Alt 13.05.2009, 15:07
Robirob Robirob ist offline
Boot: Tornadorümpfe alucoredecksaufbau und ein 25 mercury big foot hinten dran ;-)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Impeller??
Hallo Leute
Hab da ein problem mit einem honda b75 7,5PS
Motor kein kein kühlwasser strahl hab ihn schon so bekommen,
Bau den impeller aus wahr gut meiner meinung nach
hab dan honda angeschrieben die haben mir ne nummer gegeben ich zum händler der gibt mir einen mit der selbe was drin wahr ,
bau das teil ein ...
Geht nichts mit wasser
jemand erfahrung mit dem Motor ,oder tipps
Gruß vom Bodensee
Robi
Alt 13.05.2009, 16:15
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Robi hast du mal den Schlauch für den Kontrollstrahl durchgepickst vielleicht ist der ja nur verstopft
Ansonsten hast du für das Impellergehäuse eine neue Dichtung verwendet
Zudem könnte beim Zusammenbau das Rohr innen vom Impeller zum Kraftkopf nicht richtig gesteckt sein
Das fällt mir dazu ein.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 13.05.2009, 16:23
Benutzerbild von kjs70
kjs70 kjs70 ist offline
Boot: Glastron SSV 144
22 Danke in 18 Beiträgen
Bei mir war der Schlauch mal verstopft durch ein kleines Kügelchen.
Ich hab ihn dann rückwärts durchgeblasen und dann kam wieder der Strahl.....
Das passiert öfter.
kjs70
Blau ist auf jeden Fall grüner als gelb
Alt 14.05.2009, 09:08
Mercy für eure tipps
ne verstopft ist nichts hab den auslassschlauch verlängert und dan reingeblasen ohne widerstand.was mich gewundert hat hab dan das loch wo vom imp. und den auspuff zu gehalten aber trotzdem kein druck im motor bekommen???
unddan hab ich das getriebe teil in die ständer bohrmaschiene gespannt fass drunter .
nichts kein wasser nicht mal ein bischen
denk die dichtungen sinds nicht da das so dicke dinger sind mann sieht das das gehäuse dicht schliest
mhh
so langsam verlier ich die lust an dem teil ich denk das das ein falscher imp. ist ,zu groß im durchmesser
mach mal fotos
Alt 14.05.2009, 09:15
hmm vielleicht ist der Impeller in die falsche Richtung eingebaut. Es gibt Impellergehäuse da muss der Impeller in die richtige Richtung gebogen sein.
Da tut er sich nicht selbst richtig zurechlegen.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.05.2009, 09:34
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Möglicherweise eine extrem blöde Frage: ist der Mirnehmerzapfen noch da?
Nelson Mandela
Alt 14.05.2009, 10:33
hab beides beachtet drehrichtung vom motor und der nutenstein ist auch da!
so ein blöder scheiss ,
da gibs glauch noch jemand in einem anderen beitrag den imp. wechseln möchte bin gespannt auf den original imp. 6 oder 8 flügler und der aussendurchmesser wen man noch was messen kann???
Alt 14.05.2009, 21:13
da geht aber auch nichts )))
Alt 15.05.2009, 05:31
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
291 Danke in 190 Beiträgen
Standard Impeller
Hallo Robirob,
Zur Zeit schraub ich auch am Unterwasserteil herum,da ich das gleiche Problem habe.
Nach Ausbau des UWT und das Pumpengehäuse stellte ich fest das der Impeller noch sehr gut erhalten war.
Also schloß ich unten am Pumpenrohr ein Waserschlauch an ,und spülte mal durch.- Es spritzte ein Kühlwasserstrahl raus wie man sich ihn nur wünschen kann.-Augenscheinlich sind die Kühlwasserkanäle im Motor frei.
Aber ich stellte fest,das der Vorbesitzer vergessen hatte eine Dichtung
einzubauen.
Ob es daran liegt,kannich dir noch nicht sagen.Da ich einen Impeller-kit
mit allen Dichtungen bei Gründl bestellt habe (05.05.09) und gründl erst in 1-2 Wochen liefern kann.
Gruß Rainer
Alt 15.05.2009, 07:13
Hallo Rainer
Ist das auch ein B75 ?
das währ ja was, was ist den bei dem kit alles dabei?
Gruß Robi
Alt 15.05.2009, 08:41
Preußenbengel
hast du mal mitm Hafenmeister gesprochen ??
kann der nicht früher und vorallem schneller ??
Alt 15.05.2009, 15:11
Zitat von Robirob Beitrag anzeigen
Hallo Rainer
Gruß Robi
Hallo Robirob,
Nein ein DT 40,
soweit ich weis, besteht ein Impeller-Kit aus:
-Impeller
-Grundplatte
-Dichtung
-Mitnehmernase Impeller
Gruß Rainer
Geändert von Anker (15.05.2009 um 16:42 Uhr)
Alt 15.05.2009, 15:16
Hafenmeister ???
Gruß Rainer
Alt 15.05.2009, 15:29
Das ist der Chef hier
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.05.2009, 16:41
Hallo Tomas,
ah ja , Cyrus ist mir bekannt,dachte aber er handelt mehr mit Innenbordern.
Gut, für die Zukunft werd ich mir das merken.
Gruß Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
