Alt 31.05.2009, 15:28
nille nille ist offline
Standard AB Johnson 60 PS LS problem
Habe mit meinen alten Johnson ein Problem ( AB 60 PS 2 Zylinder 2tackt ).Bei Gleitfahrt sprang mit mal der Gang raus und ging danach nicht mehr rein ,nur beim Rückwartsgang versucht der Gang reinzugehen . Motor läuft 1a irgentwas mit der Schaltung .
Hat einer einen Tipp bevor ich ihn Auseinadenehme??.
Alt 31.05.2009, 16:50
Benutzerbild von Sir Bruce
Sir Bruce Sir Bruce ist offline
Boot: Shetland570
108 Danke in 77 Beiträgen
schau mal nach dem Schaltgestänge,dass unter dem Motor mit der Schaltstange verbunden ist um das Unterwasserteil abbauen zu können.
Wenn es nicht reperabel ist und der Motor ein dreizylinder ist, dann habe ich ein Unterwasserteil für Dich.
Drück Dir aber die Daumen das es nur eine Kleinigkeit ist.
Man braucht was einen satt, aber auch hungrig macht!
Geändert von Sir Bruce (31.05.2009 um 16:52 Uhr) Grund: .
Alt 02.06.2009, 21:08
Standard Hi Danke für die Info
Leider war es nicht das Gestänge sondern doch das Getriebe habe aber leider einen 2 Zylinder LS weis nicht ob das Unterwasserteil von dir passt .
Alt 02.06.2009, 21:23
Boot: Shetland570
tut mir leid für Dich, dass ist wirklich blöd.
Hofentlich kannst Du das Getriebe reparieren.
Geändert von Sir Bruce (02.06.2009 um 21:24 Uhr) Grund: .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
