Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 27.05.2009, 20:32
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
pump up my boat.... pump it up...pump it up
-Grüße Thomas-
Alt 27.05.2009, 20:41
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
oder hier, da gibt es das richtige für ordentliche Bässe....
http://www.acr.ch
Gruß Frank
Alt 28.05.2009, 11:57
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.118 Danke in 2.426 Beiträgen
kenn ich mich ein wenig aus ...
beschreib mal genauer ...
Leistung die zur Verfügung steht, welche Sub mit welchen Durchmesser und vorallem wie verbaut (Gehäuse-> Bassreflex,Bandpass,normal geschlossen oder doch Free Air )
Mfg Bassti, der sich hier extra aus dem Fred raushält ...
Wenn Du Ahnung hast warte ich doch geradezu auf Deine Antworten....
Gruß Thomas S
Alt 28.05.2009, 12:03
Zitat von bernd_nrw Beitrag anzeigen
Hallo Andre,
wo kann man die kaufen, was kosten sie und vor allem lohnt es sich? Habe bei G00gle gesucht aber nur was in USA gefunden.
Bernd
eben,immer wieder ! In USA alles in Deutschland nur brave Ausführungen mit altbakschen schicken weißen Plastik!
Gruß Thomas S
Alt 28.05.2009, 12:04
http://www.acr.ch
geht nicht um Bässe alleine,sondern um Marinetauglichkeit Trotzdem Danke..
Gruß Thomas S
Alt 28.05.2009, 12:10
Emotion Emotion ist offline
Habe mir die Pyle auch aus den USA bestellt, torz Versand, Steuer und Zoll noch erheblich billiger wie der Deutschlandpreis und in Deutschland waren sie nicht mehr zu bekommen...
Alt 28.05.2009, 12:17
Preußenbengel
nich stenkern, war bezogen auf Cyrus ...
aber eins trifft auf alles zu
Der Klang resultiert zu 50% ausm Einbau
Alt 28.05.2009, 13:12
Nun ja,aber mit den Lautsprecher die vorher drin waren klang das alles erheblich anders.Die 50% vom Einbau hab ich sorgfältig erledigt ! Die Lautsprecher sind einfach Schxxxe !
Gruß Thomas S
Alt 28.05.2009, 14:14
Fletcher Papst
was ist denn jetzt eingebaut?
Alt 28.05.2009, 14:33
Preußenbengel
am einfachsten die ganze Sache "voller" zu bekommen ist es die Membran zu vergrößern.
Sprich größere Lautsprecher rein. Nimm "20´iger" als Dreiwege ... sollte schonmal nen Vorteil bringen.
Dann ntürlich richtig verbauen. Diese LS sollten gut Luft auch von hinten kriegen, wenn die "Zirkulation" nicht reicht, kann die Membran nicht richtig arbeiten.Aber trotzdem sollte die Befestigung Bombenfest und Verwindungssteif (auch beim Anschrauben drauf achten das der Korb sich nicht verzieht.
Bei Tieftönern ist das ne andere Geschichte, das besprechen wir in Schritt 2
Mach ma nen Foto vom Einbauort
das wäre auch ein Grund
leider auch schon mehr als einmal erlebt
Geändert von Basstel-Bassti (28.05.2009 um 15:26 Uhr)
Alt 28.05.2009, 17:22
Jetzt sind Sony drin. Zweiwege 6,5" 140W max /40RMS Frequenzbereich 40Hz bis 20khz Empfindlichkeit 90db 4 Ohm
vorher waren drin sony auch 140w Max 35W RMS auch 4Ohm Magnet Strontium.
Was auffällt ,die alten Sony waren viel tiefer im Einbaumaß und vom Gewicht doppelt so schwer.Bei sonst gleichen Abmessungen
als Watt ist ja wohl nicht alles..Watt is nu mit den Watt..kapier ich nicht..Vom Klang her sind das Welten.. Ach ja,das Radio ist das neue große Sony mit 4x 52watt Ausgangsleistung. die vorderen lautsprecher im Innenbereich sind irgendwelche Dinger vom Mädiahmarkt und klingen schon wesentlich besser.
Einbauort sind die hinteren wände in der Plicht,dahinter ist genug Luft und vorher hörte sich das ganze Boot wie eine große box an.also kann es nur an den dumpfen Trööten liegen.So etwas wird einem nun gepriesen ! Schexxxe wenn man keine Ahnung hat.
