Alt 18.04.2009, 21:06
Standard Notebook CMOS Battery
meine lässt wohl langsam nach, jetzt musste ich innerhalb einer Woche schon dreimal den Tag und die Uhrzeit neu einstellen...
da gibt es eine gute Beschreibung zum Zerlegen für die verschiedenen Modelle und Typen...
http://www.irisvista.com/tech/laptop...herboard_1.htm
Mein Notebook ist ein Toshiba Tecra A5 ... baugleich mit dem Satellite M55....
weiss jemand wo genau die Batterie sitzt, und ob es eine CR 2032 wie bei den meisten GEräten ist ?
Alt 18.04.2009, 21:15
Benutzerbild von ninimeh
ninimeh ninimeh ist offline
Boot: Leider noch keins
144 Danke in 80 Beiträgen
Hi!
Blöde frage: Aber hast du schon mal im Handbuch nachgeschaut? Ansonsten ist die Batterie häufig durch eine der Öffnungen am Boden für RAM, Festplatte, CPU und Co zu erreichen. Da würde ich mal als erstes schauen. Falls du das noch nicht getan hast. Das gesamte NB muss man nur bei einigen wenigen Modellen komplett zerlegen. Und dann wäre es hilfreich, wenn du weißt was du tust. Oder du fragst jemanden, der so was schon einmal gemacht hat. Sonst hast du schnell einen Haufen Edelschrott.
Sven
Alt 18.04.2009, 21:21
klar hab ich da nachgesehen "konsultieren Sie Ihren Toshiba Fachbetrieb" !!
es ist nicht das erst Notebook das ich zerlege, aber es ist einfacher wenn man weiss, wo man suchen/nachsehen muss...
Alt 18.04.2009, 21:37
klar hab ich da nachgesehen "konsultieren Sie Ihren Toshiba Fachbetrieb" !.
DAS klingt nicht so gut. Also wird es wohl auf zerlegen rauslaufen. Meist ist die Batterie entweder in der Nähe der CPU oder unter der Tastatur.
Ich würde aber vorab anhand der Modellbezeichnung nochmal in Netz der Netze suchen. Das Problem hat sicher einer schon vor dir gehabt und da Toshiba NB ja recht bekannt sind, gibt es dafür sicher irgendwo eine Anleitung.
Da lob ich mir mal wieder mein Thinkpad. Da ist das nicht so ein Stress. Und wenn ich vorhabe, es zu zerlegen gibt es dazu zu jedem Modell vom Hersteller ein umfassendes Manual mit Schritt für Schritt Anleitung, Explosions-Zeichnungen und Ersatzteillisten
Sven
Alt 18.04.2009, 22:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Besorge Dir vorher eine ESD-Schutzmatte mit Armband!!
Wenn Du Bauteile schießt, merkst Du es meist zu spät.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.04.2009, 11:22
Benutzerbild von Hexe-Crew
Das bringt Dieter nicht wirklich weiter, da er einen Toshiba hat Ansonten schliesse ich mich den Vorredner an, erstmal alles raus, was sich einfach ausbauen lässt.
Grüsse Ulli
Alt 19.04.2009, 19:40
Joa. Das stimmt. Wollte nur ein bisschen angeben Aber ist schon blöd, wenn man wegen so einer Lapalie gezwungen wird, so einen riesen Aufwand zu betreiben. Ich frage mich echt, was sich ein Hersteller bei sowas denkt. Vermutlich geht er davon aus, das mit dem Ableben der CMOS-Batterie auch das Lebensdauer-Ende der NB erreicht ist
Sven
Alt 19.04.2009, 19:54
... ich habe mich mal durch "fremde" Foren gelesen, der Toshiba Service will 150.-- Eur für den Tausche....
eigenlich sollte beim Start des Notebooks auch vom Bios eine entsprechende Meldung kommen, was meiner nicht macht....
ich habe ihn schon lange nicht mehr richtig heruntergefahren sonder nur immer im Standby Modus ausgemacht... vielleicht hat die CR2032 zuwenig "Ladung" bekommen,
jetzt werde ich ihn mal für einige Zeit richtig runterfahren, dass auch kein minimaler Strom verbraucht wird.. mal sehen, falls das nichts hilft, kann ich ihn immer noch zerlegen...
ich werde berichten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
