Alt 03.05.2009, 16:04
MobyDick MobyDick ist offline
Boot: Wibo
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kolbenfresser?
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Vire 7 Innenborder.
Ich habe ihn das erste mal getestet und nach einer Stunde ist er einfach ausgegangen.
Der Vorbesitzer weiß auch nichts weiteres zu dem Motor, bzw. hat das Boot nur weiterverkauft.
Bei gelegenheit werde ich den Motor ausbauen und aufmachen.
Kann mir jemand aber trotzdem eine Ferndiagnose geben?
Wenn ich am Schwungrad drehe, dann knartscht es und hakt.
Das ist wohl ein Anzeichen für einen Kolbenfresser, oder?
Ist in dem Fall überhaupt noch was zu retten?
Muss in dem Fall der komplette Zylinder getauscht oder aufgebohrt werden?
Wie sieht es mit Ersatzteilen aus?
Sind die einigermaßen günstig zu bekommen?
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Alt 03.05.2009, 16:10
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Ferndiagnose: Lagerschaden
Axel
Alt 03.05.2009, 16:12
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.033 Danke in 9.066 Beiträgen
Wenn das ein ec hter Kolbenfresser ist und du kannst das Schwungrad noch drehen, bist du endlich echt stark, oder aber du darfst noch Hoffnung haben.
Bei einem Kolbenfresser geht er auch nicht ohne recht artuntypische, laute Geräusche aus.
Dreht der Anlasser noch?
Selbst ein Kolbenfresser muß nicht das Lebensende eines Motors bedeuten.
Der Vorbesitzer hat nur weiterverkauft? Gewerblich?
gregor
Alt 03.05.2009, 16:56
Boot: Wibo
Der Motor wird mit einem Seil gestartet.
Ich bekomm den Motor auch angezogen und er dreht dann noch 1 bis 2 Umdrehungen nach (so stark bin ich nicht).
Habe alles von privat gekauft, der Vorbesitzer konnte nichts genaueres zum Motor sagen, weil er ihn auch nie gefahren ist.
Ich habe neue Schwingmetalle eingebaut, kann das der Grund für den Lagerschaden sein?
Die Kräfte gehen von der Propellerwelle ins Getriebe, bzw ins Drucklager.
Falls ich den Motor falsch ausgerichtet habe sollte (bin ich eigentlich nicht der Meinung), dann sollten doch eher die Lager des Getriebes im Eimer sein, anstelle die der Kurbelwelle, oder?
Wenn die Getriebelager im Eimer sind, dann sollte der Motor im Leerlauf eigentlich keine Probleme machen, denke ich.
Wiso geht er dann trotzdem nicht mehr an?
Danke für eure Hilfe!
Alt 03.05.2009, 17:53
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von MobyDick Beitrag anzeigen
Hallo!
Vielen Dank!
Schöne Grüße
kannst du den Schaden nicht reklamieren?
Aufmachen würde ich erst einmal nichts und das daran herumgeschraubt wurde wird der Verkäufer als Grund nennen, weshalb der Motor nicht mehr läuft.
Warum weiss sein Vorbesitzer nichts vom Zustand des Motors?
Den Motor hätte ich mit diesen Geräuschen nicht mehr gestartet - Schadensbegrenzung.
Eine Ferndiagnose kann man schlecht abgeben....
Der Motor muss auf jeden Fall raus.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 03.05.2009, 19:28
Boot: Wibo
Dem Verkäufer vertrau ich soweit, dass er von dem Zustand des Motors selber keine Ahnnung hatte. Er hat es auch nur ein Jahr besessen. Im Leerlauf lief der Motor auch richtig rund, aber wer weiß seit vor wie vielen Jahren er eine ganze Stunde am Stück gelaufen ist. Der Vorvorbesitzer hat für die Überholung des Motors richtig Geld investiert, darüber hab ich Belege.
Alt 03.05.2009, 20:35
Libertad Libertad ist offline
13.951 Danke in 6.511 Beiträgen
Welchen Sprit hast du getankt?
