Alt 19.05.2009, 00:01
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Standard Unterwasserschiff 20er Bayliner
Hi Leute,
habe mir einen neuen - gebrauchten Bayliner 20er zugelegt. Schale ist Baujahr 95. Das Unterwasserschiff ist bis auf 2-3 kleine Macken, die noch mit Gelcoat repariert werden ok. Heisst bis jetzt kein Antifouling oder sonstiges aufgetragen, original Gelcoat macht super Eindruck, war bis jetzt Urlaubs-/Trailerboot.
Das Ding soll jetzt für ca. 4 Monate ins Wasser, Süßwasser, Binnensee. Was nächstes jahr mit dem Boot passiert weiss ich noch nicht.
Jetzt die Frage: Unterwasserschiff mit Osmoseprävention behandeln und Antifouling drüber streichen oder
nur mit Melkfett einreiben und 2-3 mal rauskranen im Sommer, reinigen und am Saisonende gelblich / bräunliche Verfärbungen hinnehmen...?
Die Qual der Wahl - falls erstere Möglichkeit stellt sich die Frage Gelcoat aus Haftungsgründen anschleifen, bevor Primer aufgetragen wird - hier scheiden sich ja die Geister im Forum? Gibt es überhaupt einen Primer ausser das Zeugs aus dem Antifoulingshop, welches Osmoseschutz mit anbietet und welche Kombi aus Primer und selbsschleifenden AF würde passen?
Freue mich auf einen Tip und eure Meinungen
Allen eine gute Saison,
wünscht der Robert
Alt 19.05.2009, 00:10
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Wenn du lange freude dran haben willst würde ich dem Rumpf das volle programm gönnen:Osmoseschutz und Antifouling.....
Is zwar jetzt ne scheiß arbeit aber im Herbst bist du garantiert froh...
Gruß,Gordon...
Alt 19.05.2009, 12:11
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.091 Danke in 9.417 Beiträgen
Ich würde da nie nicht AF raufmachen. Sei froh dass du soein Boot ohne bekommen hast , in der Größe ist das Rausnehmen ja kein Problem. Versuche mal den Unterwasserwachs von Yachticon. Hast du erstmal AF drauf gibt es keinen Weg mehr zurück. Sollte dein Boot öffter mal ein oder zwei Wochen unbenutzt sein, dann nehme es vorher raus und lasse es an Land -> fertig.
Alt 20.05.2009, 11:57
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
RICHTIG, sei froh das du noch kein AF Anstrich drauf hast! Erstmal sparst du Dir damit jedes Jahr richtige Arbeit zum Anderen bekommst du den orginalen Zustand nie wieder so hin.
Klar ist Vorbeugen immer Besser! Aber da du das Boot wohl vorwiegend im Schweriner See (habe ich deinem Profil entnommen) liegen hast und nicht im Salzwasser würde ich mir darum , an deiner Stelle keine Sorgen machen.
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 21.05.2009, 15:22
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo Robert
wenn dein Boot noch kein Antifouling hat,und dein Unterwasserschiff in Ordnung ist,würde ich auch Nichts aufbringen.
Es kommt auch viel auf die Liegedauer im Wasser an,als Dauerlieger ist ein Osmoseschutz bestimmt von Vorteil,aber bei 2-3 Wochen mal im Wasser...das bisschen Gilb bekommst du leicht gereinigt.
Außerdem kannst du deine Bootsgröße ja auch gut slippen.
als Alternative habe ich vor kurzen ein Boot gesehen,Wasserlieger,und dieses Boot war im Unterwasserbereich mit Antigraffitiklarlack lackiert gewesen...der Rumpf hat wie neu ausgesehen.
Einen Erfahrungsbericht kann ich Dir aber leider dazu nicht geben,vielleicht gibt es ja hier einige Lackspezialisten die Auskunft über diese Alternative geben können.
Rudi
Alt 21.05.2009, 23:06
Boot: Bayliner 2052
hi,
danke euch für die vielen Ratschläge
Hab heute den freien Tag genutzt und die Macken im Unterwasserbereich etwas ausgebessert. Bei ausführlichster Betratung auf dem Rücken unter dem Boot liegend bei Spachteln war meine Aussage vom Super Gelcoat im Wasserbereich vielleicht doch etwas übertrieben.
Auch weil es jetzt bis Ende September im Wasser liegen soll habe ich mich für eine Behandlung mit Epoxy-Primer als Osmoseschutz und darüber selbstpolierendes AF entschieden.
