Alt 15.05.2009, 20:30
Elbfahrer Elbfahrer ist offline
Boot: AcQuaviva 19
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Heute, Boot in Damp voll Wasser gelaufen
ich bekam gerade einen Anruf vom Hafenmeister in Damp, mei Boot ist voll Wasser gelaufen und mußte geborgen werden. Hat zufällig irgend jemand aus dem Forum, der heute in Damp war, das gesehen?
Der AB (Yamaha 115 Zweitakter) war wohl auch komplett im Wasser.
Was muß ich morgen machen, um die schlimmsten Schäden zu vermeiden?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
grüße aus HH
Peter
Alt 15.05.2009, 20:39
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Boot raus, Motor sofort zu einer Werkstadt. Die würde ich morgen früh sofort anrufen und alles weitere mit denen besprechen. Anschließend erst ums Boot kümmern.
Alt 15.05.2009, 20:44
Boot: AcQuaviva 19
Boot ist schon raus,aber was muß ich als erstes mit dem Motor machen?
Alt 15.05.2009, 20:47
Du selber gar nichts. Da muss morgen früh sofort eine Fachfirma dran. Mach Dich schon mal schlau wer da Samstags früh in frage kommt, bzw. heute abend noch. Aber das wirst Du wohl nicht hinkriegen.
Alt 15.05.2009, 20:48
Wenn Du in der Nähe bist, sprüh in den Motor, wo Du halt dran kommst Caramba rein, ist besser als nichts.
Alt 15.05.2009, 20:50
Und mach Dich nicht kirre, da es rechtzeitig gemerkt und gehandelt wurde wird nicht allzuviel passiert sein.
Alt 15.05.2009, 20:58
Boot: AcQuaviva 19
Danke, ich werde morgen früh da sein und das Boot erst eimal auf den Trailer stellen und dann sehen was ich tun kann.
gruß
Peter
Alt 15.05.2009, 20:59
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Batterie abklemmen, Haube runter, mit Süßwasser abspritzen, Anlasser und die Vergaser abbauen und mit Süsswasser spülen und anschließend mit Preßluft trocknen. Motor ohne Kerzen und Vergaser durchdrehen, damit eventuelles Wasser aus den Brennräumen kommt. Tank und Spritleitung raus, Sprit auf Wasser checken, notfalls weg damit, neu tanken und einen Schluck Spiritus zumischen (bindet Wasser).
Und dann erstmal ausgiebig fahren!
Hab sowas schon mal mitgemacht. Schaden gibt es keinen, wenn man den Notfallplan einhält.
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (15.05.2009 um 21:04 Uhr)
Alt 15.05.2009, 21:04
TomHH
Na, hoffentlich geht das, dafür muss man erstmal wissen, warum das Boot vollgelaufen ist.
Alt 15.05.2009, 21:06
Boot: AcQuaviva 19
Danke,
aber mit dem fahren wird das nichts, da soll ein kleines Loch im Boot sein. Woher das auch immer kommen mag, ich weiß es nicht.
Alt 15.05.2009, 21:13
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Danke,
Dann nimm eine Spülmanschette mit,das Loch im Boot ist erstmal uninteressant
MFG Sascha
Alt 16.05.2009, 08:18
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Dann war das Dein Boot, hatte die Aktion gestern von Bord am Rande mitbekommen, hoffe es ist nicht zu großer Schaden entstanden.
Grüße Jan
Alt 16.05.2009, 08:44
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Was war denn mit deiner Bilgepumpe, meine Pump 5m³ die Stunde da muss schon viel Wasser eindringen.
Alt 16.05.2009, 20:25
Boot: AcQuaviva 19
also, bin jetzt wieder da. Hab das Boot abgeholt. Da war gar kein Loch, bzw. nur ein Kleines zwischen Innen-und Außenschale.
Wahrscheinlich (keiner weiß das ganz genau), ist der hochgetrimmte AB unter den Steg geraten, da festgehakt und dann als das Wasser sehr hoch stand wurde das Boot am Heck nach unten gedrücke, so das Wasser über die Lenzöffnungen eindringen konnte.
Alles war unter Waser inkl. AB.
