Alt 28.04.2009, 22:02
Benutzerbild von Ahnungslos
Ahnungslos Ahnungslos ist offline
Boot: Sunseeker Tomahawk 37
77 Danke in 38 Beiträgen
Standard Ausbau Volvo Penta Antrieb DP 290
Moin zusammen,
bin ja noch beim Umbau meiner Coronet DC 21. Leider durch Baby, Hochzeit und zuviel Arbeit noch nicht angeschlossen
Eigentlich wollte ich den Anrieb dieses Jahr nicht ausbauen, nun muss ich Ihn aber ausbauen da
a. Der Kühlwasserschlauch am Antrieb abgebrochen ist (verrottet) und
b. Ich den Balg wechseln will, der ist steinhart.
Hat wer Erfahrung im Ausbau vom Antrieb ? Welche Schrauben am Spiegel sind zu lösen ?
Zumindest habe ich schon das Zugseil vom Getriebe richtig demoniert. Direkt am Spiegel sehe 2 Schrauben link und rechts am Spiegel sowie 2 Schrauben auf der Haube.
Würde mich über Tips wahnsinning freuen, Bilder der Arbeiten stelle ich später gerne ein
Sonnige Grüße von der Küste
--> "Signaturfreie Zone"
Alt 28.04.2009, 22:08
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn Du nicht den ganzen Antrieb abschrauben willst löse das Oberteil ( 4 Schrauben zum Mittelstück ), zerschneide den Balg und ziehe das Ding ab.
( Schaltzug hast Du ja schon ab )
Alt 28.04.2009, 22:09
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
869 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Frank,
ist keine Hexerei ein Antrieb zu lösen stell mal ein Bild ein
Viele Grüsse
Wolle
VG Wolle
Alt 29.04.2009, 07:41
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
148 Danke in 103 Beiträgen
Hallo Frank
Ist wirklich keine Hexerei! Habe ich auch vor kurzer Zeit erledigt!
Schau mal Hier ist ne gute Anleitung!
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 29.04.2009, 07:43
außer dass man noch vorher die Trimmzylinderbolzen entfernt .. ist es beim 290er nicht anders...
http://mitglied.lycos.de/dihi24/anbau.htm
Alt 29.04.2009, 11:50
vielen Dank für die Tips. Bin mal gespannt wie das wird, schließlich sind die Schrauben wohl die letzten 15 Jahre nicht bewegt worden
Ich werden mal einige Bilder nachliefern.
Alt 29.04.2009, 12:03
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Frank besorge dir vorher ein paar gute Zoll Imbus Nüsse oder Schlüssel.
Denn das sind keine Metrischen Imbus Schrauben sonst ist der Imbuskopf gleich rund
Viel Erfolg
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 29.04.2009, 19:07
Also bei mir waren es normale Imbusschrauben
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 03.05.2009, 12:33
vielen dank für die vielen tips. es ist wirklich keine hexerrei. nach vier stunden war es vollbracht, beim nächsten mal bestimmt nur eine halbe stunde
anbei eine kleine fotodokumentation.
Hier der geöffnete schaltkasten mit anschluß zugseil zum getriebe. den splint entfernen und per gewinde die verbindung lösen.
Hits:	772
Größe:	91,1 KB
Alt 03.05.2009, 12:38
am hinteren teil werden nun die sicherungsschrauben für die fixierung des zugseils gelös. nun kann man den zug einfach entfernen. es empfiehlt sich eine schraube der sicherung nur zu lösen, das erspart fixierarbeit bei der monatge. 11`Maul/Ring
Hits:	629
Größe:	89,7 KB
Alt 03.05.2009, 12:42
beim dp290 liegen hier die kolben für den powertrimm befestigt. auf beíden seiten sind splinte und die bolzen einfach zu lösen und herrauszuziehen.
Hits:	615
Größe:	99,8 KB
Alt 03.05.2009, 12:48
jetzt sind die sicherungsschrauben der tragebolzen dran. diese lösen (sternimbus) und entfernen, nun kann man mit etwas kraftaufwand die bolzen (haben innengewinde m8) ziehen oder auch durchschlagen.
Hits:	612
Größe:	95,9 KB
ID:	134217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	91,8 KB
Alt 03.05.2009, 12:53
wir haben nun den deckel, hut oder kappe des antriebes entfernt. hier muss man nicht alle schrauben lösen. wie man möchte. zum abbau langt es die seitlichen verschraubungen zu lösen, will man die kappe mit entfernen löst man die schrauben auf der kappe ebenfalls.
Hits:	574
Größe:	93,2 KB
ID:	134224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	790
Größe:	89,0 KB
Alt 03.05.2009, 13:02
nun liegt der erste balg frei. die schellen sind zu lösen für antrieb, kühlwasser/abgas(falls vorhanden), frischwasserkühlung.
vorsicht bitte, da der antrieb nun nur noch von der antriebswelle gehalten wird.
Hits:	626
Größe:	88,2 KB
ID:	134229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	68,1 KB
Alt 03.05.2009, 13:09
zu guter letzt noch ein blick ins innere. die roten makierungen zeigen die verschraubungen oder bolze an die gelöst bzw. entfernt werden müssen.
der abbau ist entspannt alleine durchzuführen, wie schon von vielen gesagt. keine hexerrei , das richtige werkzeug an der hand und es geht "ruckzuck"
danke auch an meinen mitstreiter "dc21"
Hits:	529
Größe:	56,5 KB
ID:	134231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1425
Größe:	77,2 KB
Alt 06.06.2009, 17:38
seawolf1950 seawolf1950 ist offline
Standard Umbau nady
Zitat von Grisu1959 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Viele Grüsse
Wolle
hallo habe die dokumentation vom umbau deines bootes mit grooooosem interesse angeschaut.....sehr beeindruckend....bin schon gespannt auf die fertigstellung....viel erfolg
Alt 06.06.2009, 19:56
hallo seawolf1950,
danke für die Komplimente hoffe das das Teil Anfang nächsten Jahres in das nasse Element übergeben werden kann
Wolle
VG Wolle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
