Alt 03.05.2009, 11:56
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Merc. 4,3l springt nicht mehr an....
da der gestrige Post ja leider weg ist eben nochmal....
Der Motor lief bis am Freitag einwandfrei, allerdings konnte der Motor mit nur 1 Batterie (obwohl neu) kalt nicht gestartet werden.
Mit beiden Batterien parallel (über Hauptschalter) oder wenn der Motor etwas warm war kein Problem.
Ich wechselte daraufhnin die Zündkerzen (neu Champion RV8C, die alten waren NGK BR6FS) Verteilerkappe und Verteilerfinger.
Nun startet der Motor leider gar nicht mehr. Es gibt keinen Zündfunken (auch nicht direkt von der Zündspule).
An der Zündspule kann ich wenn der Zündschlüssel gedreht wird kurzzeitig (ca. 10s) 5,4V (mit dem Maßspitzen zwischen den +/- Anschlußpins) messen, dann gehts auf 0.
Sind die 5,4V an der ZS ausreichend ?
Wo könnte noch die Fehlerusache sein ?
Habe dann Zündspule + direkt mit der Batterie + verbunden. Auch da war kein Starten des Motors möglich...
Damit wurde es heute leider nichts mit unserem Bootsausflug
LG, Tom
Name:	moto_0132 (Medium) (Small).jpg
Hits:	606
Größe:	21,1 KB
Geändert von tom03 (03.05.2009 um 16:23 Uhr)
Alt 03.05.2009, 12:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Überprüfe als erstes mal Deine Batterien.
Auch sämtliche Verbindungstellen der Kabel würde ich mir mal anschauen.
Batteriepole, Hauptschalter und Masseverbindungen, alles was mit den dicken Kabeln zu tun hat.
Dir bricht beim Starten die Spannung zusammen, entweder weil die Batterie mau ist, oder an irgendeiner Verbindung ist ein grosser Übergangswiderstand.
Vielleicht istauch der Hauptschalter selber dran Schuld.
Gruss Konny
Alt 04.05.2009, 17:06
Boot: Bayliner 2655
soweit geprüft und i.O.
Hat noch jemand ne Idee ???
LG, Tom
Alt 04.05.2009, 19:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
5,4 sind definitiv zu wenig, Zündschloss oder Wiederstandskabel zur Spule defekt? 9V sollten schon kommen
Gruß Jörg
Alt 04.05.2009, 19:12
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
LG, Tom
Ok, das Starten war nicht möglich. Aber haste mal nach dem Funken geschaut, wo du den Saft von der Batterie genommen hast ?
Alt 04.05.2009, 20:26
Da Don Da Don ist offline
Boot: Glastron V184
ich hab mir jetzt mal so gedacht, ich klink mich hier jetzt mal mit ein, derweil ich seit heute das gleiche problem habe.
mein motor zündet nicht...
hierbei handelt es sich um ein GM 5 Liter V8 190PS angedockt an einen OMC stern drive 800 stringer.
motor dreht duch aber keine zündfünken an den kerzen. batterie ist neu und aufgeladen, kontakte sind auch in ordnung, kerzen auch ok. meine vermutung ist das die zündspule defekt ist, weiss aber nicht wie man das prüfen kann. kann natürlich auch sein das der verteiler (unterbrecher) nicht mehr fuktioniert und da das selbe problem... ich weiss nicht wie man das prüfen kann.
würde mich freuen wenn ich diesbezüglich ein tip bekommen könnte.
mfg david
Alt 04.05.2009, 20:57
Boot: Cranchi 50 HT
mfg david
Einfach mal kurzzeitig eine universelle Zündspule reinklemmen, hat jede Bastelwerstatt zum testen tut es das
Gruß Jörg
Alt 04.05.2009, 21:17
mfg david
Hallo Da Don,
versuche mal mit einem Motortester den Schließwinkel zumessen, wenn du da vernünftige Werte bekommst, müßte der Verteiler arbeiten
mit Ohmmeter mal die Spulen in der Zündspule auf Kurzschluß und Unterbrechung messen, im Zweifelsfalle austauschen
Alt 04.05.2009, 21:52
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Wenn nach dem Tausch der Zündspule immer noch kein Zündfunke kommt,die Mikroschalter an der Schaltbox auf dem Transum kontrollieren .Sind ab 82 am 800er verbaut .
Hits:	537
Größe:	45,2 KB
mfg Andy
Alt 04.05.2009, 21:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn er ein xx Volt an der Spule hat,
liegt es nicht am Mikroschalter oder Notaus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.05.2009, 21:58
Ansonsten hier mal lesen:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...53&postcount=7
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.05.2009, 17:53
Boot: Bayliner 2655
ok, Fehler ist so wie es aussieht gefunden.
