Alt 25.05.2009, 21:03
Benutzerbild von clowny_76
clowny_76 clowny_76 ist offline
Boot: BRIG BALTIC B420
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Dauerton Zündschloßdrehung...
Hallo...
Seit kurzem habe ich ein seltsames Problem... Nach dem ich das Zündschloss in die erste Position drehe, ertönt kurz der Überprüfungswarnton und anschließend ein Dauerton. Das Problem entstand schleichend... Erst schwach und unterbrochen und jetzt dauerhaft... Der Motor ist nicht heiß, da es auch bei kaltem Motor existiert... Das Öl ist aufgefüllt... Der Kühlwasserstrahl läuft auch... Der Motor ist Mercury 40 Ps 4 Zylinder und die Schaltung eine Quicksilver Commander 2000...
Danke und Gruß, Marco
Alt 25.05.2009, 21:06
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
vielleicht ist es der warnton für den öldruck????
ist zumindest beim ib so????!!!
is aber nur ne vermutung.....
Alt 25.05.2009, 21:12
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
könnte auch eine oelstandsmeldung sein evtl. hydraulikoel ! ?
Alt 26.05.2009, 06:01
Guten Morgen...
Das 2-Takt Motoröl habe ich aufgefüllt... Was aber seltsam war, der Drehzahlmesser ging bei der letzten Fahrt kurzzeitig über 6000 Umdrehung, obwohl die maximale Drehzahl 5900 ist... Kann das damit zusammenhängen?
Danke und Gruß
Alt 26.05.2009, 06:34
Benutzerbild von divefreak
Zitat von clowny_76 Beitrag anzeigen
Hallo...
Merc 2takt?
Dann ist das Ölwarnmodul im Arsch
MFG René
Alt 26.05.2009, 06:36
Ja, ein 2-Takter / 4 Zylinder... Wo finde ich das Ölwarnmodul? Wie kann ich das überprüfen?
Alt 26.05.2009, 06:40
Größer als ne Zigarettenschachtel, Schwarz, gehen 2 Kabel vom Öltank ran. Und u.a ein Braunblaues weg...
Das Braunblaue abklemmen, => Ton weg = Modul Schrott
MFG René
Alt 26.05.2009, 06:53
Wenn ich die Abdeckung der der Elektronik abnehme, dann müsste diese rechts oben sein?! Richtig?
Alt 26.05.2009, 06:56
Gute Frage....
Hab ich gerade nicht so ganz vor augen...
Laut EPC sitzt es da...
MFG René
Alt 26.05.2009, 07:05
Vielen Dank... ICh werde es heute Mittag sofort testen!
Wo bekomme ich so ein Ölwarnmodul schnellstmöglichst her?
Alt 26.05.2009, 07:10
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem an meinem 4,3 L V6 Motor (Mercruiser, Bj.´96). Habe ebenfalls Öl-Druck geprüft (40 und ansteigend bei höherer Drehzahl), Motorkühlung funktioniert auch einwandfrei (120 F), Hydrauliköl im Behälter ist bis zur Markierung voll.
An Land mit Spülklappen nach Ölwechsel war gar kein Ton zu hören. Beim
Slippen kam dann der Dauerton. Seitdem jedes Mal beim Starten Dauerton. Starte ich dann den Motor, geht der Ton aus.
Während der Fahrt kommt der Ton auch nicht. Auch wenn ich den Motor kurz ausschalte und dann wieder Starte kommt kein Ton.
Nur sobald der Motor für 5 Minuten aus ist und ich das Zündschloss in die erste Position drehe kommt dann wieder der Dauerton.
Woran liegt das ? Ist bei mir auch das Ölwarnmodul im Arsch ???
LG Christian
Alt 26.05.2009, 07:22
Hmm
So ein modul hast du nicht...
Je nach verbautem Alarm System ist das Verhalten bei dir Normal/OK
Klemm mal das Kabel vom Öldruckschalter ab und guck was passiert....
MFG René
Alt 26.05.2009, 09:29
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Wie Rene schon schrieb, das ist normal! Die Funktion ist dafür gedacht, dass, wenn im Fahrbetrieb der Öldruck zusammenbricht, man akustisch gewarnt wird und Drehzahl wegnehmen kann, da man na ja logischerweise nicht die ganze Zeit auf den Öldruckmesser starrt.
Inwieweit das den Motor vor einem Totalschaden schützt weiß ich nicht, zur Schadensbegrenzung ist das sicherlich eine sinnvolle Einrichtung.
Piept das eigentlich auch (wie beim AB) bei zu hoher Wassertemperatur? Anscheinend nicht, sonst hätten wir hier wohl kaum so viele Überhitzungsschäden. *gg*
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.05.2009, 12:29
Gruß Ecki
Doch bei übertemp piepen die motoren auch. jenach Ausstattungsvariante...
Problem ist nur wenn der Geber im Wasserdampf/Luft statt im Wasser hängt...
MFG René
Alt 26.05.2009, 12:34
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
.. dann piept er nicht
Axel
Alt 26.05.2009, 12:45
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
In meiner Mercury-Anleitung steht Dauerton für Überhitzung und Intervallton für fehlenden Öldruck.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 26.05.2009, 12:47
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
beim EFI Ab ist das richtig...
MFG René
Alt 26.05.2009, 12:53
Die Mercury-Anleitung habe ich auch gelesen... Nur wie schon geschrieben... Der Motor ist garnicht an... Zündschlüssel in erster Position... Der Ölstand ist in Ordnung... Trotzdem ein Dauerton...
Gruß, Marco
Alt 26.05.2009, 13:31
Gruß, Marco
Beim einsachlten der Zündung soll er piiiiiep oder pieep pieep machen, dann ruhe...
macht er píiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep oder piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeep ist das ölmudul defekt oder beim piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeep der Tempfühler gegen masse kurzgeschlossen
MFG René
Alt 26.05.2009, 15:13
Boot: Jeanneau NC37
und wo finde ich den Öldruckschalter ??? Habe da null Ahnung von
Hits:	389
Größe:	31,6 KB
LG Christian
Alt 26.05.2009, 16:04
Hör auf an dem Motor rumzuspielen! Das Piepen ist normal, wenn der Motor nicht läuft, dann hat er logischerweise auch keinen Öldruck, ergo piept es! Nach dem Anlassen ist Öldruck da, also hört das Gepiepe auf. Capiche?
Wenn du Verbraucher wie Radio, Blower oder Bilgepumpe über das Zündschloß einschalten willst ohne dass es piept(was ich vermute), dann drehe den Schlüssel mal nach der anderen Seite, dort ist die Schlüsselstellung dafür!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.05.2009, 07:07
Hallo Rene,
danke für die tolle Beschreibung. Wo finde ich den Tempfühler bzw. wie kann ich überprüfen ob er gegen Masse kurzgeschlossen ist?
Danke
Alt 27.05.2009, 07:13
Gruß Ecki
Nicht bei jedem zündschloß
MFG René
Alt 27.05.2009, 07:20
Hallo Rene,
Danke
der Stecker vom ölmodul und vom Tempfühler gehen auf ein Y kabel...
einfach da abziehen
MFG René
Alt 29.05.2009, 18:00
Hallo Zusammen,
habe vor genau 3 Tagen versucht ein neues Warnmodul zu bestellen... Leider wurde mir mitgeteilt, dass Mercury eine Lieferzeit von 4 Wochen benötigt. Gibt es eine alternative den Warnton zu unterbinden? Oder hat jemand ein Warnmodul, welches ich abkaufen könnte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
