| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
ich habe heute meinen gebrauchten Österreichichen Pongratzanhänger beim TÜV (21 Abnahme) vorgeführt. Da ich alles erneuert hatte (Auflaufbremse, Seile , Bremsen, Reifen..) (alles Alkoteile) , war das eigentlich kein Problem. Seitliche gelbe strahler waren auch dran (2 je Seite). Der Prüfer forderte aber noch Bregrenzungsleuchten, da der Hänger über 6 Meter ist. Musste die noch montieren. Nur wenn ich slippe liegen die hinteren ja voll im Wasser. So ein Blödsinn mit den seitlichen Lampen... Wie habt Ihr das gelöst? Hab ihn gefragt, ob man es auch an der Lichtleiste montieren kann. Er sagte ja aber ab Kupplung muss je 3 Meter ein Strahler und eine Lampe sitzen. Montiere ich es jetzt hinten a der Leiste , dann ist die nächste Lampe zuweit weg und ic h muss 3 Lampen je seite montieren. Damit wäre ich dann wieder beim alten Problem. Zusammengeasst: Ab Kupplung vorne ca 3 Meter erste Lampe dann kurz nach der Achse eine Lampe (sind dann ca 6 Meter von vorne gemessen(diese Lampe wird beim Slippen untergehen). Kein Bootsanhänger hat diese Lampen montiert.
Gruß aus Dortmund Michael
Doch, meiner hat welche dran, allerdings nur vorne fest am Rahmen, hinten sind sie an der Lichtleiste, weil voll ausgezogen unter 6 meter.
Da ich den Trailer fast voll versenken muss zum slippen, waren die vorderen auch schon im Wasser, bis jetzt funzt alles einwandfrei. Ich hab aus Dusselichkeit auch schon die komplette Lichtleiste versenkt, geht auch noch alles........... Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
Ich habe vor der Achse 2 Lampen abstand erste Lampe Kugelkopf ca 2m abstand Lampe Lampe ca 2m. Dann an der Lichtleiste seitlich eine Lampe die selbst bei Vollausgezogener Lichtleiste nicht weiter als 3m von der Lampe vor der Achse entfernt ist.
Bis jetzt habe ich noch keine Beleuchtungseinrichtung versenken müssen.
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein. Grüße Daniel |
Oh ok dann hatte der Prüfer wohl doch recht. Die meisten Anhänger haben das aber nicht.
Hat jemand Bilder wie er es sauber gelöst hat bei einem 7 Meter Anhänger?
Hier eine Lösung hinten an der Lichtleiste sieht man die gelbe Leucht nur sehr schlecht
nimm doch wasserdichte LED Lampen.Hab ich bei mir auch verbaut und hält auch schon 4 Jahre Gruß Frank
![]() Gruß Frank |
Hi, danke für die Infos.
@Frank Bei LED Lampen hast Du doch trotzdem das Problem mit den Kabeln,oder? Hab jetzt schon die Lampen gekauft. Ich hab noch so ein Schutzspray von der "Boot" in Düsseldorf stehen, was elektrische Anschlüsse schützt. Glaube WET Protect heißt das. Ob man es damit einsprücen kann ?
die Kabel liegen im Anhängerrahmen und die Kabeldurchführungen zu den LED Lampen sind auch wasserdicht nach IP68.An meinen alten Trailer habe ich die Lampen seit 4 Jahren im Einsatz.Ohne Probleme.Und deshalb sind die Lampen auch im neuen Trailer verbaut. Gruß Frank
![]() Gruß Frank |
Hast Du da mal einen Link zu den Lampen?
Hab die Lampen in der Firma.Im tread Neubau eines 3,5 to.....hab ich den Hersteller und die Bestellnummer veröffentlicht.
![]() Gruß Frank |
Auf Seite 5 Beitrag 97 steht der Hersteller und die Bestellnummer der LED Leuchten.
![]() Gruß Frank |
Hallo, ist bei Süßwasser eigentlich kein Problem, wenn Lampen untertauchen. Habe bei meinen jedoch an der Unterseite ein kleines Loch reingebohrt, dass das eingedrungene Wasser wieder schnell ablaufen kann.
Gruß Franz |
...ich habe gerade nochmal bei meinem Trailer nachgeschaut. Mit ausgezogener Leiste liegt der bei ca. 7,5 - 8 m. Ich habe vor den Achsen 2 und an der Lichtleiste nochmal eine Begrenzungsleuchte. Zusätzlich noch Katzenaugen an den Kotflügeln.
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe...![]()