Das elektr. Steuergerät steuert die Zündspule (bzw. Zündmodul) nicht korrekt an (nur 5,4V für 5 Sek., genau solange die Benzinpumpe läuft).
Nach Rückfrage beim Betrieb welcher die Einspritzung eingebaut hat ergab, dass sich vermutlich die Software wegen Unterspannung verabschiedet hat und neu geflashed werden muss, was ganze 2 Wochen dauern soll wenn man das SG einschickt.
Wer entwickelt denn so einen Mist....
Was mach ich jetzt, dass das nicht mehr passiert ?
Sagt jetzt nicht die MPI ausbauen, denn ohne gibts hier am Bsee keine Zulassung.
LG, Tom
Alt 05.05.2009, 18:06
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hmm Tom zweite Batterie Solarzellen Ladegerät
Aber die Unterspannung kann eigentlich ja nur beim starten entstanden sein.
Deshalb vor dem starten auf das Voltmeter schauen. Denn den Batterieschalter machst du ja aus wenn du von Bord gehst.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 05.05.2009, 18:13
Boot: Bayliner 2655
Zitat von nidelv610 Beitrag anzeigen
2. Batterie
.. hab ich schon
Solarzellen
kein Platz für ein 200qm,Solarpanel
Ladegerät
Hab ich auch schon 15A für Verbraucherbatt, 1A für Starterbatt.
Klar, Batterieschalter aus, Ladegerät an
Siehst Du noch den H. Schröder ab und zu ?
LG, Tom
Alt 05.05.2009, 18:18
Ja Tom war die letzten paar Wochen ein paar mal bei Herrn Schröder und habe ihn mit Sonderwünschen für Clubkollegen genervt.
Zum Glück ist bei meinem Böötchen alles in Ordnung
Das Schlimme ist das die Kollegen immer auf den letzten Drücker kommen
Aber schon seltsam wie es dann zu deiner Unterspannung kam
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 05.05.2009, 18:25
Benutzerbild von divefreak
Wer kauft so nen Schrott?
MFG René
Alt 05.05.2009, 18:33
Boot: Bayliner 2655
wieso ?
War teurer Schrott (WAECO)
Alt 08.05.2009, 15:10
Boot: Bayliner 2655
.. die Geschichte geht weiter.
Steuergerät war und ist i.O. Der Hersteller hats geprüft und schickt es am Mo. wieder zurück.
Er hat vorgeschlagen:
-Hall Geber im Verteiler evtl. defekt (Hall Signal wird vom SG benötigt um zu zünden). Wie kann man den Hall Geber prüfen ?
-Zündspule defekt.
LG, Tom
Geändert von tom03 (08.05.2009 um 16:13 Uhr)
Alt 08.05.2009, 16:21
Hallo Tom den Hall Geber kann man nicht mit einer einfachen Prüflampe prüfen. Kaufe dir einen neuen Hallgeber und eine neue Zündspule.
Ich tippe auf die Zündspule. Geht so am schnellsten wenn du die zwei Dinge tauschst. Viel Erfolg
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 08.05.2009, 16:32
Beachtest Du keine Links?
P.S. Auf 10 Hallgeber kommt nur ein Spule.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.05.2009, 19:22
Boot: Bayliner 2655
doch, aber dazu muss erst das SG wieder her.
Also erstmal Spulentausch, wobei ich nicht ausschliessen kann, dass beim raushebeln der Verteilerfingers der Hallgeber was abbekommen hat
PS.: Hast Du meine Bestellung am So. per email bekommen ?
Alt 08.05.2009, 20:22
Ich wollte damit sagen das die Hallgeber schneller den Geist aufgeben.
Bestellung?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.05.2009, 10:59
Boot: Bayliner 2655
meiner wohl auch
hab das Teil ausgebaut und mit einem Analgomultimeter (R Messung) an den Pins gemessen während ich mit dem Geberrad zwischen
Magnet und Hallelement hin und her gefahren bin es tat sich nichts
Haste einen Hallgeber auf Lager ?
Motornummer 0C3......
ZS ist ok. (1,2 bzw. 10,4 kOhm)
Geändert von tom03 (09.05.2009 um 15:13 Uhr)
Alt 09.05.2009, 20:56
meiner wohl auch
Mein reden.
Die Hallgeberspulen der 90iger Jahre waren nicht vergossen und werden durch Korrosion zerfressen.
Hallgeber sind "Fast Moving Parts"
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.05.2009, 08:50
Boot: Bayliner 2655
jo, so sieht er aus, Korrosion hats genug
Name:	DSCF6006 (Small).jpg
Hits:	157
Größe:	35,7 KB
ID:	135667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF6007 (Small).jpg
Hits:	159
Größe:	36,9 KB
ID:	135668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF6008 (Small).jpg
Hits:	160
Größe:	34,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
