Da gibts noch so ein bis zwei Häfen mehr.......oder ist das der an der Strohauser Plate? Wie heißt der denn?
Anneke
Geändert von Esmeralda (27.04.2009 um 12:39 Uhr) |
Wahrscheinlich sieht das da alles ähnlich aus, aber bist ja nahe dran - war Absersiel.
Denn mal los! Anneke
Na gut - nachdem ich die norddeutschen "Häfen" sowieso nicht kenne kann ich da schlecht mitmachen. Deswegen etwas aus dem mittleren Bereich Deutschlands:
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Nein
Oybin...
![]() sollte ich Recht haben, bin ich erst morgen wieder online. Wenn ihr nicht sooo lange warten wollt, dürft ihr auch weitermachen...
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe...![]()
Geändert von hmigor (27.04.2009 um 17:02 Uhr) |
Ja, hast Du!
In den Zittauer Bergen ein bekanntes Ausflugsziel - auch für Schmalspur-Eisenbahnfans:
Ist es zufällig die Burg königsstein?
M.f.g David
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum |
lest ihr zwei beiden eigentlich auch das geschriebene wort
![]() oder schaut ihr euch nur die bildchen an volker hat ingo schon den berg oybin bestätigt
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe
Sorry - habe beim Auflösen des Rätsels nur noch 2 weitere Bilder von dem Ort/Berg dazugestellt, weil es so schön da ist! Ist übrigens Deutschlands 100ster Nationalpark.
Also - nicht weiter raten - es ist der Oybin! Volker
...na gut, dann mach ich mal weiter.
Wo...
Könnte List auf Sylt sein. Hinten der Ellenbogen, ganz hinten Romo.
Gruß Andreas Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der. (Wilhelm Busch) |
...rüschtüsch...
Moin.
Eine vermutlich für die meisten -ler unbrauchbare Wasserstraße - weil wohl zu flach. Und im Hintergrung irgend ein altes, viel zu großes Haus. Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! |
Na, offensichtlich bin ich nicht der einzige Kulturmuffel hier, viele Fotos habe ich nämlich nicht davon.
