Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 06.05.2009, 10:56
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Frage an die 2 Motorrigen
Mal wieder eine Frage, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer 2 motorrigen Sea Ray mit 2 mal 4,3l Mercruiser Alpha one Gen.1 und da ist es mir passiert das beim drehen auf der Stelle ab und zu mal eine Maschine ausgegangen ist. Jetzt würde es mich interessieren ob es sein kann das man bei diesem Manöver (eine Maschine vorwärts und eine rückwärts) ein bißchen Gas geben muss? Könnte mir vorstellen das ich, nachdem ich ja kein Gas gegeben habe, so eine Maschine abgewürgt habe.....?
Was meint ihr dazu?
Gruß Stefan
Geändert von Steve202 (06.05.2009 um 11:35 Uhr)
Alt 06.05.2009, 11:02
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Genau so ist es!
In dem Moment , wo du einen Gang (Vorwärts oder Rückwärts)einlegst, kommt es zu einem "Kraftschluss" und die Drehzahl geht etwas runter!-dieses solltest Du durch etwas Gasgeben , ausgleichen!
Gruß Digger
Alt 06.05.2009, 11:15
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
die Maschine darf auch ohne zusätzlichen Gassstoß nicht ausgehen,
das würde in einer engen Marina wo man mit einem Gleiter sowieso schon zu schnell ist, gar nicht funktionieren. Evtl. ist die Leerlaufdrehzahl zu niedrig eingestellt.
Gruß aus Hi
Alt 06.05.2009, 11:20
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von Steve202 Beitrag anzeigen
Mal wieder eine Frage, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer 2 motorrigen Sea Ray mit 2 mal 4,3l Mercruiser Alpha one Gen.1 und da ist es mir passiert das beim drehen auf der Stelle ab und zu mal eine Maschine ausgegangen ist. Jetzt würde es mich interessieren ob es sein kann das man bei diesem Manöver (eine Maschine vorwärts und eine rückwärts) ein bißchen Gas geben muss? Könnte mir vorstellen das ich, nachdem ich ja kein Gas gegeben habe, so ein Maschine abgewürgt habe.....?
Was meint ihr dazu?
Jetzt bin ich ein wenig dumm
Wenn man auf "den Teller" drehen möchte,
muss man doch immer etwas Gas geben
Egal welche Maschine in welcher Richtung dreht.
So war es jedenfalls noch vor 4 Jahren bei meinen
Böötchen Im Standgas dreht nur der Wind
dein Boot Oder habe ich jetzt was nicht kapiert
UWE
Alt 06.05.2009, 11:33
Boot: Azimut
UWE
Ich meinte eigentlich mit eingelegtem Gang und Standgas, also eine Maschine mit Vorwärtsgang und Standgas und eine mit Rückwärtsgang und Standgas.
Habe ich mich so undeutlich ausgedrückt?
Gruß Stefan
Alt 06.05.2009, 11:38
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Ausgehen dürfen Sie eigentlich nicht. Ich kenne viele die stellen ihren Motor im Standgas auf 700 Umdrehungen um die Schaltgeräusche zu reduzieren. Das hat zur Folge. wenn die Motoren kalt sind, gehen Sie meistens beim kleinsten Verschlucker aus. Wenn du denn Gang einlegst fält er ca. 100 Umdrehungen ab, und er ist kurz vorm ausgehen. Um mit zwei Maschinen mit Z-Antrieb auf dem Teller drehen zu können muß in der Regel die Maschine die Rückwärts läuft etwas mehr Gas haben, da der Rückwärtsschub geringer ist als der Vorwärtsschub!
Alt 06.05.2009, 11:48
Boot: Azimut
Das deckt sich mit dem, wie ich es erlebt habe. Wenn eine Maschine ausging war es immer die, die im Rückwärtsgang lief.
Also müsste es sich ja dann vermeiden lassen wenn ich der Maschine, welche im Rückwärtsgang läuft, etwas mehr Gas spendiere.
Standgas möchte ich eigentlich nicht verstellen, da beide im Leerlauf sehr schön laufen und auch beim Schalten nicht ausgehen.
