Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 18.04.2009, 18:45
Don Paplo Don Paplo ist offline
Boot: Katamaran-eigenbau /Sportboot-Larson
142 Danke in 8 Beiträgen
Standard oelaustritt am z-antrieb
Hallo!
Habe ein Oelproblem am Z-antrieb.
Bei Wassereinlass läuft Getriebeoel aus.Kann mir jemand einen Tipp geben
was die Ursache sein koennte.
Habe einen Mercury Alpha one Bauj.1989
Vielen Dank im voraus.
Gruß Don Paplo
Alt 18.04.2009, 18:50
45meilen 45meilen ist offline
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Das hört sich nach einem Simmerring an, bin aber kein Merci-Profi
Ich denke die melden sich gleich.
willkommen hier im
Alt 18.04.2009, 18:51
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
meinst du mit wassereinlaß, wenn du das boot zu wasser bringst läuft öl aus oder wie soll man das verstehen?
im winterlager ist noch kein öl ausgetreten?
tritt nur öl aus wenn der motor läuft oder du die trimmung betätigst?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 18.04.2009, 18:56
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Sicher das es nicht von der Konservierung ist
Wenn ich mein Boot zu Wasser lasse , kommt zunächst auch immer etwas Öl , aber das kommt vom Konservieren im Herbst .
lg
Heiko
Alt 18.04.2009, 19:05
Das Boot liegt auf dem Trailer.
Mit Wassereinlass ist gemeint,die untere Öffnung am Z-antrieb wo der Motor beim
laufen Kuehlwasser ansaugt.
Die Trimmung ist in der unteren Stellung,bei der oberen läuft kein Oel raus.
Alt 18.04.2009, 19:17
ach da
dann wird wohl die abdichtung der welle undicht sein welche vom OWT ins UWT geht
dann würde das öl nämlich an der welle nach unten laufen, in das impellergehäuse und dann natürlich beim kühlwassereintritt wieder raus
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 18.04.2009, 19:26
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Zitat von stiffee Beitrag anzeigen
ach da
Wenn der undicht ist läuft es am Unterwasserteil hinter dem Propeller raus!
Gruß Karsten
Alt 18.04.2009, 19:29
wenn der antrieb oben ist läuft gar kein öl aus? das is aber auch merkwürdig
is denn überhaupt noch getriebeöl drin? du hast ja noch keinen getriebeölausgleichbehälter im motorraum oder?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 18.04.2009, 19:30
Gruß Karsten
stimmt hatte ich auch erst gedacht weil es ja dann direkt in den auspuffkanal läuft aber wie soll es sonst in den kühlwassereintritt kommen?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 18.04.2009, 19:37
Hat vieleicht jemand eine Explosionszeichnung vom Z-getriebe.
Das koennte mir weiter helfen.
Alt 18.04.2009, 19:40
Benutzerbild von Skibsplast
Danach wären meine Verdächtigen die Nr. 26-28. Genauer gesagt die Abdichtung der Impeller-Basis zum Getriebe.
Wäre es die Simmerringe vom Oberteil würde Oel aus der Entwässerungsbohrung vorne am Torpedo rauslaufen
Hits:	611
Größe:	45,7 KB
Gruß Ingo
Alt 18.04.2009, 19:43
Wenn sie denn frei ist!
Ist in dem Fall aber meistens dann der Wedi der Schaltwellenbuchse.
Gruß Karsten
Alt 18.04.2009, 19:45
Wenn sie denn frei ist!....
Gruß Karsten
Hast recht
meine war frei und dort tropfte das Oel, was an der Königswelle runterlief auch schön raus
Edit:
@Don Pablo
oder Du hast vor kurzem den Z auseinander gehabt und den kleinen O-Ring (Nr.7) vergessen einzubauen
Gruß Ingo
Alt 18.04.2009, 19:48
Hast recht
Aber denke auch das es die Simmeringe der Wapu.-base sind!
Gruß Karsten
Alt 18.04.2009, 19:55
stimmt nummer 26 - 28 daran hab ich gar nicht gedacht, würde auch erklären warum es aus den kühlwassereinlass kommt.
aber warum kommt nix wenn der z hochgetrimmt ist?
reicht dann der höhenunterschied nicht mehr aus dass das öl aus´m oberen winkelgetriebe ( da wo die kreutzgelenkwelle rein geht ) genug druck auf die besagten simmeringe ausüben kann?
ehh habe ich mich verständlich ausgedrückt
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 18.04.2009, 20:04
...aber warum kommt nix wenn der z hochgetrimmt ist?
Gute Frage
Vielleicht sammelt es sich vor der Schaltwelle? Oder die Etwässerungsbohrung am Torpedo ist zu (wie Aspuffer schon ansprach) und es sammelt sich dort.