Zur Kontroverse Gelcoat mit 180er S.-papier anschleifen oder nicht: Denke, ein guter Kompromiss wäre ganz leichtes Anschleifen mit feinerer Körnung (ab 220er) und dann Reinigung mit Aceton.
Wenns ansehnlich wird - zeig ich mal ein Foto her
Greetz
R.
Alt 02.06.2009, 10:53
Boot: Bayliner 2052
so, wie versprochen noch ein Foto von der vollendeten Arbeit.
Macken im Unterwsserschiff mit Epoxy Spachtel ausgebessert
Wasserpass abgeklebt
Alles mit 240er Körnung Wasserschleifpapier angeschliffen
Mit Aceton abgerieben- zeitnah mit Epoxy Primer erste Schicht aufgetragen
2 Schichten Epoxy Primer Hempel Light
2 Schichten selbspolierendes AF von International
zwischen den Schichten immer 1 Tag Pause gemacht.
Vom optischen bin ich als nicht Fachmann zufrieden, hoffe das die Beläge das Halten was sie versprechen.
So schnell aber net wieder - war ne shit Arbeit unterm Trailer liegend
Greetz
Robert
Hits:	478
Größe:	49,1 KB
ID:	139479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	41,2 KB
Alt 03.06.2009, 20:12
Hallo Robert,
tolles Boot hast du da . Aber Primer von Hempel und das andere von International...verträgt sich das....
Vielleicht sieht man sich mal auf dem See, bist du im Innensee oder Außensee?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 04.06.2009, 14:14
Boot: Bayliner 2052
na das hoffe ich doch, dass sich das verträgt - so zumindest die aussage vom verkäufer nach ausführlicher beratung.
die epoxy primer sollten eigentlich für alle klassischen selbspolierenden antifoulings als grundierung funktionieren. eine ausnahme sind die teflon vc-antifoulings, da sollte mit vc tar grundiert werden.
bin meistens im innensee oder auch ziegelaußensee unterwegs - vielleicht sehen wir uns trotzdem mal.
grüße
r.
Alt 04.06.2009, 20:47
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.134 Danke in 3.007 Beiträgen
Greetz
Robert
Hallo Robert,
Schöne Bayliner hast du dir da zugelegt,
nur kann ich mich leider .... mit diesen Unterwasseranstrich überhaupt nicht anfreunden.
Aber ich bin kein dauerlieger.
Gruß Helmut.
Alt 04.06.2009, 21:12
hätte er es schwarz machen sollen? Würde mir pers. besser gefallen...
Gruß Stephan
Alt 04.06.2009, 22:45
ja würde ich sagen,
das rot von dem Boot ... mit dem unterwasseranstrich schlägt sich schon sehr.
aber ich bin da so gar nicht der ansprechpartner dafür, ich würde niemals mein UW - Schiff anstreichen.
Gruß Helmut.
Alt 04.06.2009, 22:50
ich mag es lieber so,
Hits:	333
Größe:	45,4 KB
Gruß Helmut.
Alt 05.06.2009, 09:28
Boot: Bayliner 2052
... hatte auch erst wege schwarz überlegt - aber dann doch zum entschluss gekommen, dass drei farben (oben rot, dann weiß, und unten schwarz) insgesamt zu bunt sei könnte. wollte deshalb bei zwei farben, nämlich rot und weiß bleiben. obwohl ich zugeben muss, dass das rote antifouling vom rot des bootes etwas abweicht.
osmoseschutz habe ich aufgetragen, da an manche stellen der gelcoat, besonders vorn unter dem kiel, vom häufigen auf den sand ziehen doch etwas mitgenommen war. ist mit erst nach dem ersten posting aufgefallen.
Alt 06.06.2009, 12:00
das sehe ich anders, du hast doch einen schwarzen Zierstreifen dranne, das mit dem schwarzen AF hätte schon besser ausgesehen, sicherlich eine Frage des pers. Geschmacks.Letzlich ist es ja eh im wasser nicht zu sehen.
Zumal du dann auch hättest weis nehmen können....
Ich habe meine rotes AF (wurde vom Vorbesitzer aufgetragen) dieses Jahr kompl. runter geholt und weises von International aufgetragen... finde das Ergebniss toll!
Bilder:
vorher (rot) / nachher (weis)
Hits:	309
Größe:	43,4 KB
ID:	140288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	39,4 KB
ID:	140289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	26,1 KB
Hits:	306
Größe:	26,5 KB
Gruß Stephan
Alt 06.06.2009, 13:12
Ich hoffe das du nicht böse bist, wenn wir uns da jetzt über die farben unterhalten.