Nur eben beim drehen auf dem Teller und auch nicht immer.
Gruß Stefan
Alt 06.05.2009, 11:52
Der Rückwärtsschub ist geringer, also wird doch die Maschine weniger belastet und dürfte eben nicht im Standgas ausgehen!
Gruß aus Hi
Alt 06.05.2009, 11:53
Benutzerbild von divefreak
UWE
Scheint bei dir ja zur Zeit Programm zu werden..... SCNR.
Es kommt aufs Boot und die Windverhältnisse an.
ne 30er oder 33er Havaria Sprot mit 190 Diesel oder 230 Penzeng PS kriegst du im Standgas gedreht.
Ne Chris Craft Express Cruiser nicht, bei ner Adler/Storebro 31 oder Martin-Yacht, gilt singemäß das gleich 2x90PS Diesel no Chance, 2x140PS und es geht easy...
Achja ne 26er Searay mit 2x170PS V6 dreht auch so
MFG René
MFG René
Alt 06.05.2009, 11:54
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Das gleiche Problem habe ich auch,
kann durch leichtes gasgeben ausbeschlossen werden.
bei uns im Hafen kommt zusätlich noch das Problem mit dichtem Bewuchs Unterwasser dazu.
Gruß aus Münster
Karsten
Alt 06.05.2009, 11:55
Ausgehen dürfen sie aber trotzdem nicht!
Bei mir kommt es nicht ganz so zum tragen, da ich zwei Dieselmotoren habe.
Tatsache ist aber, das ich rückwärts ca. 50 % weniger Schub habe als vorwärts was bei gleicher Drehzahl beim Drehen nicht den gewünschten
Tellereffekt bringt.
Bei Schiffen mit Wellenanlage, klappt das auf dem Teller drehen wesentlich besser, da in der Regel die Props größer sind und somit einen viel besseren Wirkungsgrad haben. Zu guter letzt kommt es noch auf das Übersetzungsverhältnis (Es gibt gleichlaufende sowie Untersetzte) im Antrieb bzw. Wendegetriebe an.
Alt 06.05.2009, 12:05
Versuchmal die Antriebe in Hartlage bei drehen zu fahren...
Hilft ungemein. Und wenn du verkehrtrum die Hartlage hast dann kannst du mit dem Boot traversieren....
Was der OP mal versuchen sollte ist mit ähnlicher Geschwindigkeit Rückwärts fahren. dann Gas wegnehmen
MFG René
Geändert von divefreak (06.05.2009 um 12:14 Uhr)
Alt 06.05.2009, 12:23
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
Ich habe das Problem bei meinen Maschinen (Perkins Diesel, 2x86 PS mit Welle) nicht. Sie gehen nicht aus und ich kann stundenlang auf dem Teller drehen. Die Leerlaufdrrehzahl liegt bei 700.
Ich habe allerdings keine Ahnung wie sich das bei einem Z-Antrieb verhält.
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
Alt 06.05.2009, 12:26
Das verstehe ich jetzt sogar
Ich musste aber auch immer etwas Gas geben
um zu regulieren Ob er im Standgas ausgegangen
wäre, kann ich gar nicht sagen
Hatte aber zwei Volvos
UWE
Alt 06.05.2009, 12:31
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
.... bin seit kurzem stolzer Besitzer einer 2 motorrigen Sea Ray mit 2 mal 4,3l Mercruiser Alpha one Gen.1 .... Was meint ihr dazu?
BB ! Bilder Bitte
Gruss Michel
Gruß Michael
Alt 06.05.2009, 12:33
In Hartlage in der falschen Richtung ist natürlich klar. (geht auch schön die Kreuzgelenke) Auf dem Teller drehen heißt für mich Ruder geradeaus, eine vor eine zurück. Mit der paßenden Drehzahl dreht man dann auf dem Teller ohne sich die Arme zu verrenken! Bei Wind hast du mit jedem Boot Probleme
Was du über die Wellenanlage sagst kann ich bei Dieselmotoren mit der passenden Übersetzung nicht bestätigen. Genau diese Bootstypen die du nennst hatte ich unter anderem auch schon, mit Originalmotoren (Diesel) sowie auch Benziner.
