Alt 03.05.2009, 16:55
Freedom210 Freedom210 ist offline
Boot: Freedom 210
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Freedom 210 Boden gibt nach
Hallo Skipper,
ich hatte heute einen recht unerfreulichen Saisonstart. Bei der ersten Ausfahrt heute auf dem Lago Maggiore ist mir aufgefallen, dass der Boden in einer Ecke nachgegeben hat . Ich habe den Teppich entfernt und konnte mit einem Schraubenzieher ohne viel Kraftaufwand durchstossen (siehe Foto). Das ganze macht den Eindruck als haette der gesamte Boden die besten Stunden hinter sich.
Ich gehe davon aus, dass ich den ganzen Boden erneuern muss. Hat jemand Erfahrung damit? Ich denke, ich werde den ganzen Boden vorsichtig heraustrennen und eine neue Bodenplatte einsetzen. Welche Art von Platte/Holz nimmt man hierfuer? Evtl. eine Multiplex-Platte?
Ich waere dankbar fuer ein Feedback.
Ralf
Hits:	899
Größe:	57,0 KB
Geändert von Freedom210 (03.05.2009 um 17:07 Uhr)
Alt 03.05.2009, 17:31
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard boden
und das zur schönen jahreszeit.
währe besser gewesen mann hätte es zum winter bemerkt.
ich meine aus vielen beiträgen hier gelesen zu haben das mann dafür wasserfestes holz (aw100) nimmt. ich persöhnlich denke das siebdruck auch keine schlechte wahl währe. bei siebdruck ist nur das problem das die oderfläche sich schlecht mit dem harz und den matten verbindet. doch dafür hat es eine längere haltbarkeit wie das andere holz.
doch ich denke es kommen noch beiträge von den jungs die das gleiche problem schonmal hatten.
Alt 03.05.2009, 17:32
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
du schnibbelst einfach den alten Boden raus, schneidest einen neuen Boden aus entsprechender Stärke Wasserfest verleimtem Sperrholz zu und laminierst den ein paar mal über.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 03.05.2009, 17:59
Ich hoffe für dich das darunter nicht das Grauen wartet
Alt 03.05.2009, 20:32
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Haben bei uns im Hafen auch eine Freedom 210! Bei der ist auch der Boden komplett vermodert
Beste Grüße, Benedikt
Alt 03.05.2009, 20:36
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Ralf,
die Siebdruckplatten lasssen sich nicht laminieren.
Ich nehme Lauan (leichter) oder Okume (schwerer) Sperrholz im WBP Qualität.
Da kostet eine Patte 12 mm ca 35€ im Holzhandel (244cm x 122cm)
Nimmt an der Oberfläche gut das Harz an. Evtl Polyesterharz mit Styrol verdünnen und vorstreichen.
Boden raus und 10-15cm Rand stehen lassen. Die obere Lage bis zum Rand raustrennen. Mit Winkelschleifer und 36er Körnung sauber und auf jeden Fall bis zum Laminat durchschleifen. Nicht nur das Gelcoat anschleifen.
Die Platte trocken einpassen und evtl auf der Oberseite zu einer grossen Platte verbinden. Die Unterseite mit 2-3 Lagen Glasfasermatte laminieren. Wenn das Laminat noch klebrig ist, wieder Harz anmischen,mit Talkum und Glasfaserschnitzel eindicken und den bestehenden unteren Rand vom Boden schön dick einschmieren . Den Rand der Platte auch noch dick einpampen und dann ins Boot einlegen und gliechmassig aber nicht zu schwer belasten. nach 1 Stunde kannst Du dann den Boden von Oben mit mehreren Lagen Glasfasermatte laminieren und gleich nass in nass Topcoat auftragen.
Aber hol Dir gleich mal so 10 bis 20kg Plyesterharz usw.
Gutes Gelingen
Micha
Alt 04.05.2009, 07:36
Boot: Freedom 210
Hallo Micha,
danke fuer die wirklich hilfreichen Infos. Koenntest Du mir vielleicht noch einen kurzen Ueberblich geben, was ich neben den Holzplatten noch alles besorgen muss bevor ich anfange.
Danke und lieben Gruss
Ralf
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Gutes Gelingen
Micha
Alt 04.05.2009, 10:31
Boot: Freedom 210
Erst mal vielen Dank fuer Eure Infos. Hat vielleicht jemand Bilder, wie es unter dem Boden bei einem Boot vergleichbar zu meinem aussieht?
