Dampf
Alt 07.06.2009, 20:22
hmm! ja ! Aber ich glaube nicht das ich mit so ein Dampfreiniger arbeiten kann!
Der wird nichts bringen oder.
was nehm ich da ma besten.
so long, Tino!
Alt 07.06.2009, 20:38
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
schau mal bei Beitrag#4
http://www.boote-forum.com/showthread.php?t=4281
Bernd
Alt 07.06.2009, 20:39
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
also den teer-unterwasseranstrich am kompletten unterwasserschiff sowie am holz-skeg vor dem ruder hab ich grob am besten mit nem festo excenter schleifer und 60er papier aus der werft runter bekommen... alles andere ist murks...
aber am tropenholz-skeg musste ich auch extrem viel abschleifen, bis das teer endgültig runter war, weil es doch relativ weit in die einzelnen fasern einzieht/in den rillen sitzt...
aber wie oben schon geschrieben, auf teer wird sonst nix halten...
die idee mit der wandung wird vermutlich die sauberste und ordentlichste sein... schau aber davor, dass das holz was du schon angefangen hast abzukratzen/schleifen wieder komplett geschützt wird... in dem fall wohl am besten nochmal ne teer-schicht drüber, dass es komplett dicht ist...
grüße, martin
Alt 08.06.2009, 09:06
Bernd
OK! Danke! ganz schön Kompliziert!
Meint ihr es bringt was wenn ich mir so ein hochdruckDampfstrahler besorge?
Die Teile haben 110 bar und schaffen 90°C !
Da würde ich mit dem Teil beim biegen draufhalten!
Bring das was?
so long, Tino!
Alt 08.06.2009, 09:21
Bei 110 bar wirst Du die Holzfasern aufbrechen.
Alt 08.06.2009, 11:23
Na gut! man kann ja die bar Zahl runter drehen.
Mich interessiert ob es in Algemeinen funktionieren könnte.
an der Spitze des Bootes die Holzleiste fixieren und dann mit den Teil (Dampf 90°C)draufhalten und langsam biegen!
so long, Tino!
Alt 08.06.2009, 13:43
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Vergiss es, das wird nix. Wenn das so gut klappt würde es ja jeder machen. Du vergisst auch das es auch noch trocknen muß und dann immer noch ein wenig zurückfedert.
Stell doch mal ein Bild davon ein und ein paar Maße. Dann diskutiert es sich besser.
Ach ja zum Dämpfen noch etwas. Ungefähr 2h dämpfen für 1 Zoll Dicke.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.06.2009, 13:50
Ich habe mir nochmal deine ersten Bilder angeschaut. Es fehlt der oberste Plankengang. Ich würde mir hierfür eine Form und einen Dampfkasten bauen. Lang genug dämpfen (s.o.), ab in die Form, fixieren und dann trocknen lassen.
Vorrausgesetzt natürlich das sich den Holz zum dämpfen (und biegen) eignet.
Meine ersten Versuche mit Sipo sind total in die Hose gegangen (gebrochen).
Gruß Holger
Alt 08.06.2009, 14:08
Gut ok! dann werde ich das mit dem Dampfkasten machen.
Welches Holz eignet sich am besten zu biegen?
so long, Tino!
Alt 08.06.2009, 15:06
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
hallo tino
jetzt ,wo ich die bilder innenbords sehe,würde ich vor weiteren schleifarbeiten auch abraten.du mußt auch aufpassen,daß du die kupferniete nicht abschleifst.
die holzbiegearbeiten würde ich auch sein lassen,und das fehlende holz formverleimen,aus mehreren streifen sperrholz.gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 08.06.2009, 17:47
Benutzerbild von tosa
tosa tosa ist offline
185 Danke in 78 Beiträgen
Die Arbeiten, die du vorhast, sind nicht ganz einfach durchzuführen.
Das bestellte Buch ist sicher eine Hilfe aber ich würde an deiner Stelle mal einen Bootsrestaurierer besuchen, der in deiner Nähe wohnt und schon öfter mal an Holzbooten gebastelt hast.
Über das Forum erhälst du sicher gute Tipps aber eine Gespräch und ein paar erklärende Handgriffe sind in deinem Fall Gold wert.
Dann werden dir auch viele Dinge klar, die du beachten musst.
Du solltest dir dann einen kleinen Plan (Liste der Aufgaben) machen, die du abarbeiten musst (unzwar in der richtigen Reihenfolge, damit du nichts doppelt machen musst).
Das Boot sieht schön aus und wenn du dir deinen Traum bauen willst, darfst du nicht gleich verzweifeln. Und es ist manchmal eine ätzende eintönige Arbeit (z.B. das Abschleifen). Nach der fertigen Arbeit wirst du das aber anders sehen und dich sehr freuen können.
Viel Spaß beim Werkeln!
cu Tom
Segeln, Bootssanierung und mehr: vesab.de
Alt 08.06.2009, 18:08
So wie mir gesagt wurde kann ich über den alten Teer (Pech) innen drüberstreichen da er schon sehr alt ist und fest. darum werde ich das Boot innen auch weiß streichen (und davor grundieren).
Was ich heute aber gesehen habe ist, das der Fischkasten nicht richtig abgedichtet wurde. da sind viele kleine Löcher drin und der vorbesitzer hat in die löcher irgend ein Weißes Hartes zeug reingespritzt. an zwei stellen ist es nicht mehr drin und ich habe da jetzt 1Cent grosse Löcher. Jetzt bin ich am überlegen was ich nehmen kann um die löcher dicht zu bekommen.
