Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 159
Alt 21.05.2009, 09:40
schmoki schmoki ist offline
Boot: Ryds 430
25 Danke in 14 Beiträgen
so männer,und frauen(gibts hier überhaupt welche)...gestern neue Zündkabel, Zündkerzen und Verteilerdeckel montiert und Zündung eingestellt.
Probefahrt.... die Kiste kommt prompt aus dem Wasser und kommt auf 23 Knoten bei 4900 U/min mit einem 15 1/4 x15 prop, freu....
hoffe es lag jetzt daran, werde am Wochenende mal ausgiebig testen auch mit anderen props...
gruß peter,,, und nen feuchten vatertach..
  #152
Alt 21.05.2009, 14:41
Benutzerbild von Skibsplast
Mensch Peter, das is ja super
Manchmal sind´s doch tatsächlich die einfachen Dinge
Jetzt kannste ja ans Feintuning gehen von wg. Prop und so. Brauchst noch mein 4-Blatt 15x16 zum propieren?
Gruß Ingo
Alt 22.05.2009, 14:03
Boot: Ryds 430
danke ich werde jetzt erstmal drei größen testen die ich geliehen bekommen habe, komme evt , nochmal darauf zurück...
muß mir ja noch die eine auspuffklappe bestellen montieren..
Alt 24.05.2009, 18:30
Boot: Ryds 430
heute also großer propeller test, hatte drauf
1. dreiblatt 14 1/2 x 17, kommt nur auf 4000 U/min,
2.dreiblatt 15 1/4 x 15 4900 U/min beste geschwindigkeit 27 knoten
3. 4 blatt 15 x 20 kommt nicht in fahrt
5. 4 blatt 15 x16 4500 U/ min
also am besten bisher variante 2.
hab jetzt noch bemerkt das sich im motorraum ain schlauch der trimmzylinder aufbläht, Materialschwäche??
gruß peter
Alt 24.05.2009, 19:03
Benutzerbild von Exhauster
Meinst du die Hyraulikschläuche von der PT-Pumpe zum Verteiler im Transom oder die Schläuche der Servo?
Gruß Karsten
  #156
Alt 24.05.2009, 19:23
Boot: Ryds 430
meine die schläuche, bzw nur einer davon, von der pumpe zu den trimmklappen
Alt 24.05.2009, 19:31
Ok, also nichts Mercruiserspezifisches, weiß nicht welches System du verbaut hast..Insta,Benett etc. aber kann schon mal vorkommen!
Gruß Karsten
Alt 24.05.2009, 21:35
heute also großer propeller test ... 5. 4 blatt 15 x16 4500 U/ min
Kannst ma sehn, mit dem Prop macht meine 4.600-4.800 RPM und auch rund 27 kn
Gegenüber den Dreiblattprops hab ich mit dem außerdem das Gefühl, mehr Grip zu haben und komme auch schneller ins Gleiten
Gruß Ingo
Alt 20.08.2013, 07:35
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Was war es nun genau die Zündanlage??
Ich hab ein ähnliches Problem und es würde mich interessieren wie ich eine Thunderbolt IV Anlage testen kann?
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
