Alt 23.05.2009, 20:46
Basti_78 Basti_78 ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Standard Selbstbau eines 3-Farbenmastes???
Da ich mit meinem Umbau fast fertig bin muss ich mir nun auch Gedanken zur Beleuchtung machen. Hierzu will ich nur einen Mast verwenden, an dem alle 3 Lichter (Rot/Grün/Rundum) befestigt sind. Dieser soll dann mit einer Steck-Steckdose hinten Rechts am Boot angebracht werden.
Hat jemand da schonmal was in die Richtung gebaut?
Oder hat hier vielleicht jemand was abzugeben?
PS: Will das ganze gerne mit zugelassenen Lichtern machen, habe keine Lust auf teuer Überraschungen auf dem Wasser,...oder sind die WSP nicht so?
Alt 26.05.2009, 11:43
Hmmmm....alles "Fertigkäufer" hier?
Alt 26.05.2009, 12:18
Akki Akki ist offline
55.316 Danke in 18.474 Beiträgen
Dein Vorhaben in Ehren, aber alle drei Lichter an einem Mast bedeutet:
Ein Zweifarbenlicht unten und ein Rundumlicht einen Meter darüber.
Dabei muß das Zweifarben-Licht mittig am Boot und frei nach vorn bzw.
jeweils 112° zur Seite abstrahlen. Das bekommst du mit der Position
hinten rechts nicht hin...
http://www.yachtschule-spittler.de/d...hterbi_see.pdf
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
das darfst Du nicht ...
Im dunkeln denkt dann jeder das Du ein Kanu bist bei der breite der Rot / Grünlichter
By Karsten
Alt 26.05.2009, 12:38
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Wenn er segelte, dürfte er schon. (Konjunktiv ist was herrliches, nicht?....)
Er segelt aber nicht. Also: Zweifarblaterne rot/grün am Bug und Rundumlicht auf dem Mast. Akki hat's ja schon richtig gesagt. BinSchStrO §3.13, Abs. 1 f
Siehe hier: Klickmich.
Ulrich
Alt 26.05.2009, 12:39
sag ich doch ..
By Karsten
Alt 26.05.2009, 12:51
Benutzerbild von divefreak
Ulrich
Buten wäre das aber wieder fast ok....
wenn die 2 Farben mittig ist
MFG René
Alt 26.05.2009, 13:02
Oh. Ich seh' gerade, dass ich mich verlesen hatte. Ich dachte, es ginge um eine Dreifarblaterne am Masttopp. Das geht nun wirklich nur bei Seglern.
Aber minden (hier könnte Dein Name stehen) wollte ja eine Zweifarb-Rot/Grün-Laterne und ein Rundumlicht am Mast haben. Und genau das ist definitiv erlaubt. Binnen wie buten. Das Rundumlicht sollte möglichst 1m höher liegen. Das finde ich auch im Interesse der eigenen Sichtbarkeit ganz sinnvoll. Vielleicht eher noch höher? Dann blendet es während der Fahrt nicht so. Die Bootsbreite hat nichts mit der Lage der Posilampen zu tun (Thema "Kanuverwechselung"). Die können ruhig vorn an der Spitze zusammenliegen.
Ulrich
Alt 26.05.2009, 13:25
... eine Zweifarb-Rot/Grün-Laterne und ein Rundumlicht am Mast haben. Und genau das ist definitiv erlaubt. Binnen wie buten...
...aber nicht hinten rechts
Alt 26.05.2009, 13:30
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Im Dunklen sieht man doch nicht,
daß es hinten rechts ist.
Gruß aus Berlin
Alt 26.05.2009, 13:34
Stimmt auffallend.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil... ich sollte wohl lieber was anderes machen heute.
Er könnte allerdings die Posilampen an der Bugspitze anbringen, das Rundum könnte dann ruhig hinten rechts sein.
Ulrich
Alt 26.05.2009, 15:05
Emotion Emotion ist offline
man nehme,...
Hits:	452
Größe:	63,4 KB
ID:	138350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	450
Größe:	26,6 KB
ID:	138351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	17,0 KB
Alt 26.05.2009, 15:21
Hinten rechts unten siehst du auch im Dunkeln kein rot/grün mehr
Alt 26.05.2009, 15:30
Checkmate fanatic
Sollte eigentlich nur ein Spässchen sein, Akki.
Wenn so ein Mast gebaut wird, sollte man durch geeignete Maßnahmen verhindern, daß Licht vorn auf das Deck fällt. Die kleinste Blendung und man sieht vor sich nichts mehr.
Gruß aus Berlin
Alt 26.05.2009, 15:32
Deswegen hatten wir ihn hinten auf die Wasserskistange gesteckt
Alt 26.05.2009, 15:51
Sehr gut geht das mit einer Hälfte vom Steckbaren Ankerball !!
Alt 26.05.2009, 17:59
Hui...was n hier los (: Danke für die Diskussion und für die Bilder.
Hab auch gelesen das es schon Mittig sein "müsste",....
Allerdings habe ich heute auch mal mit WSP und WSA gesprochen....ich sag mal so,....so genau wissen die das auch nicht
Werde dann man sehen ob ich ne Mittige Lösung für hinten hinbekommen kann (so wie auf den Fotos), oder ob ichs einfach hinten rechts montiere....vom "gesehen werden" tut sich da ja nix, sofern rot/grün hoch genug sind und nicht -durch z.B. mich am AB- verdeckt werden...
Alt 26.05.2009, 21:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hendrik, DU bist jetzt extra für die 2 Bilder zum Praktiker gefahren und hast Material besorgt ??
Ist doch garkeine 20%-Woche !!!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.05.2009, 08:05
Die Bilder sind von Annotuk (2005), das ist das Vorvorgängerboot von Thilo
Alt 27.05.2009, 08:44
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
man nehme,...
Ist wohl mehr eine Anleitung "Wie baue ich mein Motorboot zu einem Segler um"
Gruß vom Mario
Alt 27.05.2009, 08:51
...Werde dann man sehen ob ich ne Mittige Lösung für hinten hinbekommen kann (so wie auf den Fotos), oder ob ichs einfach hinten rechts montiere....vom "gesehen werden" tut sich da ja nix, sofern rot/grün hoch genug sind und nicht -durch z.B. mich am AB- verdeckt werden...
Du wirst das nach der ersten Nachtfahrt wieder abbauen wollen ! Glaub mir.
Alt 27.05.2009, 14:12
Was,...die mittige hinten Lösung?
Alt 07.08.2009, 14:37
Hat jemand vielleicht ne Steckverbindungen über?
Alt 24.08.2009, 21:07
Schubs....
Alt 23.09.2009, 14:31
So....habe alles fertig...Boot ist Nachttauglich (:
Wenn ichs mal im EInsatz habe, poste ich mal ein paar Bilder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