In mehreren Threads habe ich gelesen (und Michi hat das auch geschrieben) 10 bis 15 cm vom Rand beim heraustrennen des Bodens stehen lassen, aber was ist wenn auch der Rand angeschlagen ist?
Ralf
Alt 04.05.2009, 10:37
Im Extremfall kann es dann so aussehen
Hits:	837
Größe:	98,9 KB
Muß aber nicht
Aber genau weißt du es erst wenn der Fußboden raus ist
Alt 04.05.2009, 20:11
Hallo Ralf,
Kontrollier erst mal den kompletten Boden auf weiche Stellen.
Du kannst ja abklopfen und erst mal sehen, ob es nicht eine Stelle ist, die durch die einstige Befestigung eines Gegenstands durch Schrauben beschädigt wurde und unter dem Teppich lustig moderte.
Wenn es nur diese eine Stelle betriftt, wäre eine lokale Reparatur leichter zu händeln.
Ist alles morsch, gibts keine Spiele , sondern ein langes Wochenende.
So würde ich vorgehen:
Je nach Maß des kompletten Bodens von vorne bis hinten sind es x-Platten Holz. Das Mass ist 250x125cm, oder 244x122cm.Boot ausmessen und Holz einteilen.
Holzstärke wie orginal, An den Stoßstellen ca 25cm breit von unten aufdoppeln (Rand abziehen) . An besonders belasteten Stellen von unten mit weiteren Stegen verstärken.
Polyesterharz je nach Gesamtfläche. Pro Glasfasermattenlage ca 500-700gr/qm. Biax Gewebe 1x, Glasfasermatte ca 300gr. 3-4 Lagen und noch 2 Lagen ca 200gr.
Topcoat ca 700gr/qm.
Von unten das Holz 2-3 Lagen Glasmatten .
5L Aceton.
10-20 Farbroller Schaumstoff.
Wanne zum Harz mischen (ich nehme 5-10 L Kanister und schneide oben auf)
Digitalwaage
Gasmaske
Winkelschleifer mit Fliesentrennscheibe, Grobreinigungsvlies und Schleifpapierscheibe 36er Körnung.
Und einem Platz zum Arbeiten, wo Staub und Gestank geduldet werden kann.
Beginnen solltest Du allerdings nur, wenn Du mit den Materialien arbeiten kannst.
Sonst nimm eine Tube Sikaflex und klebe eine Aluplatte auf die Stelle und
rette die Saison.
Wenn der Rand angeschlagen ist, musst Du den Rand erst mal aufarbeiten mit Harz und Matten. Du brauchst aber nur die 15cm von der Unteren Lage , wo Du dann die Holzplatte verklebst.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (04.05.2009 um 20:14 Uhr) Grund: Hat was gefehlt
Alt 05.05.2009, 19:44
Boot: Freedom 210
Hallo Micha,
sieht nach einem grösseren Schaden und nach einem seeeeehr langen Wochenende aus. Vielen lieben Dank für Deine Hilfe. Dein Beitrag hat mir sehr geholfen. Ich werde Dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und Dir ein paar Fotos zukommen lassen.
Gruesse aus Italien
Ralf
Hallo Ralf,
5L Aceton.
Digitalwaage
Gasmaske
rette die Saison.
Gruss Micha
Alt 04.06.2009, 22:39
Boot: Freedom 210
Hallo Henning,
seit heute weiss ich wie das Grauen aussieht. Ich habe mir ein paar Tage Urlaub genommen und das Boot von Italien nach Deutschland gezogen, da ich dort eine Halle nutzen kann und auch das passende Werkzeug habe. Alles war super vorbereitet, Glasfaser, Harz, Holz, alles war bestellt und lag bereit. Als ich dann heute den Boden herausgetrennt habe, habe ich das Grauen gesehen. Von der Bilge nach vorne laufen zwei Holzstreben links und rechts am Tank vorbei (der mittig im Boot liegt. Die Streben haben sich vollkommen in wohlgefallen augeloest, was heisst dass auch die Seitenwaende der Bilge komplett weggenmodert sind. Was mich wundert ist das die Streben nur vorne (Hoehe Steuerstand) und hinten weggemodert sind. In der Mitte ist es noch ok. Trotzdem muss nun alles raus. In meiner Depression habe ich leider die Digitalkamera vergessen. Bilder gibt es morgen. Was mich wundert ist, dass der nahezu komplette Hohlraum unter dem Boden mit Montageschaum ausgeschaemt war. Muss das so sein? Ich denke, dass wenn der Schaum einmal Wasser gezogen hat, dass er das vermodern beguenstigt. Ausserdem wundere ich mich, wo das Wasser herkommt. Boot wird nach jeder Fahrt gekrant und in die Halle gesetzt. Bilge ist immer staubtrocken (zuminest bei mir, ich weiss nicht wie das beim Vorbesitzer war.
