Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 156Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 156
Alt 23.01.2009, 22:34
alibaba_10 alibaba_10 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
bravo
Zitat von hendrik8586 Beitrag anzeigen
so die tage über habe ich schonmal angefangen die teile wie abgaskrümmer, deckel usw. anzubauen. hier ein paar bilder. leider fehlen mir noch jeden menge schrauben da viele in zoll maß sind, deswegen musste ich zunächst die alten reindrehen. sie werden aber mit der zeit sobald ich einen anbieter dafür finde ausgetauscht.
Alt 23.01.2009, 22:35
bravo
Alt 23.01.2009, 22:39
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Zitat von alibaba_10 Beitrag anzeigen
bravo
gruß jens
Alt 23.01.2009, 22:52
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... zu schnell gedrückt
passiert schon mal.
Der Motor sieht Klasse aus.
Sind die alten Schrauben alle hin? Sonst arbeite die doch auf-zumindest die, bei denen keine hohem Drehmomente benötigt werden.
Wieso hat VP eigentlich zollschrauben??? Sollte doch metrich sein - oder wie?
Gruß ALF
Alt 24.01.2009, 15:57
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
666 Danke in 407 Beiträgen
ja das frage ich mich auch warum die in zoll sind. ich glaube mal gelesen zu haben das die motoren gm motoren sind oder mit gm baugleich. oder der rumpf oder irgendwie so. ich denke mal deswegen.
ja mir währe es lieb sie alle durch schöne glänzende neue zu ersetzen dann kann ich besser schlafen.
  #106
Alt 25.01.2009, 18:20
Standard rumpf
so die tage über habe ich mal wieder eine bisschen weiter gemacht. da die lüftungsecken bei meinem boot fehlen und sie auch nicht mehr aufzutreiben sind, habe ich mir eine andre lösung überlegt. siehe bilder. da wo der rote strich zu sehen ist habe ich eine trennung eingabaut so das wenn nachher der lüfter verbaut wird nicht gegen den fahrtwind arbeiten muß.
Hits:	749
Größe:	22,2 KB
ID:	117158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	746
Größe:	26,9 KB
ID:	117160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	749
Größe:	23,4 KB
Hits:	751
Größe:	18,3 KB
ID:	117163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	744
Größe:	27,5 KB
  #107
Alt 25.01.2009, 18:44
Boot: Zodiak
Moin Hendrik,
warum läßt du außen nicht alles zu und montierst in der Plicht die Lüfter?
Z.B. an der Wand zwischen Plicht/Motorraum.
Luftdurchsatz wie draußen, nur ohne Wassereinbruchgefahr bei ner Welle/Regen etc.
Gruß ALF
Alt 25.01.2009, 19:24
Standard lüfter
ich möchte gerne so gut wie es geht die rumpf form beibehalten deswegen wollte ich z.b. keine aufgesetzten lufthutzen anbauen. da wo ich jetzt laminiert habe werden stäter die schläuche für die luftzufuhr angeschlossen. und der lüfter kommt nachher irgendwo in den motorenraum.
Alt 30.01.2009, 22:20
Standard schwungrad.
so heute habe ich mich mal wieder an meinem motor zu schaffen gemacht.
nun habe ich meine riemenscheiben unter die lupe genommen.
leider sind nur noch ein paar der makierungen über. durch rost und das alter kann ich nicht mehr genau erkennen wo genau der ot punkt ist. kann mir jemand sagen wo der sitzt. also auf eurem schwungrad damit ich mal eine grobe richtung habe. motor ist ein aq 130.
außerdem habe ich meine scheibenprofile zum pulverbeschichten gebracht.
da ja einige profile defekt waren mußte ich sie erst schweißen.hier ein paar bilder.
Hits:	697
Größe:	19,8 KB
ID:	118002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	16,0 KB
ID:	118003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	683
Größe:	22,6 KB
Hits:	691
Größe:	38,6 KB
ID:	118005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	693
Größe:	26,3 KB
  #110
Alt 31.01.2009, 12:03
keiner eine idee wo sind die volvo fahrer
oder wie sieht das ot zeichen denn aus ist es ein o mit einem strich durch oder wie sieht das aus???
danke für eure antworten
Geändert von Bootsfahrer82 (31.01.2009 um 13:01 Uhr)
Alt 31.01.2009, 19:48
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Bei einem schwarzen Motor sind mir alle daten entfallen. Da musst bei Merc Fahrern suchen
Du hast die OT Markierung richtig beschrieben
Andy
  #112
Alt 31.01.2009, 20:05
Standard riemenscheibe
also ist das die ot makierung????? siehe bild.
danke dafür.
ja mein kleiner schwarzer. danke
Name:	Unbenannt schwungrad.jpg
Hits:	648
Größe:	5,7 KB
Alt 31.01.2009, 21:53
Boot: Windy 22 DC
jenau
Alt 11.02.2009, 21:41
Standard scheibe
so heute habe ich meine scheibenprofile vom pulver beschichten abgeholt.
super geworden und war so billig das ich nicht mal den lack dafür hätte kaufen können. das blöde ist nur das das pulver beschichten dicker als lack aufgetragen wird. deswegen habe ich die stellen an denen die profile verbunden werden vorher etwas flacher geschliffen. doch trotzdem war es immer noch viel arbeit alles zusammen zu stecken. die tage über werde ich mir holzprofile sägen in denen die scheibe dann einfaßt. hier ein paar bilder von den zusammengesteckten profilen.
