Alt 14.05.2009, 07:30
ronny ronny ist offline
Boot: Venus 22
305 Danke in 171 Beiträgen
ronny eine Nachricht über MSN schicken
Standard Impellerwechsel bekomme Schaltgestänge nicht ab :(
Guten morgen euch allen
Ich versuche gerade bei meinem kleinen Honda BF 7.5 das Unterwasserteil zu lösen um an den Impeller zu kommen.
Suchfunktion und Google alles nichts gebracht, deshalb kann mir jemand sagen wo die Mutter zum lösen sitzt?
irgendwelche Tricks?
schöne Grüsse Ronny
Alt 14.05.2009, 08:02
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Ist das Unterwasserteil schon so weit unten, dass du einen Spalt hast?
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 14.05.2009, 08:10
Benutzerbild von Flybridge
Leg mal einen Gang ein.
Micha
Doppelt..Sorry
Alt 14.05.2009, 09:22
Robirob Robirob ist offline
Boot: Tornadorümpfe alucoredecksaufbau und ein 25 mercury big foot hinten dran ;-)
13 Danke in 11 Beiträgen
hallo bin gerade auch an sonem teil du mußt das mitellstück abschrauben dan kannst du am schaltgästange das obere teil vom gestänge runterdrehen merkdir bis wohin es eingeschraubt war zwecks montage .
was willst du machen ? den imp. wechseln
währe an den mahssen von orginal imp interessiert,bin da schon ne weile drann was für ein dramma
Alt 14.05.2009, 09:27
Boot: Venus 22
Welches Mittelteil? Gang rein und raus hab ich versucht.
Ja spalt hab ich ca 5 cm muss doch irgendwie weggehen der Mist !
Alt 14.05.2009, 09:32
hast du das getribe teil los ? machs wieder hin ,und schraub das mitellteil mit den 4 schrauben los und die untere motorhalterung los
Alt 14.05.2009, 09:34
ist es ein B75 oder ein BF7,5 was für ein baujahr ist den das teil?
Alt 14.05.2009, 10:41
Boot: Venus 22
7,5 baujahr so um 84
hat irgendwer ne exposionszeichnung ?
Alt 14.05.2009, 10:48
meiner ist ein 79 er weiß nich ob das das selbe model ist ,hast du keine 3 gehäuse teile ?hast ihn drausen ??
Alt 14.05.2009, 10:53
Boot: Venus 22
ne das problem ist dass er sudoof eingeschäumt ist und ich eigentlich verhindern wollte ihn ausubauen aber glaub ich komm nicht drumherum
Alt 14.05.2009, 11:14
eigeschäumt??? bin echt mal gespannt ob du den zum kühlen bringst
gruß
vom untersee
Alt 14.05.2009, 18:50
Boot: Venus 22
so kühlen tut er schon hängt ja schon viele Jahre so da drin ;) allerdings wird er mir bei viel gas etwas heiß und ich vermute da ein Impellerproblem
Gut hab ihn aus dem Schaum bekommen und steht in der Garage.
Schaffe es allerdings nicht irgendeine Mutter ... zu finden um den Schaltzug irgendwie auseinanderzubringen, auch nicht wenn ich das mittlere Teil abschraube
Was ein Mist ....
Bitte noch ein Tip wenn noch irgendwer den Motor kennt, so selten ist er ja auch nicht ...
schöne Grüße Ronny
Alt 14.05.2009, 18:57
goby goby ist offline
Boot: Shetland 498
14 Danke in 14 Beiträgen
goby eine Nachricht über MSN schicken
eventuell hast du an deiner nabe wo der propeller hängt zwei schrauben die lösen getrieb auseinander nehmen und denn bekommst du den schalt block mit gestänge raus gezogen wurde früher so verbaut mein volvo penta 9 ps ist baugleich mit nem honda und dort ist es so verbaut
Alt 14.05.2009, 19:10
Boot: Venus 22
wow ist mir heute echt ein bisschen zu heiss noch das Getriebe auseinanderzunehmen
aber trotzdem Danke
Alt 14.05.2009, 19:19
Boot: Shetland 498
Alt 14.05.2009, 19:20
Boot: Shetland 498
aber hast du denn da noch schrauben kannst ja mal nen pic schicken vielleicht kann ich weiter helfen
Alt 14.05.2009, 19:37
Boot: Venus 22
Habe schrauben habs jetzt doch noch gemacht hat aber auch nichts gebracht bis auf das dass ich auch noch gesehen habe dass das äussere Gussteil wo das Getriebe mit dranhängt auch noch gerissen ist
ich versuch grad mal noch ein paar pics zu machen
Alt 14.05.2009, 21:04
Was ein Mist ....
schöne Grüße Ronny
also wen du einen tadelosen strahl hast würde ich das termostat mal kontrolieren
aber wen du schon so na dran bist am imp. ...
der interesiert mich extrem ,bilder währen super
Alt 14.05.2009, 21:37
und die schraube m5 im motorraum unterm seil zum anlassen beim einraster der gänge ,die haste gefunden oder
Alt 14.05.2009, 22:28
Boot: Venus 22
jetzt schon impeller ist ok allerdings wars innen extrem schmutzig, was mir inzwischen mehr Sorgen macht, ist der Flansch auf das ze
wischen Getriebe und Schraube werde morgen mal sehen ob ich ersatz bekomme
Alt 15.05.2009, 07:10
Boot: Venus 22
ok ein paar bilder !
Die ersten 2 sind von der neuen Baustelle hoffe ich bekomme da jetzt Ersatz dafür.
Das letzte Impeller ohne Gehäuse für Rob.
Bin gespannt wie es weitergeht.
Ronny
Hits:	167
Größe:	74,1 KB
ID:	136732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	72,1 KB
ID:	136733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	42,3 KB
Alt 15.05.2009, 18:30
Boot: Shetland 498
wenn du die beiden schrauben gefunden hast musst du getrieb ausbauen und denn bekommst du den schaltblock raus
Alt 15.05.2009, 18:32
Boot: Shetland 498
wenn du das fehlende teil noch hast zusammen schweißen und gut ist
Alt 15.05.2009, 21:34
Boot: Venus 22
genau funktioniert sehr gut bei Aluguss
aber keine Sorge habe neues Gehäuse bzw. mit viel Glück und einem vorausdenkendem Motorenschrauber ein gebrauchtes für recht schmales Geld bekommen´.
Bringt übrigens gar nichts da unten rumzuschrauben, allerdings ist jetzt erstmal alles gut und morgen oder übermorgen wird wieder zusammengeschraubt
Schweissen wäre laut 3 erfahrenen Schweissern in die Hose gegangen vorallem hats eine Seite komplett zerlegt.
Danke trotzdem
Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
