Alt 27.04.2009, 22:00
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard amaturen prüfen
sacht mal leude wie war das nochmal ??
meine anzeige für wassertemperatur steht immer auf vollanschlag
egal ob mit oder ohne zündung.
da gabs doch so einen einfachen test um die anzeige zu prüfen--wie ging das nochmal ??
gruss klaus
Gruß KLAUS
Alt 27.04.2009, 22:57
Hallo SKULLBULL,
dann ist vermutlich die Geberleitung unterbrochen,
mit Widerständen kann man den Geber simulieren,
100 F gleich 450 ohm
175 F gleich 99 ohm
275 F gleich 29,6 ohm
Alt 27.04.2009, 23:09
ich bin doch kein elektroniker und diese messgeräte hab ich auch nicht
unterbrochen sagst du ?? also wenn ich ein neues lege müsste es wieder klappen
ich habe noch eine andere neue amatur liegen-is aber für öltemperatur ! kann ich die anschliessen an den geber als test ?? oder muss an den wassergeber eine wasseramatur ??
Gruß KLAUS
Alt 28.04.2009, 22:29
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Das ist ein Massefehler ziehe mal den Stecker vom Geber ab dann muss das Instrument auf null stehen. Zeigt das Instrument immer noch voll an ziehe den Geberstecker vom Instrument ab. Wenn der Stecker vom Geber ab ist und es steht auf null hat der Geber ein Masseschluss erneuern und gut. Zeigt das Instrument erst null wenn der Stecker vom Instrument ab ist hat das Kabel ein Masseschluss dann muss das Kabel erneuert werden Gruß Holger
Alt 28.04.2009, 22:55
datt kabel vom geber hatte ich schon ab- der zeiger blieb sturr auf anschlag
dann muss ich wohl mal ins amaturenbrett krieschen
Gruß KLAUS
Alt 28.04.2009, 22:57
Hallo SKULLBULL,
wenn das beides Ami Geber sind ist es der Anzeige mehr oder weniger egal, die Widerstandwerte sind ungefähr gleich
wie PMHM schon geschrieben hat, mach erst mal die Geberleitung an der Anzeige ab, geht die Anzeige dann runter liegt der Fehler am Geber oder am Kabel
dann machst du das Kabel wieder dran und machst das Kabel am Geber ab,
bleibt die Anzeige oben liegt es am Kabel, geht die Anzeige runter liegt es am Geber
Alt 28.04.2009, 22:59
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... normalerweise messen die Instrumente gegen Masse. Halte die vom Geber abgezogene Leitung gegen Masse. Wenn sich nichts tut ist entweder das Instrument defekt oder D uhast einen Masseschluss an anderer Stelle der Leitung.
Uwe
Alt 28.04.2009, 23:01
Hallo SKULLBULL,
dann dürfte das Kabel defekt sein,
wenn du das Kabel nicht verfolgen kannst,
lege zum testen einfach mal ein Kabel außen rum auf den Geber und die Anzeige dann sollte es wieder funktionieren
Alt 29.04.2009, 09:03
das tat ich bereits und die anzeige bleibt auch bei diesem versuch sturr auf anschlag.
ich werde mal ein neues kabel zur anzeige legen in der hoffnung das die anzeige noch ok ist. is ja schaisse teuer sone anzeige ! hier in kappeln um die 45€ von VDO .
Gruß KLAUS
Alt 29.04.2009, 23:14
Hallo SKULLBULL,
ich hoffe du mischt nicht Amerikanische mit Europäische Anzeigen und Geber
Alt 03.05.2009, 13:30
wo is meine letzte antwort ???
egal--- ich war im amaturenbrett ( schäden : zerschnittene hände- bandscheibenvorfall-4 grbrochene finger ) und hab mal alle kabeltests gemacht- die anzeige bleibt sturr auf vollanschlag.
hab dann die amatur ausgebaut- zeiger immernoch auf anschlag.
habe dann die amatur erst sanft und dann mit etwas mehr wut auf die krümmer gekloppt und siehe da der zeiger is wieder in grundstellung
er war verklemmt ! keine ahnung warum.
alles wieder eingebaut-- alles wieder oki
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
