Alt 27.04.2009, 08:09
TomHH
Standard Seestarlenkung, normale Geräusche?
Moin zusammen,
gestern haben wir die erste etwas längere Ausfahrt mit unserer Griechenlady gehabt und die neue Lenkung mal in Ruhe ausprobieren können.
Dabei ist mir aufgefallen, das bei langsamer Fahrt ein leichtes "rauschendes" Geräusch aus dem Lenkgetriebe oben kommt.
Bei Gleifahrt ist dieses Geräusch beim Lenkeinschlag nach Backbord auch vorhanden, beim Einlenken nach Steuerbord kommt ein "knackendes" Geräusch aus dem Lenkgetriebe. Klingt fast wie ein regulierendes Ventil.
Nu die Frag, sind Geräusche aus einem Hydrauliklenkgetriebe normal, oder muss die Lenkung evtl. entlüftet werden?
Diesem neumodischen Kram stehe ich erstmal etwas skeptisch gegenüber, aber nicht nur weil es neu ist .
Alt 27.04.2009, 08:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Hi Tom
Wenn jetzt noch etwas Luft im System ist (verschwindet von selbst in der nächsten Zeit), kann es zu leichten Geräuschen kommen. Wenn der Füllstand oK und die Anlage dicht ist, brauchst Du weiter nichts machen.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2009, 09:23
TomHH
Danke Jörg, dann bin ich erstmal beruhigt und werde das entspannter beobachten.
Alt 27.04.2009, 19:13
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Moin zusammen,
Hi Tom,
habe ich bei mir im Winterlager auch verbaut, außer dem Knacken ist´s das gleiche. Mit Deinem "skeptisch" , das kann ich nur zu gut nachvollziehen
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 03.05.2009, 18:43
TomHH
nu haben wir die ersten Fahrten mit der neuen Lenkung hinter uns und die Restgeräusche sind weg, da hatte Checki mal wieder Recht!
Die Lenkung ist echt der Hammer , wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, das man jetzt fast doppelt soviele Umdrehungen am Lenkrad von Anschlag zu Anschlag hat .
Das erste Schleusenmanöver war ne ganz schöne Kurbelei.....
Alt 03.05.2009, 20:50
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Die Lenkung ist der Hammer absolut....
Habe die Lenkung an der Milos 630 länger testen dürfen...
Gruß Micha
Alt 03.05.2009, 21:30
Checkmate fanatic
An der Stelle mal etwas genrelles dazu.
Die Zahl der Umdrehungen von rechts nach links, ist von der Größe der Pumpe hinter dem Lenkrad abhängig.
1,7 Kubikinch-4,5 Umdrehungen
2,0 Kubikinch- 4 Umdrehungen
2,4 Kubikinch-3,25 Umdrehungen
Viel Spass mit dem neuen Teil, Tom.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