...reicht dann der höhenunterschied nicht mehr aus dass das öl aus´m oberen winkelgetriebe ( da wo die kreutzgelenkwelle rein geht ) genug druck auf die besagten simmeringe ausüben kann?
Nee, da biste völlig aufn Holzweg
Gruß Ingo
Alt 18.04.2009, 20:12
Erstmal Danke fuer die guten Tips!
Ich möchte im Mai mit dem Boot nach Zadar fahren.
Spricht etwas dagegen das Boot trotz des OelProplems ins Wasser zulassen,fuer eine
Reparatur wird die Zeit
Alt 18.04.2009, 20:17
Bis Mai is doch noch reichlich Zeit
Wenn nur ein paar Tropfen am Tag rauskommen sollte das möglicherweise gehen.
Beobachte aber den Oelstand. Dein Antrieb hat denke ich keinen Oelmonitor (Vorratsbehälter am Motor) fürs Getriebeoel. Also mal die obere Oelschraube am Z rausdrehen.
Wenn da noch was rausläuft ist alles O.K., ansonsten nachfüllen, sonst Himmelst Du Deine Kegelräder
Gruß Ingo
Alt 18.04.2009, 20:22
also selbst wenn da nur ab und zu nen tropfen rausläuft, gibt das trotzdem nen ganz schön bunten teppich auf´m wasser.
weiß ja nich wo sein boot liegt aber in nem hafen mit nem haufen rentern die lange weile haben, bleibt das nicht lange unentdeckt
hatte mal das problem das der simmering der schaltwelle undicht war, da kamen auch nur´n paar tropfen raus aber bei mir im kanel war ruckzuck alles bunt um mein boot herum, mußte dann schleunigst raus aus´m wasser, hab über nacht sogar ne schwimmende ölsperre um den antrieb gebunden, wegen den grünen
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 18.04.2009, 20:31
Werde das Problem doch noch angehen.sicher ist sicher!
Nochmals vielen Dank an alle.
Gruß Don Paplo
Alt 18.04.2009, 20:35
na besser is es, weißt ja, diese umwelttypen würden sich nen loch in den a***** freuen wenn se dir bösen motorbootfahrer wegen sowat eins auswischen könneten
außerdem hätte ich an deiner stelle viel zu viel angst am mein oberes winkelgetrieb, das wäre ja dann das erste was trocken läuft und dat halten die kegelräder nich lange aus
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 18.04.2009, 20:39
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...,fuer eine
Na, schreib nur ruhig zuende, die Beiträge...
So ein Antrieb ist eigentlich sehr robust, habe schon welche gesehen, die fast 10 Jahre mit Ölverlust gelaufen sind,
ABER, es leiden vorallem die Wellen, von denen 4 Stück im Antrieb sind.
Wenn da die Dichtflächen der WeDi's einlaufen, ist es billiger einen Neuen zu kaufen.
Als Notlösung, mit öfteren Ölwechseln würde ich mal sagen : Jein,
mach das lieber gleich richtig.
Eventuelle Folgeschäden sind ärgerlich und teuer!
Gruss Konny
Alt 18.04.2009, 20:45
also nen kumpel von mir mit nem alten 3.0 L omc motor der auch keinen ölmonitor hat und damals noch nicht so viel ahnung hatte, dessen winkelgetriebe hat nich mal die halbe saison gehalten.
das is auch trocken gelaufen und ruckzuck waren die zähne ab von den kegelräder, schön bunt waren die auch also ordentlich heiß geworden bevor sie aufgegeben haben
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 20.04.2009, 20:29
Standard Ölverlust am Z-Antrieb
Hallo.
Habe Heute den Z-Antrieb zerlegt.Am UWTwar die Entwässerungsöffnung
verstopft,war jede menge Öl drin.
Der Impeller sieht ziemlich gut aus,auch von Innen.Die Dichtungen sind
soweit auch in Ordnung.Jetzt habe ich den Verdacht,das Öl von der Oberen Kammer die Welle hinunter läuft.Am oberen Teil der Welle,
unterhalb der Verzahnung,sind Einlaufspuren vom Simmerring,was den
Verdacht erhärtet.Desweiteren habe ich festgestellt,wenn die Trimmung
oben steht,läuft an der Schaltnocke Öl raus.Also muß logischer Weise
das Öl von Oben kommen.
Mein Frage!
Wie komme ich an den Oberen Simmerring ran?
Muß man das OWT abmontieren oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Gruß Don Paplo
Alt 20.04.2009, 20:41
is denn oben an der welle öl?
vielleicht is ja auch der schaltwellensimmering defekt?
das sieht man doch normalerweise wenn man den antrieb voll hoch trimmt, dann kann man doch die schaltwelle recht gut sehen, vielleicht kannst dann auch erkennen ob das öl von oben an der welle runter läuft
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