Habt ihr da eine Idee?
Das zweite Problem ist das die Zweite Planke (Über Wasser) einen langen Riss hat wo ich durch schuen kann. ca 15cm lang un 0,5cm breit.
Ungern würde ich die Planke ausbauen. Gibt es da was womit ich diesen Riss Stopfen kann?
Morgen Gibts neue Bilder!
so long, Tino!
Alt 23.06.2009, 19:11
Weiter gehts!
So!
Habe den Fischkasten ausgebaut und dabei die Planken etwas Kaputt gemacht.
naja! werde jetzt ausleisten müssen, aber egal wolte ich eh schon immer mal machen. die löcher die im Fischkasten vom Vorbesitzer abgedichtet wurden sind mir nicht so Geheuer.
Das Boot wurde beim Abdichten der Löcher umgedreht und es wurde irgend ein Zeug in die Löcher reingedrueckt.
Die habe ich jetzt von innen abgesägt und Plan geschliffen.
Jetzt werde ich darauf mit Epox dünne Sperrholzplatten raufkleben und die ganze sache mit -Black Buttom- Überstreichen.
so long, Tino!
Alt 23.06.2009, 19:27
Boot: Prion T-Canyon
Tino,
bist du dir sicher, daß du dein Boot komplett abschleifen willst?
Erstens meine ich diese Schönheitsarbeiten sollten ganz hinten anstehen, und außerdem:
Ich finde es sieht von außen in der weißen Lackierung klasse aus.
Ich würde das Holz mit'm Taschenmesser anpopeln, und wenn's noch fest ist würde ich nur den Lack ausbessern (Verkäufer fragen welche Farbe verwendet wurde).
Für die eigentlich wichtigen Holzarbeiten - hast du Erfahrung mit Holzarbeiten? Ich nicht.
Aber unser Jan hier im Forum...den mußt du mal antriggern. Der macht öfters so schöne Boote wieder richtig schön.
Viel Erfolg für dich - und viele Fotos für's wünsche ich.
Alt 23.06.2009, 19:36
ne ne ne! ich werde s nicht runter schleifen. aussen wird es wieder Weiß und innen auch.
das Deck wird mit schönen Holz ausgelegt und geöllt. Genauso wie die letzte oberste Planke die auch geöllt wird.
ich habe keine Erfahrung, aber habe schon sehr sehr viel gelesen und Bücher durch gearbeitet und informiere mich 10 mal über jeden schritt den ich mache.
so long, Tino!
Alt 23.06.2009, 20:21
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
506 Danke in 176 Beiträgen
Darf man mal fragen was son Kutter kostet und was der für ne Traglast hat also was kann er insgesamt an Gewicht ab Motor, Ausstattung,Zuladung und Personen?
Alt 24.06.2009, 14:48
Zulassung für Personen kann ich nicht sagen das der Kutter locker über 60 Jahre alt ist. Denke mal so das rund 6-7 Leute da rauf können.
Ja und kosten für sowas ist immer schwer zu sagen, da diese Teile sehr Selten sind. ich habe für meins 300,- ohne Motor bezahlt. muss aber sagen das es Glück war und nicht die Regel ist.
so long, Tino!
Alt 02.07.2009, 21:13
Tino,
gib uns doch mal ein update was du inzwischen alles geschafft hast - und Bilder Bilder Bilder bitte.
Alt 03.07.2009, 08:17
JA! Sorry! Hab meine Digicam mitgewaschen und muss mir wieder ne neue kaufen. Der lack is Runter soweit!
Bild kommen noch!
so long, Tino!
Alt 03.07.2009, 08:22
Seh ich ja jetzt erst den Spruch.
Klasse!
Alt 03.07.2009, 14:34
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
JHab meine Digicam mitgewaschen und muss mir wieder ne neue kaufen.
Nicht gleich wegwerfen. Akku raus, alle Klappen auf, und laaaaangsam trocknen lassen. Hat bei meiner Digicam, meinem Handy und meine PDA nach einem Bad in der Spree geholfen ('ne Woche trocknen) und bei dem MP3-Player von meinem Sohn, der hat einen 30°-Waschgang überstanden...
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 06.07.2009, 14:42
na ja! ich sag mal so! das Wasser war ja schon schlimm! aber der 90°c Trockner hat der cam den Rest gegeben!
so long, Tino!
Alt 06.07.2009, 21:57
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
moin,
mein senf:
1.: willkommen im club der spleenigen holzbootsbesitzer
2.: teer geht am besten bei minusgraden ab - jo, nützt dir nix im sommer - ist aber so. aus den poren wirst du ihn nicht herausbekommen. eine gute zwischengrundierung als sperrgrund könnte primocon von international sein, frag mal den hersteller.
3.: die fischkastenlöcher müßen mit propfen verschlossen werden. hierfür eignet sich epoxy nach dem west-system hervorragend.
4.: bevor du aus unwissenheit und übereifer was kaputt machst, kannst du doch mal ein paar fachbücher lesen. die örtlichen leihbücherein haben oder besorgen dir bestimmt etwas über holzbootsbau.
5.: durchhalten
6.: durchhalten
7.: immer noch durchhalten wird schon...
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