Alt 04.05.2009, 07:29
Boot: Wibo
Super und dazu 1:50 2T-Öl
Alt 05.05.2009, 01:04
Mit einer Suche über Google bekommt man einige Informationen zu deinem Motor.
Diese finde ich ganz gut: http://gofree.indigo.ie/~vire7/
und diese. http://www.s109316956.websitehome.co...re7/index.html
Kalli
Alt 05.05.2009, 07:11
Benutzerbild von R.Ethen
R.Ethen R.Ethen ist offline
Boot: Eigenbau-Werftbau
103 Danke in 86 Beiträgen
R.Ethen eine Nachricht über ICQ schicken R.Ethen eine Nachricht über MSN schicken
Standard Technik-Talk
Hallo kann es sich nicht um einen Kolbenabriss handeln.Man müßte bei Schwungrad drehen die Bewegung des Kolbens merken????
Gruss Rainer
Ich würde den Vorbesitzer mindestens zu einer Teilzahlung der Reperatur verpflichten.
Alt 05.05.2009, 22:16
Benutzerbild von bka
bka bka ist offline
Boot: regal lsr 1900/schlauchboot/Seebold 265 s
8 Danke in 5 Beiträgen
hi
also wenn du einen kolbenfresser hast, denn musst du sehen ob schon mal der zylinder aufgebohrt wurde, sprich er das originalmaß hat.
desweitern müssen dann natürlich alle zylinder gebohrt werden.
Son scheiss hat ich gerade mit meinem 4,3 v6
also spar dir das gib es zurück bzw laß einen kostenvoranschlag vom händler erstellen und konfrontier den verkäufer damit.
Bei mir hat es wenigstens 500 € gebracht, schwacher trost bei 6500€ gesamtsumme, aber immerhin.
gruß bernd
Alt 05.05.2009, 22:35
Boot: Wibo
Hab einen 1-Zylinderjockel, da wird es dann nicht ganz so teuer.
Brauch ich in dem Fall des Kolbenfressers dann auch einen größeren Kolben oder gibt es für aufebohrte Zylinder größere Kolbenringe oder ist das Maß der Aufbohrung so gering, dass der Originalkolben mit Originalkolbenringen passt (Kolbenringe stehen ja unter Vorspannung)?
Vielen Dank!
Alt 05.05.2009, 23:06
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Ein Kolbenfresser hat GEFRESSEN....ergo, er ist FEST!!! Somit drehst du da weder von Hand, Schuh oder Mütze irgendwas.
Gruß, Frank.
Alt 05.05.2009, 23:49
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Hallo, dreh doch mal die Zünderzen heraus, dann muß sich der Kurbeltrieb per Hand oder mit dem Anlasser leicht durchtörnen. Vermute nicht immer gleich das Schlimmste! Steck in das Kerzenloch mal einen Bleistift und du wirst sehen ob der Kolben sich nach oben und unten bewegt. Die elegante Weise ist den Brennraum bzw. die Zylinderlaufbahn mit einem Periskop auf Riefen oder Kolbenfresser-Spuren ausleuchten!
Falko aus HH
Alt 06.05.2009, 07:09
Benutzerbild von Dinosaurier
Dinosaurier Dinosaurier ist offline
Ort: Im Süden,da wo mann vor 3 Jahren den letzten Missionar gefressen hat
Boot: Kutter Mb 100 mit Beiboot
Rufzeichen oder MMSI: www.scuderia-formaggio.de
138 Danke in 74 Beiträgen
Vielen Dank!
Da muss ich dann doch mal meine Glaskugel auspacken......
Auf den Bildern vom Motor kann man leider nicht erkennen ob da ein Grauguß -oder ein Alu zylinder verbaut ist.
Zweitaktmotore sterben nach längerer Standzeit an undicht werdenden Kurbelwellendichtringen.Das äussert sich so wie in deinem Fall.
Der Motor läuft eine gewisse Zeit,über die Kurbelwellensimmerringe zieht er zusätzlich Luft.Das Gemisch magert stark ab und das untere Pleuellager frisst.
