Alt 03.05.2009, 19:24
autolube autolube ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser.
Hallo Bootsfreunde,
seit ca. 3 Jahren beobachte ich immer wieder das selbe Phänomen.
Unser offenes GFK zweiwandiges Konsolenboot ist schon wenigen Wochen des Wasserliegens voller Wasser. Gestern haben wir das Boot auf den Trailer geslippt und den Stopfen für die untere Wanne gelöst. Das Wasser lief minutenlang... Die Bilge ist trocken, die Stopfen neu, die Aufnahme für den Schraubstopfen sind mit Watertite einlaminiert... sichtbare Osmoseblasen abgeschliffen und ebenfals mit Watertite verfüllt.... Kann es ein, dass
ein Boot literweise Wasser ins Innere zieht allein durch Osmose?
Welche möglichen Quellen gibt es noch....
Da mit nichts mehr einfällt frage ich euch...
Freue mich auf Tipps...
Vischnu
Alt 03.05.2009, 20:20
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
das könnte eventuell Kondeswasser sein.
Der Rumpf liegt im Kühlen Wasser und die Sonne brennt von oben drauf.
Gruss Micha
Alt 03.05.2009, 20:22
Regenwasser ???
Alt 03.05.2009, 20:25
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Was für ein Boot
-Z- Antrieb undicht
-AB- Bolzen undicht
MFG Sascha
Alt 03.05.2009, 20:34
hier ein Foto von meinem Boot....
Regenwasser sammelt sich in der offenen Schale, das pumpe ich aus..
da sehe ich keine Möglichkeit, wie das darein kommen soll..
Für Kondenswasser scheint mir das sehr viel zu sein 10-50 l tippe ich je nach
Liegezwit im Wasser...
Vischnu
Hits:	683
Größe:	30,5 KB
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Wie sieht der Rumpf von außen aus
Risse
Löcher in der Scheuerleiste undicht
Alt 03.05.2009, 20:40
Hallo Schraubär,
die Kratzer am Rumpf habe ich mit Watertite zugespachtelt....
Die Scheuerleiste ist nehme ich an die Gummileiste.... drum rum..
da habe ich noch nicht drunter geschaut...
Kann da Wasser rein laufen?
Vischnu
Alt 03.05.2009, 20:42
Literweise Kondenswasser kann man eigentlich aussschließen, insbesondere, wenn man keinen Luftaustausch im Doppelboden hat.
Reinlaufen kann´s bei ungenügend eingedichteten Beschlägen, bei Inspektionsluken, wenn vorhanden, bei Undichtigkeiten in der Verklebung zwischen Ober- und Unterschale (es ist erstaunlich, was bei Starkregen durch kleinere Lecks im Überwasserbereich in´s Boot suppen kann).
Oder eben (aber das ist eine Sache, bei der ich keien tieferen Kenntnisse habe) im Bereich Z-Antrieb, (Welle / Stopfbuchse, wenn Wellenanlage).
Bei Konsolenboot denke ich nicht an Segler, so daß unsere Standardantwort in einem solchen Fall (Schwertbolzendichtung...) eher nicht zieht.
Alt 03.05.2009, 20:52
Hallo Pusteblume,
bei Regen habe eigentlich immer ne Plane drüber...
aber unter die Gummischutzleiste kann sicherlich wasser laufen.. O.K., wenn
dann die Schalen undicht sind.... hmhmm aber das Boot liegt gerade mal 4 Wochen im Wasser und wir hatten kaum Regen....
HmhM Vielleicht doch durch Osmaose?
LG Vischnu
Alt 03.05.2009, 21:02
Hm, ich habe große Schwierigkeiten, mir ein Boot Membran vorzustellen. Plastebooteigner sprechen ja von Osmose, wenn es dem Wasser gelingt, IN die OBEREN Laminatschichten einzudringen und sich dort vermittels ungesättigter Harze anzureichern. Kein Gedanke daran, daß es durchsickert.
Bleiben irgendwelche Durchbrüche im Bereich Antrieb.
Man soll aber auch schauen, ob die Plane so richtig dicht ist. Wie ich noch nen Pirat hatte, stand das Boot (mit Ganzpersenning) an Land. Und nach Regen - stand Wasser im Boot.Jede Plane hat Reißverschlüsse, Druckknöpfe, Durchbrüche, Tenaxknöpfe...
Alt 03.05.2009, 21:10
Akki Akki ist gerade online
55.347 Danke in 18.490 Beiträgen
Zitat von autolube Beitrag anzeigen
Hallo Pusteblume,
Bilden sich Wasser-Säcke auf der Plane bei Regen ?
Dann braucht es nur ein Nadelfeines Löchlein sein.
Alt 03.05.2009, 21:37
... hmhm... ja auf der Plane bilden sich Pfützen...
aber das Bootsinneren ist dicht .. aber jetzt kommt mir eine Idee... wenn
das Wasser im Bootsinneren steht kann es vielleicht durch die Nieten und Verschraubungen des Steuerstandes in das Bootsinnere gelangen... klar so dicht ist ne Plane nie...
das wäre vielleicht eine Idee... aber diese Menge an Wasser....
Zweifel?
LG Vischnu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
