Alt 05.05.2009, 20:24
Sirius Sirius ist offline
Standard Z-Antrieb
Habe Probleme mit dem kleinen Motor meines Z-Antriebes VP 270. Wie kann ich den am besten ausbauen (ist irgendwie eingegossen)? Die Gewindestange hat sich irgendwie gelöst und nun funktioniert es nicht mehr.
Vielen Dank für eure Beiträge
Alt 05.05.2009, 22:00
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Solltest Du denn elekt. Hebelift meinen, dann brauchst Du nur die 2 Schrauben zwischen dem Hebegetriebe und dem Transum am Spiegel innen lösen. Dann dreht man noch die Druckplatte ( kleine runde Schraube am Ende der Schubstange ) aussen am Transum von der Schubstange und man kann die gesamte Hebevorrichtung innen aus dem Transum ( Spiegelplatte ) ziehen.
Gruß Gunnar
Alt 05.05.2009, 23:27
Benutzerbild von gleiter
gleiter gleiter ist offline
Boot: 7,8m Kajütboot mit 150 PS Volvo-Diesel
32 Danke in 27 Beiträgen
Meinst du Zahnsegment Teil 31:
https://www.marinepartseurope.com/de...4-7304%20.aspx
Ansonsten hier die Hydraulpumpe:
https://www.marinepartseurope.com/de...4-7622%20.aspx
Grüße vom Gleiter
"Ich kenne mindestens 1000 Möglichkeiten wie wir aus der Situation hier wieder rauskommen... Leider sind sie alle tödlich."
Marvin,
Per Anhalter durch die Galaxis
Alt 05.05.2009, 23:30
An dem Zahnrad "Triebrad" Teil 28 hängt wie oben zu sehen nur das Potentiometer, das deiner Trimmanzeige die Stellung mitteilt, kein Motor.
Das hoch und runter trimmen funktioniert über die Trimmzylinder:
https://www.marinepartseurope.com/de...4-7305%20.aspx
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 06.05.2009, 08:28
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.095 Danke in 1.972 Beiträgen
Hallo Gleiter, du bist auf dem falschen Dampfer, es ist ein Z 270.
Andy
Alt 26.05.2009, 19:58
Hallo zusammen, sorry für die längere Abwesenheit.
Vielen Dank für die Beiträge! Habe diesen keinen E-Motor herausgezogen und festgestellt, dass sich der Mitnehmer auf der Welle in Luft aufgelöst hat. Er greift in ein Zwischenstück das seinerseits dann wohl auf die Gewindestange zugreift. Hat irgend jemand eventuell eine Explosionszeichnung davon, damit ich mir mal einen besseren Eindruck verschaffen kann?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