Es schlägt sich schon halt ein bissal.
Boot ist rot, UW - anstrich orange.
Aber egal jetzt. Ist ja schon gemacht.
Ein vorredner hat ja schon gesagt, du hast einen schwarzen zierstreifen .... das würde besser passen.
Oder gleich in weiss machen.
Später halt ..... der anstrich haltet eh nicht ewig.
Und das mit dem Boot und an Sand ziehen .... das versteh ich schon gar nicht.
Mein Boot ist Bj. 97 und hatte bis jetzt noch keine Grundberührung.
Gut ok .... ich fahre halt nur in Kroatien ..... und auf keinen Fluß oder ähnlichen.
Gruß Helmut.
Alt 09.06.2009, 10:53
Boot: Bayliner 2052
das passt schon, dass wir uns über farben unterhalten ;)
stimmt. das rot sah auf der dose anders als in gestrichener form aus. ist ja selbstpolierendes af - vielleicht denk ich beim nächsten anstrich mal über schwarz oder weiss nach - obwohl beim weiss ja die wirkung wegen der uv-einstrahlung nicht ganz so gut sein soll.
ja, der vorbesitzer hatte das boot leider öfter auf den strand gezerrt. daher die "abschürfungen" nur im vorderen kiel bereich. egal nu' is' fertig
cu
r.
Alt 09.06.2009, 18:41
cu
r.
dann ist eh alles in butter,
ich möcht dich ja nicht beleidigen .... oder jetzt klug daher schwätzen.
so wie du sagst, jetzt ist es fertisch .... und aus. Vielleicht findest näxtes mal eine andere farbe ... oder so.
Das mit an den Strand zerren und so, dafür habe ich persönlich kein Verständniss, da mir mein Boot leid tun würde.
Im sinne des Vorbesitzers, ein jeder wie er mag.
Aber trotzdem Congrats zu der schönen Bayliner.
Gruß Helmut.
Alt 11.06.2009, 16:48
... der nächste Frühling kommt bestimmt, abgesehen davaon, dass das AF jedes Jahr übergestrichen werden sollte. Kann man sich überlegen ob man die gleiche Farbe (vom selben Hersteller) nicht mal in schwarz oder weis ausprobiert
Besser aussehen wirds bestimmt (wie schon mal erwähnt, ist´s Geschmackssache) .
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Geändert von steiner100 (12.06.2009 um 06:54 Uhr)
Alt 12.06.2009, 06:35
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Deckt denn das Weiss die rote Farbe???
BTW: Also ich hätte an Roberts Stelle auch rot genommen
Bei meinem Boot war früher schwarz drauf und jetzt dunkelblau. Ist ein himmelweiter Unterschied, obwohl beides dunkel ist.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 12.06.2009, 06:58
Bilder !!!!
Denke schon, dass das weiss deckt, zumal das AF mindestens 3 Schichten aufgetragen werden sollte, wenns vernünftig sein soll.
BILDER !!!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 12.06.2009, 07:32
BILDER !!!
Gruß Stephan
Schrei mich nicht so an!!!
Hier haste...
Hits:	124
Größe:	44,3 KB
Uwe
Alt 12.06.2009, 08:59
Boot: Bayliner 2052
na ich muss zugeben, dass das blau vom af besser zum boot passt. bin mit meinem aber trotzdem zufrieden, zumal ich die wasserlinie so gut getroffen hab, dass überall gleichmäßig ca. 2cm aus dem wasser schauen, somit fällt der geringe farbunterschied net so auf. vom decken der farbe her, hätt ich da keine sorge.
habe schon mit der ersten schicht roten af den blauen epoxy primer völlig überdecken können. insgesamt 2 x af gestrichen, weiss net ob 3 schichten, zumindest bei selbstpolierenden af zuviel sind. auf der dose von international stand 1 -2 schichten. we will see ;)
hoffentlich wirds noch mal sommer im norden - shit wetter seit fast 2 wochen
schönes we
robert
Alt 12.06.2009, 18:38
ja das Blau bei Dir sieht gut aus, du hast ja auch einen schonen dunklel blauen Zierstreifen. Schwarz würd bei Dir nicht so passen...
Weisses AF würde bei deinen Boot zwar auch gut passen, würde aber dein blau vorziehen
Haste jut gemacht
Bei dem stürmigen Wetter würd ich noch nicht ma als Segler raus trauen. Aber ich hörte, dass es wettermäßig nächste Woche besser werden soll...
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