Schadensdiagnose:Zylinder abbauen,dann kannst du von oben ins Kurbelgehäuse schauen und die Bescherung sehen.Mach das und meld dich dann hier wieder.
Liebe Grüße Dieter
PS:2 Takter sind meine Welt
Gruß Dieter
Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt.
Alt 06.05.2009, 07:15
Boot: Wibo
Hallo Dinosaurier,
ich hatte bei der Fahrt eher das Gefühl, dass das Gemisch zu fett war.
Der Motor hat blauen Qualm von sich gegeben und wenn ich mehr Gas gegeben habe, dann ist der Motor fast abgestorben. Dachte eigentlich er kriegt zu wenig Luft.
Danke für die Antworten!!!
Alt 06.05.2009, 10:04
Hallo Moby,der Qualm kann auch eine andere Ursache haben(Einwinterungsöl verdampft im Auspuff oä)Bevor bei soeinem Motor der Kolben frisst,fliegt das untere Pleuellager.Mach einfach den Zylinder runter und guck rein dann bist du schlauer.
Das müsste doch in eingebauten Zustand möglich sein ?
Alles andere ist Kaffesatzlesen und mit Handauflegen kommst du da nicht weiter.
Liebe Grüße Dieter
Gruß Dieter
Alt 06.05.2009, 18:02
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Gruß, Frank.
Oder es ist eben nur ein Kolbenklemmer.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 06.05.2009, 18:12
Never...Da ist das untere Pleuellager (nadellager) zerspuhlt und die Reste davon machen jetzt die Geraüsche beim anziehen.
Liebe Grüße Dieter
Gruß Dieter
Alt 08.05.2009, 22:49
bka bka ist offline
Liebe Grüße Dieter
ja das stimmt vor alle, die alten yamaha rd 250 (mopped)sind reihenweise so verreckt
dazu muß man natürlich auch erklären, dass der kurbellwellenraum für den verbrennungsvorgang mitgenutzt wird und über die überströmkanäle wieder nach oben gedrückt
gruß bernd
Alt 08.05.2009, 23:31
gruß bernd
Das hab ich einfach mal als Grundwissen vorausgesetzt.
Ich glaub aber unser Treateröffner braucht aber eher ein Alibi um sich nen Ab an seine Wibo zu hängen. Dabei ist so ein Zweitakter rel.einfach zu überholen.
Liebe Grüße Dieter
Gruß Dieter
Alt 09.05.2009, 08:41
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Kompression getestet (unumgänglich vor weiteren Spekulationen)? Anreißgedöns schrappt?
Geändert von Haddock (09.05.2009 um 08:49 Uhr)
Alt 11.05.2009, 17:01
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Hallo MobyDick
wenn ich mich recht erinnere hat der Vire keinen separaten Zylinderkopf, das ist ein Komplett-Teil Zylinder und Kopf. Es gibt (gab?) an der Schlei jemanden der viel Werbung mit seinen Viren + Ersatzteilen gemacht hat. http://viremotoren.foren-city.de/top...eider-weg.html
Ach ja, hätte noch einen neuen Tillotson-Vergaser für den Motor. Zum Schaden tippe ich auch eher auf ein Lager als auf den Kolben. Dass die kalten Zweitakter blau Qualmen ist auch so normal wie was.
Karlheinz
Alt 11.05.2009, 17:06
Boot: Wibo
Vielen Dank an euch alle!
Am WE bau ich den Motor aus und werd ihn dann inspizieren.
Dann meld ich mich nochmal!
Schöne Grüße
MobyDick
Alt 11.05.2009, 17:16
Hallo nochmal
hier mal zum schon mal reinüberlegen, habe noch so ne Art Werkstattbuch, einfach deine E-Mail-Adresse an mich
Hits:	184
Größe:	36,2 KB
Hits:	175
Größe:	60,0 KB
Hits:	170
Größe:	58,1 KB
Hits:	173
Größe:	42,2 KB
Karlheinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
