Alt 18.05.2009, 14:16
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
355 Danke in 198 Beiträgen
Standard Traversieren?
mir geistert immer wieder das Stichwort traversieren, also seitliches Versetzen des Bootes, durch den Kopf.
Wer kann mal eine verständliche Anleitung für ein Boot mit zwei Motoren und ohne Bug-/Heckstrahlruder geben?
Danke und Gruß
Peter
Alt 18.05.2009, 14:21
Benutzerbild von divefreak
Danke und Gruß
Peter
hmm
ohne BSR schwierig....
geht nur mit Z-Antrieben und dann nur bedingt
Antriebe hartlage entgegen der Drehrichtung und dann mit dem Gas spielen bis es paßt
MFG René
Alt 19.05.2009, 12:00
Boot: Lütje 1300
Hallo René,
so ähnlich hatte ich mir das auch überlegt und probiert. Bei viel Raum und langem Probieren klappt es auch irgendwann ein bißchen, das Boot hat aber bis dahin schon x-Meter unkontrolliert zurückgelegt. Aber gerade dann, wenn es eng ist und man das brauchen könnte, ist das bis jetzt zumindest kein zuverlässiges Manöver.
Ich hatte gehofft, dass ich was falsch mache und hier den Trick erfahre.
Trotzdem vielen Dank
Peter
Alt 19.05.2009, 12:32
Benutzerbild von Picton16ft
Was ist Traversieren
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 19.05.2009, 12:37
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Seitwärts ein- oder ausparken.
Alt 19.05.2009, 12:45
Benutzerbild von Sunseekersven
Sunseekersven Sunseekersven ist offline
Boot: Boarnstream Boarncruiser 40
Rufzeichen oder MMSI: Fischmarkt digga Rischtig Geil
298 Danke in 63 Beiträgen
Sunseekersven eine Nachricht über MSN schicken
fahre nur so
Hits:	306
Größe:	8,6 KB
m.f.G. Sven
Alt 19.05.2009, 12:54
Also das anlegen mit hilfe des Radeffekts?
Alt 19.05.2009, 13:10
Nö, wirklich seitwärts fahren.
Ich kann es nur mit BSR beschreiben:
Wenn ich seitwärts nach BB ablegen möchte, dann schlage ich das Ruder nach StB und drücke dann den Bug mit dem BSR nach BB, etwas vorwärts Fahrt, damit das Heck nach BB zieht, leicht Rückwärts, um die Fahrt zu stoppen. Und wieder von vorn, BSR, vorwärts, rückwärts, usw.
Klappt mit etwas Übung gut.
Geändert von boneman (19.05.2009 um 14:16 Uhr)
Alt 19.05.2009, 13:45
ich würde ma sagen das geht am besten mit 2 antrieben die sich unabhängig von einander drehen lassen
z.b. propeller stellungen : ............. 8----- 8-----
............................................. -----8 8-------
.................................................. ......STB
travesieren : ................................8 ..............8
die punkte müsst ihr euch weg denken
8 ist die schraube
und - ist der wasser strahl
habe dazu auch ein bild nur leider hier an bord keinen scanner
lg sven
m.f.G. Sven
Alt 19.05.2009, 13:54
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
ich hab es am WE auch mal probiert kann allerdings, wie wohl fast alle, beide Antriebe immer nur entweder STB od. BB drehen.
Obwohl so gut wie kein Wind war !!! ich hab es nicht geschafft, den Kahn quer zu fahren.
Glaube daß ich dazu wohl zu doof oder zu unerfahren bin.
Ich werde aber trotzdem weiter üben.
Frage: laufen beide Maschinen immer in der gleichen Stellung? also entweder beide vor oder beide zurück.
Ich brauchs ja eigentlich nicht da Bug- + Heckschraube vorhanden; aber zum Teufel ich will wissen wie es geht und ich will es können.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 19.05.2009, 13:55
8 ist die schraube
lg sven
Du beschreibst es mittels Pod dh IPS/Zeus oder Z-Antrieb mit Axuis System...
es geht aber auch mit DoppelAnlage + BSR mit dem BSR hebt man die Drehbewegung auf und das boot bewegt sich seitwärts
MFG René
Alt 19.05.2009, 13:56
Einer vorraus einer zurück
MFG René
Alt 19.05.2009, 14:15
Boot: Lütje 1300
Einer voraus und einer zurück und mit dem Ruder versuchen, die sich ergebende Drehbewegung zu unterbinden, schaff ich aber auch nicht, bzw. nur mit ganz vielen Versuchen.
Peter
Alt 08.08.2014, 20:54
PK1 PK1 ist offline
413 Danke in 223 Beiträgen
Hole das Thema wieder vor….
bei mir funktioniert das mit 2 Z-Drives so:
Ruder Mittellage
Backbord Rückwärtsgang einlegen bei Standgas
Steuerbord Vorwärtsgang einlegen bei Standgas
Bugstrahlruder kurze Stöße nach Steuerbord
Boot fährt seitwärts Richtung Steuerbord
Und umgekehrt
Funktioniert prima, konnte wirklich auf engstem Raum parallel anlegen, kaum Längsversatz.
P.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