Meistens wurden die Chris Craft z.B. von V8 auf Diesel umgebaut und die alten 1:1 Getriebe so belassen. Dann sind die Schrauben so klein und flach damit die Motoren auf Drehzahl kommen, daß hinten nichts mehr rauskommt.
Boot: Azimut
Hm, dann muss ich das nochmal beobachten.
Habe das jetzt erst einmal bei der Übergabe ausprobiert und hatte dazu noch ordentlich Wind.
Der Vorbesitzer hat das Boot ohne Wind angelegt und da ist keine Maschine ausgegangen, vielleicht auch eine Gefühlssache.
Muss das ganze nochmal in Ruhe und ohne Wind testen.
Gruß Stefan
Alt 06.05.2009, 12:44
Die Kreuzgelenke aktueller Antriebe können das ab.
Und wenn du die Antriebe in Drehrichtung einschlägst wird die Drehung richtig klein.
Zu der Chris Craft auf die ich mich beziehe, das ist ein Italienbau mit original 2x 120PS Fiat Aifo.
Und die hat bei Wind gerne etwas mehr Drehzahl.
Ohne Wind geht es.
Welche Martin hast den gefahren?
Typ II oder IV?
MFG René
Alt 06.05.2009, 12:48
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Bei den Mercruisern wird bei Schaltung auf 0 der Zündstrom kurz
unterbrochen, d.h. von 0 auf Vor- oder Rückwärts kann die Maschine ausgehen. Das kann am Schaltbautenzug am (Motor !)beim Lauf der Maschine eingestellt werden.
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=schaltzug
Axel
Alt 06.05.2009, 12:59
Axel
der Motor geht ja erst aus wenn er schon fahrt macht
MFG René
Alt 06.05.2009, 13:57
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Habe auch 2 Motore.
Drehen auf der Stelle bei eingelegtem Vorwärtsgang Steuerboardmaschine und eingelegtem Rückwertsgang Backboardmaschine, beides im Standgas ohne Probleme möglich.
Vielleicht ist dein Standgas etwas mau eingestellt?
Alt 06.05.2009, 15:49
Ohne Wind geht es.
Typ II oder IV?
Die hier! Gehört allerdings einem Bekannten, 2 x Volvo D Welle.
Läßt sich sehr gut manövrieren (ohne Wind). Chris Craft Welle hatte ich schon diverse, auch die mit den blauen Sauger Aifos. Lief nicht schlecht, bis auf das Qualmen!
Auch moderne Antriebe haben Kreuzgelenkprobleme.
Ein Bekannter hat einen 3055 Bayliner mit BRAVO II der sich beim einschlagen allmählich (Geräusche) verabschiedet. Betriebstunden ca. 300! Ich fahre ja jetzt auch Z-Antriebe und kenne beide Seiten.
Muß halt jeder selbst für sich heraus finden, was für eine Antriebsart einem am besten liegt!
Angehängte Grafiken
Alt 06.05.2009, 16:11
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.441 Danke in 797 Beiträgen
Standard Drehen auf dem Teller
Hallo Stefan
ich habe auch 2 Maschinen drin (VP AQ170 mit 165 PS)
Das drehen auf dem Teller ist problemlos möglich ohne das die Maschine(n) ausgeht(ausgehen). Ich hatte das gleiche Problem allerdings bei nicht sauberer Einstellung der Motoren.
Wir hatte nach Drehzahlmesser im Schiff eingestellt. Mit einem externen DZM sind wir dann dahinter gekommen, daß die Anzeige von den tatsächlichen Werten abweicht.
Nach einstellen mit dem ext. DZM laufen jetzt beide Maschinen wie ein Uhrwerk und das Rangieren ist ein echtes Vergnügen.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 06.05.2009, 16:27
Das ist aber nicht normal....
MFG René
MFG René
Alt 06.05.2009, 17:21
Die hat(te nicht zufällig 2 TAMD40? und Seitenkasten(Rumpfverbreiterungen am Rumpf?
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
