Alt 28.04.2009, 20:11
bootsfahrer bootsfahrer ist offline
Boot: winner viscount 2
4 Danke in 1 Beitrag
Standard OMC überhitzt
Ich habe folgndes Problem:
Ich habe einen OMC V8 mit el.- geschaltetem Antrieb. Diesen Winter habe ich meinen Antrieb überholt. D.h. neue Dichtungen , Lager , u. div. Wellen. Jetzt habe ich das Problem das es im Anrieb Quietscht und der Motor überhitzt...
Das Thermostat habe ich schon ausgebaut!
Kann mir jemand sagen was passiert sein könnte!?!?
Alt 28.04.2009, 20:29
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.649 Danke in 6.036 Beiträgen
Zitat von bootsfahrer Beitrag anzeigen
...Anrieb Quietscht und der Motor überhitzt...
Muss das miteinander zusammenhängen
Lager im Antrieb korrekt eingestellt und Muttern mit richtigem Drehmoment angezogen?
Selbst wenn der Antrieb schwer geht, müßte es den Antrieb himmeln
aber die Maschine sollte nicht überhitzen
- Impeller gewechselt? zu wenig Kühlwasser?
- Abgassystem dicht gerostet?
Gruß Ingo
Alt 28.04.2009, 20:39
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Ein Z- Antrieb sollte niemals quietschen- dann ist etwas grundsätzlich verkehrt. Vielleicht falsch zusammengebaut. Ich würde den Z nochmals zerlegen und nichts mehr probieren, da der Schaden sonst immer grösser wird.
Alt 28.04.2009, 21:02
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
hast du den richtigen impeller drinne???
Alt 28.04.2009, 21:03
Der Antieb ist leichtgängig! wo kann denn das Abgassystem zurosten? hab mal was gehört das Krümmer Ärger machen können... ???
ich hab einfach kein Plan mehr!
Weiss jemand wie viel Lieter am Motorzulaufschlauch kommen müssen???
Alt 28.04.2009, 21:05
Ja, der Impeller is richtig! Kann das Impellergehäuse undicht sein und Abgas ansaugen?
Alt 28.04.2009, 21:07
Boot: Sea ray
wenn du es nicht neu abgedichtet hast???
wäre das vielleicht ne möglichkeit...
bin aber auch nur laie...
Alt 28.04.2009, 21:10
Ping doch mal Andy an, der kennt sich mit OMC gut aus
den hier
Gruß Ingo
Alt 28.04.2009, 21:20
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Kann man so aus der Ferne nicht sagen .Würde aber mal den Antrieb wieder abbauen ,das Ansaugrohr von der Impellerpumpe kontrollieren .Welche Wellen und Lager hast du denn getauscht ?Lässen sich die Wellen leichtgängig drehen ?
mfg Andy
Alt 28.04.2009, 21:25
ivea ivea ist offline
Impeller in falsche Drehrichtung vorgespannt?
ivea
Alt 28.04.2009, 21:26
Hab die beidem wellen im Oberteil erneuert.( Impellerwelle) . Die Lager sind richtig eingestellt! der Antrieb dreht leicht! Das ansaugrohr ist dicht! hab oben ne Neue Gummimuffe drin.
Das Quietschende geräusch kommt mir echt komisch vor!!!
Alt 28.04.2009, 21:27
würde der sich nicht in die richtige richtung drehen beim lauf? und es kommt ja auch wassr oben an. ich weiss nur nicht ob es genug ist!?
Alt 28.04.2009, 21:48
OMC-Forum-Papst
Wird der Motor im Standgas auch schon zu warm oder nur in Gleitfahrt .
Wenn er im Standgas schon zu warm wird , sind es eventuell die Abgassammler durch und dann währe Wasser an den Kerzen .Wird er in Gleitfahrt zu warm ist es entweder das Ansaugrohr oder die Abgassammlerknie .Impellerpumpe schliese ich mal aus ,falsch zusammenbauen geht fast nicht .In falscher Drehrichtung eingebaut macht auch nichts ,Flügel stellen sich beim starten sofort richtig .
