Alt 10.05.2009, 20:39
E34m5 E34m5 ist offline
Boot: Mercury 25ps 2 takt
Rufzeichen oder MMSI: Der Jan
Standard Bilgenpumpe?? Was macht die???
Habe leider keine erklärung für dumme gefunden...was macht diese pumpe wofür ist die?
Jan
Alt 10.05.2009, 20:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
Wenn Du Wasser im Boot hast (Seegang, triefnasse Baderückkehrer, Regen), sammelt es sich in der Bilge. Damit das Boot nicht irgendwann voll ist kannst Du es mittels der Pumpe aussenbords fördern, im Idealfall funktioniert das automatisch...
Gruß Torben
Alt 10.05.2009, 20:43
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Die Bilge ist der tiefste Punkt in einem Boot. Dort sitzt schlauerweise die gleichnamige Pumpe, die eventuell eingetretenes Wasser außenbords schickt.
Das ist alles.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.05.2009, 20:46
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Das ist alles.
Gruß Ecki
Und wo sitzt die Lenzpumpe?
Etwa vorm Lenzstopfen?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 10.05.2009, 20:47
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Oft hat die Pumpe einen automatischen Schwimmerschalter. Dieser sollte an Dauerplus vor dem Batteriehauptschalter angeschlossen sein, damit die Pumpe auch im Notfall bei Abwesenheit funktioniert (mein Bootsvorbesitzer hatte dies nicht so, Folge Motor halb unter Wasser, Anlasser und Trimmpumpe Totalschaden)
Gruß Uli
Alt 15.05.2009, 12:15
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
So'n Quatsch!
Die Lenzpumpe pumpt, wenn der Lenz da ist...
Alt 15.05.2009, 12:28
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Zitat von John Silver Beitrag anzeigen
So'n Quatsch!
genau und die Bilgeüumpe wenn der Bilge da ist.....also so in 14 Tagen
Gr€€ts Stefan
Alt 15.05.2009, 13:13
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Uli,
eine Automatikpumpe hat nicht nur Vorteile. Ein Stegnachbar hatte die Bilgenpumpe auf "Automatik" geschaltet, als ein Dieseltank leck wurde. Daraufhin haben sich ca. 400l Diesel im Hafen verteilt. Die Feuerwehr war begeistert - und seine Versicherung auch.
Aus diesem Grunde sind in einigen Häfen auch Automatikpumpen vom Betreiber untersagt.
Auf jeden Fall muss die Pumpe umschaltbar sein.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.05.2009, 13:29
Akki Akki ist gerade online
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Man könnte damit auch leicht das Bier aus dem Keller holen !!
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 15.05.2009, 14:09
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
das doch mal ne gute und sinnvolle idee !
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 17.05.2009, 11:45
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Automatische Bilgenpumpen im Motorraum sind bei Neubauten nicht mehr zugelassen - eben wegen des Öl/Dieselproblems, in wie weit das Altfahrzeuge betrifft - keine Ahnung. In allen anderen Bilgenabschnitten dürfen automatische Pumpen eingesetzt werden.
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 17.05.2009, 12:04
Müßte man nicht eine Pumpe pro Spannte haben?
Alt 17.05.2009, 12:06
Eigentlich pro abgeschottetem Abschnitt - so kenne ich das jedenfalls. Oder bei Sparbooten eben eine Lenzpumpe mit Schlauch, mit der Du auch die Sauerei nach dem Frühstück wegsaugen kannst...
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 17.05.2009, 12:14
Ach... sind die Rotwein-fest ???
Alt 17.05.2009, 12:20
Axel, du zerredest wieder diesen Thread, da hatte jemand ein echtes Problem und Du denkst nur an weltliche Genüsse - aber bei der Gelegenheit: Wir sollten mal wieder zusammen frühstücken - lange her, oder?
Hits:	262
Größe:	32,3 KB
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 17.05.2009, 15:22
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
Jan
Die Motorbilge sollten natürlich von der restlichen Bilge abgetrennt sein. Eine automatische Pumpe sollte dann auch nicht in der Motorbilge installiert sein.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