hier habe ich sie pulvern lassen. http://www.benken-pulverbeschichtung.de/
Hits:	639
Größe:	45,6 KB
ID:	120042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	636
Größe:	45,0 KB
ID:	120046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	635
Größe:	46,7 KB
Hits:	644
Größe:	48,6 KB
ID:	120049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	45,3 KB
  #115
Alt 20.02.2009, 17:41
Standard baden
so die tage über bin ich mal wieder ein bisschen weiter gekommen. habe in meinem boden eine schlechte stelle entdeckt. da wo mal die batterie gestanden hat war der boden vergammelt.(vielleicht mal säure ausgelaufen). also die platte großflächig ausgeschnitten bis ich wieder auf kerniges holz gekommen bin und ausgetauscht. außerdem habe ich mit einer kamera unter den boden geschaut. sieht bis auf die kleine stelle alles sehr gut aus. der schaum ist auch trocken.
Hits:	547
Größe:	42,3 KB
ID:	121508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	554
Größe:	53,4 KB
ID:	121509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	550
Größe:	28,6 KB
Hits:	545
Größe:	40,5 KB
ID:	121511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	44,2 KB
  #116
Alt 27.02.2009, 20:13
Standard sitzbank
die tage über habe ich mich mit meiner sitzbank beschäftigt.
ich habe sie aus 9mm siebdruckplatten gebaut.
habe sie schon mal probeweise zusammengesteckt.
ich habe sie so gebaut das mann die rückenlehne später rausnehmen kann,
damit mann den motor nachher besser einbauen und besser ausbauen kann. sie wird einfach von oben herein geschoben.
außerdem sollte es so werden das ich die polster im winter schnell rausnehmen kann damit sie nicht feucht werden und vergammeln.
die liegefläche kommt in den nächsten tagen.
Hits:	518
Größe:	36,4 KB
ID:	122892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	525
Größe:	36,8 KB
ID:	122893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	37,0 KB
Hits:	517
Größe:	39,6 KB
  #117
Alt 05.03.2009, 20:37
Standard antifouling
so habe heute mal angefangen mein antifouling zu schleifen. da sehr viele muscheln auf dem boot sind. ich habe vor es nur anzuschleifen und dann über zu schreichen. da das antifouling an einigen stellen so dünn ist kommt lack zum vorschein. nun meine fragen. wenn ich neues antifouling auftrage muß zwischen dem alten und dem neuen antifouling eine grundierung oder wird es dierekt auf das alte gestrichen? was mache ich wenn wie beschrieben teilweise lack zu sehen ist? kann ich da einfach drüber streichen?
danke für die antworten.
Alt 09.03.2009, 21:38
so und nun die bilder ich habe die pocken vom boot grob mit einem kratzer entfernt. ging super und hat gut mitgeholfen schleifpapier zu sparen.
Hits:	462
Größe:	21,0 KB
ID:	124912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	27,9 KB
ID:	124913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	28,8 KB
Hits:	458
Größe:	27,3 KB
ID:	124915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	22,2 KB
  #119
Alt 15.04.2009, 21:00
Standard lack
so heute habe ich mein boot vom lacker wieder bekommen. seht selber auf den bildern. so jetzt kommt die schöne arbeit, das zusammenbauen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57892
Hits:	431
Größe:	38,5 KB
ID:	131127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	424
Größe:	49,5 KB
ID:	131128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	39,9 KB
Hits:	416
Größe:	38,4 KB
ID:	131130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	33,3 KB
  #120
Alt 15.04.2009, 21:47
Benutzerbild von MrStinger
MrStinger MrStinger ist offline
Boot: Reinell V1701
52 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Hendrik,
Ich bin zu spat! sie sind jetst fertig!
Ich habe letzte jahre auch meine Reinell restauriert (gleich mit Lars) und jetst ist es zum verkaufen:
http://link.marktplaats.nl/237163011
Ich muchte gerne etwass groser und mit mehr PS.
Viel gluck und spass mit ihre Reinell! (seht sehr gut aus!!)
Grusen aus Holland.
Mathijs
Ich habe sehr viele bilder von meine restaurationen, wann sie etwass brauche pn mir bitte!
Geändert von MrStinger (15.04.2009 um 22:09 Uhr)
Alt 15.04.2009, 22:02
Standard boot
du. mich kann mann dutzen. ja habe deinen betrag gesehen habe mir schon alles durchgelesen sehr interesant. danke für den tip.
Alt 24.04.2009, 21:19
Standard scheibe
kann mir einer sagen wie sich diese dinger nennen es sind die stützen für die scheibe. und wo ich sowas bekomme?
vielen dank
Hits:	738
Größe:	25,3 KB
ID:	132880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	735
Größe:	33,7 KB
  #123
Alt 26.04.2009, 23:11
Hallo hendrik8586,
Scheibenstützen sind manchmal schwer zubekommen,
als Ersatz kann man auch Wantenspanner benutzen
Alt 27.04.2009, 21:37
Standard stützen
danke für den tip. hab mal bei google nachgesehen aber auch nicht so richtig was gefunden. vielleicht hat ja noch jemand welche liegen.
Alt 27.04.2009, 21:47
jetzt darf ein wenig gegrinst werden
geh mal in ein küchenstudio und guck dir mal die innneren verstrebungen der großen auszüge an....
könnte passen
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