Gruß Thomas S
Alt 28.05.2009, 17:27
Fletcher Papst
wenn die alten speaker vom Einbaumass her tiefer waren, vermute ich mal, dass die wesentlich mehr hub machen, als deine neuen, somit kannst du die neuen eher als mittelt-ton-tröten bezeichnen.
ich hatte mal nen 38er Bass, der wenig hub macht. Der konnte nicht tief spielen aus genau diesem grund, zumindest nicht in Bandpass oder Bassreflex, der hätte in eine Horn-konstruktion gepackt werden müssen.
halte bei deiner Suche einfach ausschau nach einem Speaker , der eine niedrige Resonanzfrequenz ( fs ) hat, dann steigt die chance, dass es mit den Bässen auch bässer wird
WATT hat mit dem Klang so gut wie nichts zu tun, in deinem Fall.
Alt 28.05.2009, 17:53
Preußenbengel
die Wattzahlen die du nennst, sind die sog. Max. Wattwerte die auch wirklich nur Maximal bei Pegelspitzen abgefordert werden können
die eigentliche Leistung die wirklich wichtig ist, nennt sich RMS oder auch SinusWatt
Google mal nen bissel, könnte jetzt tippen bis zum Morgengrauen.
Der Rest erklärt sich ganz schlecht hier Online.
Habe jetzt 3x angefangen und jeweils 50 Zeilen getippt, komme aber irgendwie nicht zum Punkt und erklären schon gar nicht.
Kommst du nach Boltenhagen ??Sowas macht sich gut beim Bier.
Okey: wir sind beim Hub, Danke Oudee !
Kleiner,leichter Magnet womoglich noch kleine Sicken, sind sehr gute Indikatoren für hart Aufgehangene LS die zwar relativ Laut im Hoch und Mittelton können, aber Tiefgang oder Klang schon gar nicht. Diese LS haben nen geringen Wirkungsgrad und gieren nach Leistung.
Verwendung: solche LS werden verbaut um wirklich richtig Knochentrockene Bässe mit richtig "PUNCH" zu erzeugen (PUNCH = Bass der richtig in die Rippen haut)
Du brauchst nen guten Allrounder, der weich aufgehangen ist und mit wenig Leistung auskommt.
Es ist immer besser wenn die Quelle mehr Leistung liefert als der Verbraucher verträgt.
Alt 28.05.2009, 18:06
Fletcher Papst
Hier eine sehr kurze Erklärung:
Impuls-Spitzenleistung:
( niemals beachten, da schwachsinn ) es wird ein sehr kurzer signal-Impuls auf den zu testenden speaker gegeben, da der Speaker etwas träge ist und der Impuls auch nur ganz kurz anliegt, merkt der Speaker das kaum, deshalb sind die Watt-Zahlen bei diesen Messverfahren auch so hoch.
Musikleistung: ( wesentlich aussagekräftiger als oben genannten bullshit ):
es wird mit Musik die Belastbarkeit des Speakers gemessen, da musik auch aus vielen Impulsen besteht, verträgt der Speaker auch hier etwas mehr, als bei Sinus - Messung.
sinunsleistung:
es wird ein Dauerpiepton von 1000Hz mehrere Minuten lang auf den Speaker gegeben. Hier kann man schon eher die Belastbarkeit sehen, allerdings für mitteltöner und hochtöner interessant, denn welcher Subwoofer wird noch mit solch hohen Frequenzen betrieben? Keiner denn die Membran macht bei 1000Hz keinen hub.
Wesenlich bessere Methode als bei 1. und 2.
RMS-Leistung:
hier werden alle Frequenzen von 20-20.000Hz gleichzeitig auf den Speaker gegeben, das hört sich wie ein Rauschen an, man nennt es weisses oder rosa rauschen.
da bei dieser messmethode auch ein subwoofer seine passenden Frequenzen abbekommt, ist dieses die beste Methode um aussagekräftige angaben zu machen, da der subwoofer hier auch belastet wird und ordentlich hub machen muss, bis die Spule qualmt
hast du mal die modellbezeichnung von den neuen speakern?
diese Erkärung reicht zumindest aus, um den Billigheimern klar zu machen, warum eine Endstufe von Rockford fosgate z.B. mit 2 mal 20 Watt an einem 200 Watt Subwoofer mehr druck erzeugt und nicht verzerrt, als eine billig-endstufe, auf der 600 Watt draufsteht
jeder hersteller misst anders
Alt 28.05.2009, 18:24
Hey !! Danke,allmählichkapier ich´s sogar. Modelbezeichnung ?? Muß ich erst zum Boot fahren,aber die Daten stehen 2 Zeilen weiter oben.Vergleich neu vs. alt. Danke,allen..
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
