Vorherige Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 2.116
Alt 16.04.2009, 22:20
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Karsten,
kannst du mit meinen Köpfen nicht mal ein Love Story einstellen?
Werde ich machen Cyrus
Werde die Überholung deiner Köpfe dokumentieren und hier einstellen!
Gruß Karsten
  #1627
Alt 16.04.2009, 22:37
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Gruß Karsten
Das wäre klasse . Mich würde es interessieren wie andere ihre Motoren bauen.Man kann nur daraus lernen
  #1628
Alt 16.04.2009, 22:40
Was hat es auf sich,dass die Dichtung Unrund ist?
Hits:	246
Größe:	38,1 KB
Alt 16.04.2009, 22:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Frage doch mal den Verkäufer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.04.2009, 22:50
Ich "GLAUBE" es hat nichts mit der Qualität der Dichtung zu tuen.Die originalen Dichtungen sehen auch so aus.Aber warum?
Alt 16.04.2009, 22:54
Habe ich auch nicht behauptet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2009, 22:58
ich glaube es ist so gewollt. Aber warum ?
Alt 16.04.2009, 23:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Warum ist die Kopfdichtung unrund ?
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
weil niemand in den urwald zog und die banane gerade bog....
keine ahnung warum das so ist...
Jens, Du wiedersprichst Dir!
Das ist die einzig sinnige Erklärung auf die Frage
(ausser vielleicht, das liegt in der Herstellung...?!)
PS:
Aua, mach ich mir noch ein Jörg für'nen Jens vor,
Danke Klaus, äh Micha...
Gruss Georg
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (17.04.2009 um 00:06 Uhr)
  #1634
Alt 16.04.2009, 23:47
ivea ivea ist offline
Olli ich denke wenn deine Variante die richtige wäre würde jeder Motorenhersteller nur noch 45° Trichter in seine Köpfe fräsen, ....
Wir reden aneinander vorbei.
Olli
Alt 16.04.2009, 23:54
Jörg, Du wiedersprichst Dir!
Jörg ??
  #1636
Alt 17.04.2009, 00:59
Olli
Nein ,tun wir nicht!!!
Du bist mir eine Gegenargumentation oder überzeugende Erklärung Deiner Variante schuldig geblieben!
Also nix NASCAR, F1 oder "Victory" Team..wir reden hier von bezahlbaren und alltäglichen Reparaturen für Otto Normalverbraucher Bootseignern durchgeführt durch Low Budget Servicebetriebe!
Gruß Karsten
Alt 17.04.2009, 06:40
Micha, hab einige gefunden die genau so aussehen. Leg die dichtung mal auf den kopf.
Kann es sein, dass man für alle brennraum varianten einen kompromiss macht? Das müsste dann bedeuten dass es brennräume gibt, die bis an die zylinderwand reichen, oder sogar ein kleinwenig drüber hinaus.
Olli
Alt 17.04.2009, 08:57
Gruß Karsten
Hi Karsten, nu bitte nicht falsch verstehen und mich mit "Nascar" ärgern. Ich zweifel auch definitiv nicht an, dass Deine Arbeiten perfekt gemacht sind.
Deine Argumentation beruht auf: Weil es SERDI oder Hunger gibt und weil eine optimale Wärmeableitung nur über korrekte Ventilsitzfläche am Sitzring möglich ist und es wäre zu teuer.
Ich sage wir reden aneinander vorbei und das tuen wir immer noch!
Ventilsitzringe werden für gewöhnlich feingewogen, gepresst, gesintert, kalibriert und dann im Durchlauf beidseitig gleichzeitig auf Dicke geschliffen (Kannst auch bei mir kaufen). Da erreicht man, je nach Ringdurchmesser eine Boden zu boden Zeit von 3-5 Stück pro Sekunde. Habe die Fertigung von Bleistahl und Federal Mogul gesehen, wenn Dir das was sagt.
Die Ringe sind und müssen auch relativ weich sein. Eine Bearbeitung der inneren Dichtfläche erfolgt zunächst nicht und macht auch keinen Sinn.
Im Kopf wird der Ringsitz eingefräst. Dann der Ring eingepresst. Damit eine gute Wäremeableitung stattfinden kann, muß der Ring sich vollständig an den gefrästen Sitz im Kopf anlegen können. Das kann er weil er relativ weich ist. Nun verliert er aber seine innere Form, die ja eh noch nicht fertig ist.
Miss es nach. Rundheit im Ring innen vor- und nach dem Einpressen. Oder tuschier ein Ventil vorher und nacher an.
Ein Ventil kann man sehr genau herstellen. Es ist auch noch knüppel hart und muss es auch sein. Bei der Montage verändert es sich ja auch nicht. Daher wird es einbaufertig hergestellt.
Um nun die Ventilsitztiefe aller Ventile zueinander UND eine Dichtigkeit herzustellen macht man wohl was? Na mit Hilfe von "SERDI, Hunger und noch viele andere" Den Sitzring bearbeiten. Er ist weich, unbearbeitet und sowieso verdrückt.