Wir haben dann die Zündkerzen raus, und den Motor drehen lassen. Wasser spritzte aus allen 4 Löchern.
Erstaunlicherweise funkt. die ges. Elektrik noch, obwohl die Batterie auch unter Wasser war.
Haben dann Caramba überall hin gesprüht, auch in die Brennräume.
Dann ab nach Hause und angefangen alles zu trocknen.
Zwei Automatikwesten haben auch ausgelöst, jetzt weiß ich zumindest, das sie funkt.
Montag kommt der AB zum Rep/Trockenlegung.
Weiß irgendjemand hier, was das so kosten könnte?
viele Grüße an alle
Peter
Alt 16.05.2009, 20:27
Boot: AcQuaviva 19
Noch eine Frage:
Der Feuerlöscher war auch unter Wasser, geht der noch??
Alt 16.05.2009, 20:45
Benutzerbild von kjs70
kjs70 kjs70 ist offline
Boot: Glastron SSV 144
22 Danke in 18 Beiträgen
der funzt noch!!!
probiers aber nicht aus.
kjs70
Blau ist auf jeden Fall grüner als gelb
Alt 17.05.2009, 17:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
viele Grüße an alle
Peter
NNEEIIINNNNN!!
Der Motor muß sofort nach der Bergung überholt oder angelassen werden (natürlich nicht bei Schlamm oder Sand im Zylinder starten).
Ich hoffe für DIch, daß die Maschine dann noch reparabel ist (normalerweise muß spätestens 3 Stunden nach der Bergung die Maschine überholt werden oder bereits laufen!!!)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.05.2009, 17:51
Abwarten, beim Zweitakter ist ja alles mit einem dünnen Ölfilm versehen. Wird schon gut gehen.
Alt 17.05.2009, 17:55
Benutzerbild von Hexe-Crew
Noch eine Frage:
Ist das wichtig
Grüsse Ulli
Alt 23.05.2009, 19:21
Boot: AcQuaviva 19
das mit dem Feuerlöscher war nur nebenbei.
Wie haben den Motor noch am Sonntag angefangen zu zerlegen.
Zylinderköpfe ab, Vergaser zerlegt, alles mit Heißluftfön getrocknet, vorher mit Wasser gespült.
Im Tank waren mindestens 30 Liter Wasser, auch alles raus.
Das einzige Problem ist jetzt: Der AB springt nur an, wenn man Startpilot in den Vergaser sprüht. Im Standgas geht er aus und anspringen tut er auch nicht ohne Startpilot. Bei etwas mehr Gas läuft er.
Frage: Liegt das am Vergaser? muß er neu eingestellt werden?
Ich würde den Motor gerne zur Durchsicht geben, kennt irgendjemand eine Yamahawerkstadt in HH, möglichst im süden von HH?
grüße aus HH
Peter
Alt 23.05.2009, 21:27
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Wenn es umbedingt Yamaha Fachhändler sein muß gib ihn zu Schlegel in Hamburg.
Gruß aus Steinkirchen
Ralle
Alt 25.05.2009, 06:48
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Yamaha??? Keine Ahnung, wer so etwas repariert. Aber ruf doch mal bei Sucks Motorenservice in Winsen/Luhe an.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 25.05.2009, 15:29
TomHH
versuche doch mal, ob es den hier noch gibt.
Boots Shop Jörn Lahann
+49 (040) - 78072220
Ist am Holzhafenufer gewesen und in Sachen Yamaha echt prima.
Alt 25.05.2009, 16:30
Dann ist in den Leerlaufdüsen noch Wasser! Vergaser nochmal runter, (nicht dran rum stellen) Schwimmerkammern ab, mit Preßluft durchpusten und nochmal föhnen! Sind nur ganz kleine Wasserperlen, die können hartnäckig sein.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.05.2009, 07:29
Boot: AcQuaviva 19
Danke für die vielen Tipps,
Das Boot geht Mittwoch zu Ralle Stade.
Ich möchte bevor ich wieder auf der Ostsee fahre den Motor noch einmal durchsehen lassen, sicher ist sicher.
Grüße aus HH
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