Ich sag mal Ansaugrohr nicht richtig dicht .Das Kupferroh hat 2 Biegungen ,die dürfen nicht zu eng gebogen sein .Sonst ist das Rohr etwas zu kurz und wird nicht richtig dicht .
Zu dem Quitschen kann ich so nichts sagen,müßte man sich ansehen .
Du kannst einfach testen ob die Wasserpumpe in Gleitfahrt Luft ansaugt.
Einen durchsichtigen Schlauch oben am Transum zum Termostatgehäuse legen .Dann siehst du ob Luft mitgefördert wird .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (29.04.2009 um 15:24 Uhr)
Alt 29.04.2009, 05:55
Browning Mach II Browning Mach II ist offline
Boot: Browning Mach II
Ich würd den ganzen Antrieb nochmal auseinander machen und von Grund auf neu zusammen bauen und die Infos die hier schon zusammengetragen wurden überprüfen.. Sonst kann es sein das Du noch ein paar mal anfängst. mfg Alex
Alt 29.04.2009, 19:09
Dass mit dem Transparenten Schlauch is ne gute Idee...!
wenn die Knie oder die Krümer durchgerostet sind hab ich ein ernsthaftes Problem oder??? Die gibt es doch nimmer???!!
Alt 29.04.2009, 20:10
OMC-Forum-Papst
Für den V8 gibt es die noch neu .Bei dem 2,5 und 3,8 Ltr leider nicht mehr .Da muß auf 3,0 bzw 4,3 Ltr umgerüßtet werden
mfg Andy
Alt 29.04.2009, 20:27
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Für den 3,8 gibt es die Sammler noch kosten pro Stück 700 Euronen irchinal von OMC
Ich werde trotzdem umrüsten ist günstiger.
Karsten
Der morgen den alten Motor ausbaut und Freitag den neuen einbaut
Alt 29.04.2009, 20:35
OMC-Forum-Papst
Karsten
Ach du S....e das ist aber ne Hausnummer ,da würde ich auch umrüsten auf 4,3 .
mfg Andy
Alt 29.04.2009, 21:03
Benutzerbild von Tethys
Tethys Tethys ist offline
Boot: Cytra Ambassador 38
59 Danke in 33 Beiträgen
Hatte auch das Problem das bei mir ein Motor ab ca. 2400U/min
zu heiß wurde. Drehzahl runter und alls wieder OK.
Bei der Demontage des Antriebs war dann auch klar warum:
Am Drehgelenk war die Edelstahlplatte (28) auf einer Seite
verkehrt montiert und hat somit den Wassereinlass fast vollständig
verschlossen
Dabei steht da auch noch TOP drauf
Vorbesitzer hat immer von Fachbetrieben warten lassen!!
Hits:	264
Größe:	34,4 KB
Gruß Uwe
Alt 29.04.2009, 21:09
Das mit der Platte is noch ein guter Tipp...
im Standgas und bei geringer drehzahl bleibt die temp. unten.
muss ich morgen gleich mal nachsehn ob ich da ein fehler eingebaut hab!!!
ich meine auch das beim Probelauf in der wanne zu wenig wasser ausgeworfen wird...
Alt 30.04.2009, 20:00
OMC-Forum-Papst
Probelauf in der Wanne ist garnicht gut .Durch die Tiltverzahnung bekommst du den Antrieb nicht tief genug ins Wasser .
Spülohren sind da besser
mfg Andy
Alt 30.04.2009, 20:05
So, fehler gefunden!!! es waren tatsächlich die Platten an den Ohren vom Gelenkstück!!!
Euch allen VIELEN DANK
Alt 30.04.2009, 20:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zudem ist auch nur noch eine Seite lieferbar
Gruß Jörg
Alt 30.04.2009, 20:16
Wanne ist super....
der Antrieb ist koplett abgelassen und hängt bis weit über den ansaug im wasser....
hab ein heizöltank halbiert , das passt genau !!!
Alt 30.04.2009, 20:41
was ist mit den Quitschgeräuschen?
die können mit der Kühlung doch nicht zusammenhängen?
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
