Alt 04.05.2009, 23:06
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Standard Wie Kunstleder in einen Winkel spannen??? Verzweiflung !!!
Hat jemand ein Schnittmuster für dick kaschiertes Kunstleder, welches um
ein Seitenteil gespannt werden soll das einen rechwinkligen Innenwinkel hat ??
Alt 04.05.2009, 23:52
Du mußt doch nur einen 45 Grad Winkel nehmen?
Oder verstehe ich die Frage falsch?
Alt 05.05.2009, 00:06
Die Problematik ist, dass ich das relativ dick kaschierte Material (etwa 5mm
Schaubstoff) nicht so in die Ecke geschnitten bekomme, dass das Holz
nicht ein Stück frei bleibt. Ist aber auch der erste Versuch. Morgen werde
ich mal testen, wie dehnfähig das Zeug ist...
Hits:	730
Größe:	3,3 KB
Alt 05.05.2009, 00:11
Viel ERfahrung hab ich nicht damit, aber bei mir hat geholfen, etwas mehr Material zu nehmen. Das läßt sich ja etwas pressen.
Alt 05.05.2009, 00:14
Das Problem ist halt, an Außenwinkeln hast du Material über und mußt es
sogar ausschneiden. An Innenwinkeln bleibt dir nicht viel, da ist nicht ein
Millimeter rausgeschnitten...
Alt 05.05.2009, 00:22
Wenn du mit dem Innenwinkel den rechten Winkel im roten Kreis meinst, gebe ich dir recht.
Bei mir hat das geklappt, mußte nur genau geschnitten sein.
Wenn es nicht geht, vielleicht ein Stück drunterkleben und an den Rändern die Kaschierung entfernen?
Alt 05.05.2009, 00:39
Ich hab schon probiert, so ein kleines Fähnchen in der Mitte frei zu lassen
und in die Ecke zu ziehen, aber auch mit zwei weiteren kleinen Dreiecken,
die ich einsetze bekomme ich es nicht vernünftig hin...
Hits:	583
Größe:	7,8 KB
Alt 05.05.2009, 06:10
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Akki,
lass das Leder in der Spitzer mehr überstehen und schneide es dann V- Artig ein. ( bis kurz vor die Kante) So kannst Du es in jede Ecke ziehen und tackern. So habe ich meine runden Ecken gespannt und das sollte auch bei Dir funktionieren.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
Alt 05.05.2009, 06:22
Bei mir hat das vorsichtige "Warmmachen " geholfen!
Umspannen von Kanten und Radien
Dehnfähige Kunstleder lassen sich problemlos um Radien und Kanten ziehen. Hierbei gilt, umso größer der Radius, desto sauberer und faltenfreier lässt sich die Kante umspannen. Auch können Kunstleder mit einem Heißluftgebläse/Heißluftfön erwärmt werden, um so die Dehnbarkeit um ein vielfaches zu erhöhen. Probieren Sie es zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle. Sollte das Material zu heiß werden, gibt es irreparable Schäden an der Struktur der Oberfläche. Erwärmen Sie immer nur die Stelle, die Sie gerade bearbeiten möchten. Beachten Sie bitte auch, dass erwärmtes Kunstleder beim heften (tackern) leichter durchschossen werden kann und somit evtl. reißt, oder schon beim kräftigen ziehen zerreißen kann.
Alt 06.05.2009, 12:24
Dehnfähige Kunstleder lassen sich problemlos um Radien und Kanten ziehen. Hierbei gilt, umso größer der Radius, desto sauberer und faltenfreier lässt sich die Kante umspannen...
Das mit dem Warmmachen werde ich nun auch probieren, das hatte ich schon im Hinterkopf.
Problem ist nur, es ist ja ein Innenwinkel, wo nach dem Einschnitt effektiv Material FEHLT.
Mal sehen, ob ich das durch anwärmen und ziehen ausgleichen kann...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