Nun kommen wir zurück zu Panna's Situation. Die Ringe sind drin und bereit Serdi-mäßig bearbeitet worden. Er hat sie auch noch mal eingeschliffen nur die Sitzbreite ist etwas groß geworden.
Bearbeitet er die Ringe hat er folgende Nachteile:
  • kein Werkzeug dafür vorhanden ist schon ein KO
  • die Ventillage ändert sich vertikal
  • Er schleift alle wieder neu ein
  • es ist teuer
Reduziert er NUR durch rücksetzen (schleifen nicht fräsen) des Winkels einen Teil der Dichtbreite, ist er bereits fertig.
  • Kein Werkzeugproblem
  • keine Lageänderung
  • kein neues einschleifen
  • es kostet nichts
Der Temperaturübergang findet über die Kontaktbreite, Materialeigenschaft, Traganteil und die Kontaktzeit statt. Das muß auf beiden Seiten, am Ventil UND am Ring stimmen.
Wenn Du also einen Kopf überholst, wirst Du entweder die Ringe tauschen, nachbearbeiten oder überhaupt erst welche reinmachen. In jedem Falle brauchst du einen Sitzfräser. Du macht neue Ventile rein oder nimmst die alten wenn Sie noch gut sind. In jedem Falle wirst Du nicht an den Ventilen rumfummeln. Das ist mir klar.
Bei Panna's Motor ist das anders. Alles ist soweit OK nur die Sitzbreite etwas zu breit. Was liegt da näher als die Breite am Ventil zum Schaft hin leicht zurück zu sezten?
Olli
Alt 17.04.2009, 09:09
Sitzbreite ist Ok. Das Foto hat es verfälscht. Die Maße sind okay.Nur hätte das Tragbild mittiger sein können. Aber auch egal, Motor wird so zusammengebaut.
Olli du hast Recht, legt man die Dichtung auf dem Kopf ist es die Form der Brennräume.Mein Gott die Welt könnte so einfach sein, nur warum lebe ich nicht in dieser ?
Jetzt weder ich die WWK sinnvoll ausnutzen und weiter am Boot schrauben.
Hits:	205
Größe:	47,0 KB
Geändert von Panna (17.04.2009 um 10:03 Uhr)
  #1640
Alt 17.04.2009, 13:26
So Jungs und Mädels. Der Motor ist soweit zusammen.Nochmal ein dickes"DANKE" an die, die mir Tipps und Teile zukommen(gefertigt) lassen haben.
Das Forum ist was ganz besonderes
Jetzt muß erstmal der alte Motor aus dem Boot.
Hits:	200
Größe:	54,5 KB
ID:	131487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	48,0 KB
  #1641
Alt 17.04.2009, 13:31
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.744 Danke in 9.206 Beiträgen
Ja, auch noch mal vielen Dank an den netten Kollegen, den man mitten auf 'm Donnerstagnachmittag aus dem Büro nach Hause zitiert hat, nur um an so eine Tube Schmackofatz zu kommen, damit man ja schneller den Motor zusammen hat, als der Schlipsträger.
Gern geschehen Micha!
Micha
  #1642
Alt 17.04.2009, 13:45
Es soll noch weitere Schlipsträger geben die langsamer sind als Micha, hört man
Olli
Alt 17.04.2009, 13:53
Benutzerbild von Onkel-Pit
Jetzt noch ne schöne Farbe drauf und los gehts
Gruß Sven
  #1644
Alt 17.04.2009, 21:38
Micha, morgen könnte ich schrauben kommen wenn Du magst. Bin selber mal wieder in der "Teile-Warteschleife"
Ruf mich an, wenn ich soll....
Olli
Alt 17.04.2009, 22:23
Olli
Danke für dein Angebot.Habe aber Morgen keine Zeit.
Alt 18.04.2009, 17:14
Die Tage soll der Motor getauscht werden.Mein Nachbar soll den Motor mit einem Trecker heraus heben. Nur will ich ihn nicht nerven,dass er ein zweites mal kommen muß.Ist es viel mehr Arbeit wenn ich die Teile im Boot umbaue ,oder soll er lieber ein zweitesmal kommen ,wenn alles umgebaut ist?
Geändert von Panna (18.04.2009 um 17:31 Uhr)
Alt 18.04.2009, 18:09
draußen umbauen dann Probelauf dann einbauen!!!!
Olli
Name:	motor nackisch.jpg
Hits:	202
Größe:	41,7 KB
Geändert von ivea (18.04.2009 um 18:17 Uhr)
Alt 18.04.2009, 18:17
Ne ne Olli das mache ich nicht! Sorry aber es ist mir zu viel arbeit.
Alt 18.04.2009, 18:20
Ist nicht mehr arbeit. Kann doch dann alles dran bleiben. Nur wenn noch was ist, bist Du dann schwer im Vorteil.
N Gartenschlauch wirste ja wohl haben und 3 Holzklötze auch.
Olli
Alt 18.04.2009, 18:23
Muß mich da rein denken wo und wie ich alles anzuschließen ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
