Alt 15.05.2009, 18:36
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard "Rückschlagventiel" für Bilgepumpe?
ich hab bei er Bootsabnahme letzte Woche erfahren, dass ich doch meine Bilgenentwässerung "über Bord" führen darf.
Bisher geht die Bilgepumpe mittels Schlauch in einen 10l Kanister, und wenn mal aus irgendeinem Grund wirklich Wasser ins Boot kommt ist das nicht so ideal! Hintergrund ist die Bodenseezulassung! Jetzt hat mir der Mann vom Landratsamt aber bestätigt, dass ich wegen der vorhandenen Ölauffangwanne unterm Motor das Wasser (Regenwasser / Leckwasser ...) über Bord pumpen darf.
So und nun meine Frage, ich hab mir wärend eines kleinen Sturms, bei der das Boot ganz ordentlich über die Längsachse "gerollt" ist, mal die Öffnung angeschaut, und sieh da bei hohen Wellen ist die Kurzzeitig "unter Wasser"
Da hab ich mich natürlich gefragt, ob ich da zwischen Bilgepumpe und der Öffnung eine Art "Rückschlagventiel" einbauen muß, und wenn ja wo bekomme ich sowas?!
Wie habt Ihr das gelöst?
Name:	20090506 02 Lenzoeffnung Bild 01 klein.jpg
Hits:	375
Größe:	22,7 KB
ID:	136808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090506 02 Lenzoeffnung Bild 05 klein.jpg
Hits:	375
Größe:	35,8 KB
Peer
Alt 15.05.2009, 18:39
45meilen 45meilen ist offline
33.696 Danke in 12.544 Beiträgen
Es gibt im Zubehör die Rückschlagventile die man einfach in Schläuche einsetzt.
Die Dinger sind zwar nicht druckdicht aber verhindern das da der Wasserschlag voll rein geht
Alt 15.05.2009, 18:48
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Und warum baust du keinen "Schwanenhals" ein?
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 15.05.2009, 19:40
Boot: Cobalt 263
Du meinst einen "Bogen nach oben" mit dem Schlauch?
Keine schlechte Idee! Dann müßte das Wasser erst so hoch ansteigen, dass es "über den Berg" kommt und bis dahin ist die Welle schon wieder weg ...
Hast Du sowas, gibts ein Bild?
Ich schau mal auf den Bildenr ob ich da Platz hab!
Peer
Alt 15.05.2009, 19:47
Boot: Revel Craft
Etwa so
Hits:	340
Größe:	8,4 KB
MfG Roland
Alt 15.05.2009, 19:48
Boot: Cobalt 263
So ne Scheixx! Ich hab eben auf den Bildern gesehen, dass die im Borddurchlass ein Loch für die Verplombung gebohrt haben!
(Damit wird das Holzsstück was den Auslaß verschließt verplombt)
Wie soll ich denn sowas dicht bekommen?
Name:	20090321 Mytoy 220V Verlegung Bild 29 ausschnitt.jpg
Hits:	332
Größe:	17,8 KB
Peer
Alt 15.05.2009, 20:03
Alm-Öhi
Kurz vor Bohrung absägen, damit Schlauchtülle oder Kugelhahn über die Bohrung geht,mit Teflon aufdichten fertig.
sowas z.B.
Servus Willi
Alt 15.05.2009, 20:04
Lady An Lady An ist offline
4.677 Danke in 2.038 Beiträgen
Wer macht denn soetwas??? So ein Schwachsinn.
Alt 15.05.2009, 20:10
Boot: Cobalt 263
Tja, auf bzw. am Bodensee sind die mit ihren Vorschriften doch sehr genau! (OK, ist ein Trinkwasserspeicher, daher kann ich ja verstehen das man da etwas genauer ist. Bei mir sind daher alle Borddurchgänge verschlossen und verplombt, damit ich nicht heimlich (zwischen den alle 3 Jahre fälligen Abnahmeuntersuchungen) eine Toilette mit Seeventiel einbaue! )
Peer
Alt 15.05.2009, 20:13
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
so ein Rückschlagventil für einen Schlauch habe ich noch liegen.
aus diesem Beitrag da .. geht für 8.-€ + Versand wieder weiter da ich es doch nicht brauche
By Karsten
Alt 15.05.2009, 23:28
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Peer ich würde einfach einen neuen Durchgangsstutzen montieren und einen Schwanenhals machen. Aber wenn du seither nichts Außerbord pumpen hast müssen lasse es evtl. so. Denn wer weiß vielleicht sieht der nächste Prüfer das wieder anders
Ich hoffe es kommt das nächste mal nicht Frau B. denn die hat immer etwas unterschiedliche Ansichten
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 16.05.2009, 13:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Laß den Firlefanz mit Querschnittsverengung usw.
Bau einen Schwanenhals ein und mach den BDL neu.
Gehe auf NUmmer sicher, wenn Du die Pumpe benötigst, dann auch nur mit maximaler Leistung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.05.2009, 19:15
Boot: Cobalt 263
Ich hab jetzt die "einfach Lösung" umgesetzt.
Ich hab den Borddurchlass auf Höhe der "Querbohrung" abgesägt, hab eine handelsübliche Verlängerung drauf gesetzt (mit Teleflonband abgedichtet) und dann den Schlauch mit Schwanenhals verlegt und mit einer Schlauchschelle an der Verlängerung befestigt.
(Hat gerade zufällig sauber gepaßt und sitz bomben fest!)
Dann geprüft ob alles dicht ist => gut is!
Name:	20090516 Bilgewasser ausserbords Bild 05 klein.jpg
Hits:	211
Größe:	29,3 KB
ID:	136939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090516 Bilgewasser ausserbords Bild 08 klein.jpg
Hits:	222
Größe:	34,8 KB
Peer
Alt 17.05.2009, 13:06
na das sieht doch supi aus
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
