Alt 19.04.2009, 19:54
Standard Signal am Flachbildschirm
Hilfewer weiß an was das liegt, habe mir einen neuen PC Komplett System mit Bildschirm ,Tastatur und Maus bestellt der gestern ankam. Heute wollte ich das Teil in betrieb nehmen, alle Anschlüsse nach Betriebsanleitung belegt, aber ich bekomme kein Signal an den Bildschirm!! Also als erstes den Bildschirm an den Laptop meines ältesten Sohnes angeschlossen und siehe da der Bildschirm funzt, Ergo gibt der Rechner kein Signal aus ! Wer weiß warum??
Ich weiß die einfachste Antwort wird wohl sein, Reklamiere das Teil beim Hersteller, aber das geht erst Morgen und ich möchte den aber heute noch am laufen haben.,.
Ach ja dasTeil kommt von CSL und ist ein Speed Vision 7117
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 19.04.2009, 20:12
Akki Akki ist offline
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
Bei idealo steht, dass dein Modell ohne Betriebssystem geliefert wird....
Alt 19.04.2009, 20:16
TomHH
Betriebssystem ist erstmal egal, Der Bildschirm muss trotzdem was sagen.
Hast Du die Grafik Onboard, oder eine extra Grafikkarte?
Wenn Onboard schau mal im Bios, ob die aktiviert ist.
Edit: Lt. Hersteller Grafik Onboard, wobei, wenn man nichts sieht ist der Tipp mit ins Bios gucken ziemlich doof.
Alt 19.04.2009, 20:43
Ne ne ,Betriebssystem MS-Windows Vista Home Basic 64 Bit ist Installiert!
Angebots und Rechnungsvermerk lautet, (Aufrüstung auf MS-Windows Vista Home Basic 64 Bit +Installation.)
Gruß Peter
Alt 19.04.2009, 20:51
Joha
Gruß Peter
Alt 19.04.2009, 21:22
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Piepst der Rechner beim Hochfahren mehrmals? Wenn ja, sind das Fehlermeldungen. Es gibt auch einen Code für "Grafikkarte nicht gefunden". Ich weiß den aber nicht aus dem Stehgreif.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 19.04.2009, 22:55
Hallo Pfrommer Peter,
hast du am Bildschirm und am Computer Analoge und Digitale Anschlüsse und beide Kabel, dann würde ich mal beide probieren
Alt 20.04.2009, 05:28
Keine Ahnung, worin unterscheiden sich Analoge Und Digitale Anschlüsse?
Gruß Peter
Alt 20.04.2009, 05:56
Benutzerbild von Hexe-Crew
Kann schon mal passieren, das sich während des Versand Komponenten lösen. Hast Du das schon überprüft
Grüsse Ulli
Alt 20.04.2009, 13:05
Eigentlich ja, habe da nichts lockeres gefunden !
Habe aber gerade mit Csl Telefoniert, die meinten ich soll mal nachsehen ob die Grafikkarte richtig eingesteckt ist, ich bin da etwas geworden, den soweit ich weiß steckte da unten an dem Steckplatz überhaupt keine Karte drin!
Werde heute Abend nochmal nachsehen und ein Foto machen und an Csl schicken, natürlich auch hier im einstellen.
Gruß Peter
Alt 20.04.2009, 13:14
Benutzerbild von Picton16ft
ohne GraKa kein Bild, logische Konsequenz
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.04.2009, 13:23
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hast nicht noch einen anderen Monitor zum Testen? Irgend ne olle 15 Zoll Röhrengurke oder so? Den mal anschließen und gucken was er macht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.04.2009, 13:24
Logisch, aber wahrscheinlich waren wir Gestern noch nicht Fit genug, das kommt davon wen man am Samstag seinen Geburtstag nachfeiert und zu viel und Sonstiges im Blut hat!
Gruß Peter
Alt 20.04.2009, 13:26
Gruß Ecki
Doch aber da Passt der Stecker nicht..
Gruß Peter
Alt 20.04.2009, 13:27
Pü, neumodischer Krempel....
Leo Tolstoi
Alt 20.04.2009, 13:29
Ich muss jetzt wieder an die Maloche, bis heute Abend..
Gruß Peter
Alt 20.04.2009, 22:13
Ich bin , die Kiste läuft!!!!
GravKarte war doch vorhanden.
@Hexe Crew Ulli du hast Recht gehabt, ich habe mal ordentlich an der G -Karte rumgerüttelt und siehe da das Signal war da, für was Unseralles gut ist, einfach Gigantisch Goillllll!!
Danke nochmal an alle, die mitgewirkt haben!!
Gruß Peter
Alt 21.04.2009, 07:48
war die nenn nicht festgeschraubt?
Alt 21.04.2009, 12:54
Doch schon, allerdings ist die Steckerbuchse an der Karte nur mit einer Schraube befestigt und lodert ein bisschen.
Gruß Peter
Alt 21.04.2009, 14:40
Welche Steckerbuchse an der Karte?
Meinst du die externe Stromversorgung der Karte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