Ralf
Alt 07.06.2009, 10:36
Boot: Freedom 210
So hier jetzt mal ein paar Fotos von meinem verlaengerten Wochenende:
Naechste Woche geht es dann weiter.
Ich habe aber immer noch folgende Fragen:
1. Inwieweit sind die Streben, die von hinten nach vorne laufen fuer die Stabilitaet verantwortlich, oder ist es einfach nur die Auflage fuer den Boden.
2. Inwieweit muessen Hohlraeume mit Fuellschaum versehen werden?
3. Wenn Fuellschaum verwendet werden muss, was nehme ich am besten, normalen Bauschaum?
Ralf
Hits:	603
Größe:	52,5 KB
ID:	140420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	57,2 KB
ID:	140423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	57,4 KB
Hits:	637
Größe:	54,6 KB
ID:	140425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	56,6 KB
Alt 07.06.2009, 11:26
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Na, das sieht doch nach einer guten Vorbereitung aus!
Schneide dir die Längs- und Querstringer exakt wie die alten wieder zurecht, schön anpassen und mit kleinen Matteresten erstmal heften. Ist das Gerippe fertig, dann komplett mit 2 Lagen Matte überlaminieren.
Keinen Schaum! Du hast ja gesehen was der anrichtet. Wenn du unbedingt Auftriebskörper haben willst, dann besorge dir dünne GFK Platten, passe sie an die Zwischenräume zwischen den Stringern an (geht gut mit einer Blechschere) und laminiere sie ein.
Bring nur soviel Laminat ein wie unbedingt nötig! Nicht viel hilft viel, sondern viel bringt viel Gewicht!
Arbeite nass in nass, dazu vorher die Matte vorkonfektionieren, Harz anmischen und tuppeln.
Halte die Angaben für die Härterzugaben genau ein, zuviel verkürzt die Topfzeit und schlimmstenfalls geht es dir "hoch".
Viel Erfolg!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.06.2009, 11:40
Boot: Freedom 210
Hallo Ecki,
der Schaum ist anscheinend Original. Ich frage mich nur was er fuer eine Funktion hat. Soll er Stabilitaet bringen? Das Boot war voll damit.
Ralf
Viel Erfolg!
Gruß Ecki
Alt 07.06.2009, 11:43
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ich würde den Motor (zumindest den Vergaser) besser vor dem Staub schützen.
Gruß Lars
Alt 07.06.2009, 11:47
Wichtig ist noch, am Mittelstringer ganz unten am Boden in jeden Querstringer ein Loch zu bohren und ein Röhrchen einzulaminieren, damit das Bilgenwasser nach achtern zur Pumpe laufen kann!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.06.2009, 20:59
Da du den Motor noch im Boot hast bist du dir also sicher das die Motorfundamente und der Spiegel noch in Ordnung sind
Alt 08.06.2009, 07:58
Boot: Freedom 210
Hallo Henning,
Motorfundament ist an einer Seite etwas angegriffen. Das mache ich dann im Winter.
Ralf
Alt 08.06.2009, 16:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zitat von Freedom210 Beitrag anzeigen
Hallo Henning,
Ralf
Würde ich gleich mit machen an Deiner Stelle.
Gruß Torben
Alt 08.06.2009, 18:02
Gruß Torben
Seh ich genauso.
In einer Stunde ist der Motor raus und du kannst es vernünftig machen.
Alt 15.06.2009, 08:37
Boot: Freedom 210
Hallo Skipper,
2tes Wochenende vollbracht. Hier der Status.
Stringer angepasst (siehe Foto) und einlaminiert.
Boden eingepasst und einlaminiert.
War eine Sauarbeit, aber ich denke das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Naechste Woche Teppich rein, zusammenbauen, fertig. Dann geht die Badesaison weiter.
Ralf
Hits:	263
Größe:	48,9 KB
Alt 19.06.2009, 17:19
Andrelg Andrelg ist offline
Boot: Bayliner Quatermaster
Hast du in die stinger ein Loch gebohrt damit das wasser nach hinten abfließen kann? oder willst du inpektionsluken für die jeweiligen Kammern einbauen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
