Alt 10.05.2009, 11:20
verputzi verputzi ist offline
Standard Motorvibration
Hallo, ich bin der neue.
Ich habe eine Princess 32. Aufgrund der Untermotorisierung mit zwei AQ 145 in Verbindung mit den 280er Antrieben stieg ich letzten Sommer auf zwei AQ 434 unter beibehaltung der Antriebe um. Viel Arbeit und Improvisation. Das eine Paket läuft seit Einbau optimal. Das andere Paket baut sehr starke Vibrationen auf, so stark, das der Motorblock im letzten Winter erneuert werden mußte weil er nicht mehr abzudichten war. Mit dem neuen Block ist es etwas besser geworden aber nicht zufriedenstellend. Propeller wurden ersetzt. Mein Verdacht liegt bei der Schwungscheibe. Das "gute" Paket hat eine originale Schwungscheibe.
Das "schlechte" Paket einen Nachbau welcher viel weniger Masse hat.
Kann mir jemand sagen ob dieser weg richtig ist. Andere Vermutungen lauten es sei die Antriebswelle mit Gelenk.
Vielen Dank Gruß verputzi
Alt 10.05.2009, 14:51
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ich würde sagen falsche Schwungscheibe Das wird dich wenn Du so weiter fährst den nächsten Motor kosten
Gruß Sven
Alt 10.05.2009, 21:38
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Wir hatten letzten Sommer starke Vibrationen aufgrund eines defekten Ventils. Es liefen so nur 7 der 8 Zylinder. Da ein Viertel vom Ventil fehlte hatten wir im betroffenen Zylinder Null Kompression.
Vielleicht durch ne Kompressionsprüfung diese Möglichkeit ausschließen.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 11.05.2009, 09:16
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Hallo, hatten das gleiche Problem beim Diesel PKW, wo wir die Schwungmasse erleichtert hatten um schneller in Knick zu kommen. Tippe bei dir auch auf fehlende Schwungmasse, müßte sich allerdings bei höherer Drehzahl deutlich verbessern, weil dort die Masse durch die entstehenden Fliehkräfte nur noch zweitrangig ist.
Alt 12.05.2009, 19:26
Hallo Frank,
bei mir ist es so, das bei Erhöhung der Drehzahl die Vibration zunimmt.
Ab 3000 U/min. unerträglich.
Gruß Carsten
Alt 12.05.2009, 19:33
34.160 Danke in 12.656 Beiträgen
Nicht richtig ausgerichtet oder Lagerung der Gelenkwelle
Alt 12.05.2009, 20:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.986 Danke in 4.670 Beiträgen
Dem motor ist das ziemlich egal in Punkto Vibration ob eine "originale" oder "nachgebaute" Schwungscheibe verbaut ist,solange diese keine Unwucht hat. Wenns an der Schwungscheibe liegt müßte er auch ohne Gang bei Drehzahl schütteln.
Habt ihr etwa die Schwungscheibe selbst gebaut und nicht dementsprechend gewuchtet?
Gruß Jörg
Alt 12.05.2009, 22:15
wenn die Masse nicht stimmt schüttelt es egal ob Original oder Nachbau. Er hat nirgens geschrieben das es nur mit Gang ist
Gruß Sven
Alt 12.05.2009, 22:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist die "Nachbauscheibe" aus dünnen Blech?
Dann ist das eine Scheibe von einem Automatikgetriebe.
Das geht gar nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.05.2009, 22:40
Boot: Cranchi 50 HT
Hab ich aus....Propeller wurden ersetzt abgeleitet.....
Gruß Jörg
Alt 12.05.2009, 22:43
Die 4,3er Volvo Schwungscheibe wiegt mal eben das doppelte von einer 5,7er Schwungscheibe
Gruß Sven
Alt 12.05.2009, 22:44
Warum soll sie das tun?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.05.2009, 22:47
ich hatte gerade eine in der Hand vom 434 das Ding ist echt fast doppelt so Schwer
Gruß Sven
Alt 12.05.2009, 22:51
Weil keine Ausgleichswelle?
Mit Ausgleichswelle ist die Scheibe identisch mit der vom SB.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.05.2009, 22:58
Der hat schon ne Ausgleichswelle wie von Merc der Gen+
Ich verstehe auch nicht warum das Teil so sauschwer ist. Ist Original so ausgebaut worden und das ist bei 2 Motoren gleich !!!
Gruß Sven
Alt 12.05.2009, 23:00
Warum sollte Volvo die GM Scheibe demontieren und eine eigene montieren?
Egal.
Ich würde gerne ein Bild von der "Nachbauscheibe" sehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.05.2009, 23:07
Egal.
Ich renn jetzt nochmal raus und mach nen Bild von den 2 Scheiben
Gruß Sven
Alt 12.05.2009, 23:16
Die Vordere ist vom V6 Vortec mit Ausgleichswelle die hintere vom V8 Vortec
V6=14103283N
V8=14091599N
Hits:	230
Größe:	38,4 KB
Gruß Sven
Alt 12.05.2009, 23:18
So eine Scheibe habe ich noch nie gesehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.05.2009, 23:21
Ist aber laut der Nummer und Google auch für den 5,7er und 4,3er passend
Gruß Sven
Alt 14.05.2009, 19:57
Aber hallo, da habe ich aber eine Diskussion entfacht.
Also, die neue Schwungscheibe ist drauf, Probefahrt auch bestanden,
alle Vibrationen sind weg. Bei der neuen Schwungscheibe handelt es sich um eine GM Scheibe 12 3/4 Zoll mit 153 Zähnen für einen V6 oder V8
als die Volvos noch rot waren.
Alt 15.05.2009, 09:24
Weltklasse, dann ma viel Spaß auf'm Wasser.
Alt 15.05.2009, 09:42
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
........echte Problemlösungen durch Erfahrungen und KnowHow, das zeichnet ein hervorragendes Forum aus,.... macht immer wieder Freude das zu verfolgen
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
