Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 112Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 112
Alt 06.05.2004, 22:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Formula272
Kein Problem Zweikreiskühlung ist vorhanden sowie eine Einspritzanlage von Holley .
Aber nun meine eigentliche Frage ist es sinnvoll die Köpfe von Edelbrock aufzubauen oder nicht !
Hat das jemand schon mal gemacht ???????????
mfg. Andreas
Das habe ich noch nicht gemacht.
Aber...
Ich schätze mal das die Köpfe Dein Boot sicher 1-3 MPH schneller machen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.05.2004, 22:55
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
um so mehr comp. um so besser das benzin ! klopf,klopf?
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 07.05.2004, 23:10
Standard Re: Zylinderkopf Edelbrock ja oder nein
Jetzt muß ich auch mal ein bissschen Fragen ?
Ich habe einen alten Opel GT mit einen Motor der mal 2,2liter Hubraum (4 Zylinder) hatte. Diesen habe ich auf 2,8liter Hubraum umbauen lassen.
Die Kompression ist irgendwo bei 12:1.
Der Wagen läuft seit Jahren tadellos und springt fast schon an sobald er den Zündschlüssel sieht.
Nun folgendes ich wollte eigentlich demnächst mir für meine beiden
5,7 Liter Mercruiser Alu-Edelbrockköpfe holen.
Dadurch wird die Verdichtung wesentlich erhöht und ich verspreche mir davon das die Motoren wesentlich besser anspringen und einen stabilen Leerlauf haben.
Denn selbst mein neuer Motor springt nicht gerade besonders gut an.
Hat schon jemand damit erfahrungen gesammelt ???????
mfg. Andreas
brennraum kleiner ? ventiele größer?oder warum soll der motor besser im stand laufern ?
mfg andre
Alt 11.05.2004, 23:22
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Also, ihr macht ja tolle Sachen mit euren Motörchen...
Ich hab in meiner Sturm und Drang-Phase auch alles an mein Chevy gebastelt, was irgendwie nur Feuer machte,
aber es war dann mal der Wandler, mal das Differenzial usw. hinüber
Jetzt mal ne Frage, wie halten das eigendlich die normalen Antriebe aus, bei dieser PS-Schwemme.
Fliegen da nicht mal die Kegelräder daher ?? Oder wird da auch verstärkt
Axel
Alt 12.05.2004, 22:24
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Axel
Hallo !
Ab 400 Ps wir es gefährlich, je nach Antrieb.
MfG Michael
Alt 13.05.2004, 08:30
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Hallo Payed,
Die Alpha´s bekommen schon mit Big Block´s Probleme !!
Die Bravo´s gehen bis 500-600 PS noch ganz gut !!!
Dann TRS hat Getriebe davor !!!
Surfacedrive ist 1:1 vertägt fast alles !!!!
Mercruiser baut nun verstärkte Bravo´s Bravo XR ......
Bravo´s verstärken bei www.IMCOMARINE.COM und www.BRAVOSHOP.COM (BMAX).
Viel Spaß beim umbauen !!!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 15.05.2004, 22:03
Axel
Hallo !
MfG Michael
genau vorallem mit einem aq 280
Alt 17.05.2004, 20:44
habe meinen letzten beitrag gelöscht, da er nicht richtig war, naja nobody is perfekt !
Alt 22.05.2004, 20:36
hallo payed!
bei den AQ`s würde ich C3-lager verbauen und keine zu kurze übersetzung wählen ,ein kräftigeer ruckdämpfer wäre auch nicht schlecht!
mfg andre
Alt 20.06.2004, 21:47
mfg. Andreas
mfg andre
umso mehr dunst die motore bekommen um so schlechter laufen sie im stand,bei gleicher cubickzahl!(wenn man das noch standdrehzahl nennen will!)
Alt 03.08.2004, 20:26
schmeise die scharfe nocke im winter wieder raus und hole mir eine rollernocke ! scheiß staukeile ! das perfosteuerkettenkit ist geil,hat sich gut bemerkbar gemacht hätte ich nicht so erwartet ,tja wieso hat merc die blos verbaut wusten die was !
andre
Alt 03.08.2004, 23:17
andre
Och nö ! Der Tankwart findet die Nocke gut !
MfG Michael
Alt 04.08.2004, 20:50
ich finde sie auch gut schade das mein motor nicht in deinem boot hängt ,die armen wassermopetpiloten!
@ mica - welche nocke soll ich den zwecks leistungssteigerung fahren!
es gibt wenn man alle zubehör und orginale für einen 5,7 l gm so ca. 75 stück (untertrieben ),also welche!
Alt 04.08.2004, 21:34
Na die mit einem 7,4 MPI darunter !
MfG Michael
Alt 04.08.2004, 21:45
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Michael und Andre,
ich bin nicht direkt neugieriger aber möchte alles wissen
und daher frage mich,
redet ihr am Tage während der Arbeitszeit nicht miteinander
http://www.rmracing.de/page3.php
Die Chef´s
UWE
Alt 04.08.2004, 21:47
Segelwilly
Wie bekommen ich meinen 1100ccm Seawolf, (Ford Motor) von 38 auf 40 PS?
Hat da jemand eine Bezugsquelle für Schmiedepleuel, Rennkurbelwelle und Hochdruckkolben?
Gruß Willy
Alt 04.08.2004, 22:10
Gruß Willy
mach jetzt du nicht auch noch witzte ! bin ich nicht schon bestraft genug worden ! oder war das bitterer ernst!
Alt 04.08.2004, 22:20
Zitat von Cooky-Crew
Michael und Andre,
Die Chef´s
UWE
@ uwe ...verweigere noch die aussage !?
Alt 04.08.2004, 22:26
MfG Michael
fahlsch ! die sitzt mitten drin!!!
Alt 04.08.2004, 23:06
Michael und Andre,
Die Chef´s
UWE
Hallo !
Tagsüber wird gearbeitet und nich gequatscht, auserdem mögen die Kunden das nicht, wenn es nur das Thema Boote in einem Motorradladen gibt.
Die meinen dann mann hat kein Interesse mehr für Ihre Probleme.
Und deshalb ist das Thema fast tabu !
MfG michael
Alt 04.08.2004, 23:11
Michael und Andre,
Die Chef´s
UWE
Hallo !
MfG michael
OK,
das verstehe ich!
Aber wieviel Prozent hält André an eurem Geschäft? (Die Chefs) ?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.08.2004, 23:14
Zitat von Cyrus
Michael und Andre,
Die Chef´s
UWE
Hallo !
MfG michael
OK,
das verstehe ich!
Cyrus,
du bist aber auch neugierig
UWE
Alt 04.08.2004, 23:19
hi,hi!
nicht eine schraube!!!
Alt 04.08.2004, 23:30
wer ich bin ,keine ahnung ,sage du es mir !
so wie du mich rufst ,so eile ich zu dir !
du rufst um hilfe ,ich rufe mit!
andre
Alt 04.08.2004, 23:45
Zitat von Cyrus
Michael und Andre,
Die Chef´s
UWE
Hallo !
MfG michael
OK,
das verstehe ich!
Der, der nicht gerade mit dem Boot unterwegs ist, ist Chef !!!
Oder tut so !
Oder, der eine ist Chef von der Werkstatt, der andere vom Verkauf, und der nächste von allem.
Oder doch nicht ?
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
