Alt 05.06.2009, 20:50
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Zugbewegungslänge bei einer Teleflex einstellbar?
Bevor ich die ganze Teleflex auseinandernehme: Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, bei der typischen Einhebelschaltung eines Segelbootes die Länge des Bewegungsraumes des Zuges einzustellen? Vielleicht zum besseren Verständnis: Ich habe das Problem, dass ich den Zug für das Getriebe nur schwer richtig eingestellt bekomme. Entweder der Rückwärtsgang liegt nicht richtig drin, oder aber der Vorwärtsgang wird nicht weit genug eingekuppelt. Würde sich der Zug noch ein wenig weiter bewegen, dann hätte ich das Problem nicht. Kann man das am Hebel irgendwie justieren? Ich habe diese ganze Schaltmimik noch nie aus der Nähe gesehen...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 05.06.2009, 21:02
Alm-Öhi
Hallo Kai
Meinst Du so eine Schaltung da sind Bilder dabei.
http://www.boote-forum.de/showthread...sbau+schaltung
Servus Willi
Alt 05.06.2009, 21:05
Boot: LM24
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Hallo Kai
Ja, ich habe praktisch das Modell links im Bild, nur älter von der Bauform. Ich habe da schon was vom Pümpel gelesen und das man damit die Länge einstellen kann, das klingt ja schon nach dem richtigen Weg...
...achso, DER Pümpel ist gemeint. Hmm, also bei mir ist das Blöde, dass die Schaltwege zum Vorwärtsgang und zum Rückwärtsgang wegen Altersverschleiß unterschiedlich lang sind. Ich brauche für den Vorwärtsgang sehr viel Weg, der dann rückwärts irgendwie fehlt. Am Liebsten würde ich ja wieder auf Zweihebelschaltung zurückbauen, aber ich finde keine...
Grüße aus Kiel
Kai
Geändert von kilian (05.06.2009 um 21:10 Uhr) Grund: nochmal nachgedacht
Alt 05.06.2009, 23:11
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Am Ende des Zuges sollte eine Gewindestange sein, an dieser kannst Du das Spiel bis zu einem gewissen Mass justieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
