Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 06.05.2009, 17:33
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Die hat(te nicht zufällig 2 TAMD40? und Seitenkasten(Rumpfverbreiterungen am Rumpf?
Die Motoren paßen, bloß was für Rumpfverbreiterungen meinst du.
Das Schiff liegt am Rhein!
Alt 06.05.2009, 18:39
45meilen 45meilen ist offline
33.842 Danke in 12.598 Beiträgen
Habe meinen Commander mit 2 V 8ern bis jetzt immer im Standgas auf dem Teller gedreht.
Bei Wind muß man das Manöver schon mal beschleunigen und damit dann auch die Drehzahl.
Das Querfahren wie von Rene erwähnt ist eine tolle Sache, will aber geübt sein
Zum ausgehen,
das sollte nicht sein da es Dir ein Hafenmanöver mächtig verhageln kann ( selbst schon erlebt ).
Prüfe die Standgasdrehzahl und gewährleiste dass die Motoren rund laufen bevor Du ablegst.
Alt 06.05.2009, 19:07
Benutzerbild von divefreak
So eckige Kästen links und rechts unten am Rumpf
Ca 10x10 oder 15x15
nach vorne spitz zulaufend
MFG René
Alt 07.05.2009, 07:00
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Werde das ganze beim nächsten mal nochmal in Ruhe kontrollieren und dann falls nötig das Standgas etwas erhöhen.
Gefühlsmäßig würde ich auch sagen das eine im Stand etwas niedriger dreht.
Vielleicht liegts daran.
Gruß Stefan
Alt 07.05.2009, 08:26
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Hallo zusammen
hatte ne Libella V23 mit zwei Mercruisern 470.
Das beschrieben Problem kann folgende Ursache haben,
Mercruiser verbaut einen Schalter, der die Zündung beim Schaltvorgang unterbricht um beim Gang einlegen Kraftlos zu sein.
Wenn die Seilzüge etwas ausgeleiert sind kann es vorkommen das diese Schaltpunkte nicht mehr 100% stimmen.
Habe ich auch erlebt das dieser Schalter dann in Rückwärtsstellung ab und an die Zündung unterbrochen hat.
Christoph
Alt 07.05.2009, 14:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Dreh dein Standgas um 50 U/min höher und alles wird gut
Gruß Jörg
Alt 07.05.2009, 14:57
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
Versuchmal die Antriebe in Hartlage bei drehen zu fahren...
Hilft ungemein. Und wenn du verkehrtrum die Hartlage hast dann kannst du mit dem Boot traversieren....
Was der OP mal versuchen sollte ist mit ähnlicher Geschwindigkeit Rückwärts fahren. dann Gas wegnehmen
Hallo René,
was ist "Hartlage" + wie geht das "traversieren"
Ich habe schon des Öfteren davon gelesen aber nirgendwo steht wie es letztendlich gefahren wird.
Wäre für eine Erläuterung dankbar.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 07.05.2009, 15:27
Zitat von bootpik7 Beitrag anzeigen
Hallo René,
Hartlage ist wenn die Lenkung am mechanischen Endanschlag gefahren wird.
DH mehr Lenkeinschlag geht einfach nicht mehr.
machst du das in Drehrichtung des Bootes wird die Drehung beschleunigt.
Machst du das entgegengesetzt der Drehrichtung wird die Drehung fast aufgehoben und das Boot bewegt sich wie ein Krebs seitwärts und meist vorwärts, dh Bewegungsrichtung zwischen 90 und 45° Seitwärts.
Das letzt Manöver wird in Verbindung mit nem BSR richtig hilfreich.
Damit kann man ein Boot fast wie mit IPS/Axius fahren.
MFG René
MFG René
Alt 07.05.2009, 16:23
MFG René
Herzlichen Dank.
Denke ich werde das am WE in einer stillen Ecke mal ausprobieren und üben,üben,üben bis der Arzt kommt.
Gruß Heinz
Alt 07.05.2009, 19:18
Herzlichen Dank.
Bei ner Wellenanlage hat der Lenkeinschlag natürlich weniger wirkung wie beim Z-Antrieb, ist aber noch wahrnehmbar.
MFG René
MFG René
Alt 07.05.2009, 19:27
MFG René
ist schon klar, ich bin aber mit 2 Z-Trieben VP 280er gesegnet und möchte die nicht mehr missen. Rangieren, drehen etc. im Stadthafen Roermond: immer wieder ein Genuß.
Gruß Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
