Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 903Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 903
Alt 15.04.2009, 10:11
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von HydroStream20ft Beitrag anzeigen
zum glück ist uns dein schrott trailer aufm weg nicht zusammen gefallen
Der ist kein Schrott
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 15.04.2009, 10:12
@ Jan 1. mehr Bilder
2. Hat das mit der Umschaltung gefuntzt??
1. hat hagen
2. noch nicht zu gekommen das zu probieren, ist auf Standby aber in der Pipeline (bin aber sehr optimistisch)
  #278
Alt 15.04.2009, 10:31
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
b) der 140er weg
Ist das auch ein Ultralangschaft wie der andere den ihr mal hattet
Alt 15.04.2009, 10:32
nein nur ein langschaft
Alt 17.04.2009, 09:09
Kann mir mal jemand erklären wie man einen Tankgeber im Einbautank richtig anschliesst ???
Hab keine Lust in die Luft zu fliegen wegen vertauschter Kabel oder so einem Mist .
Alt 17.04.2009, 09:14
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Plus kommt an die Tankuhr und Minus von der Batterie zum Tankgeber und von da aus zur Tankuhr. An der Tankuhr dann nochmal Minus anschließen.
Ist bei mir jedenfalls so. An der Tankuhr sollte ersichtlich sein was wo rankommt. Plus hab ich Zündungsplus von der Schaltung abgenommen daß die Uhr nicht immer an ist.
Alt 17.04.2009, 09:35
Wo hast du denn deine Signatur ausgebuddelt? Die ist ja schon 20 Jahre alt: Rambo III
Ich sag nur: Gehen Sie nach Haus, wirklich, gehen Sie nach Haus.
Zurück zum Thema:
Ich hab deine Anweisung mal skizziert und hoffe dich richtig verstanden zu haben.
Hits:	566
Größe:	7,9 KB
Alt 17.04.2009, 09:40
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Zurück zum Thema:
Bin ja auch nicht mehr der jüngste
Na einmal Plus und Minus an die Tankur und einmal minus über den Geber durchschleifen. Ist doch ganz einfach
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (24.11.2010 um 16:32 Uhr)
Alt 17.04.2009, 09:52
Dann wars doch richtig wie ichs gemalt habe
Dein langes Minuskabel macht nix anderes als meins am Knotenpunkt abgenommenes.
  #285
Alt 17.04.2009, 09:58
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Strom in ausreichender Dosis macht klein, schwarz und häßlich Mehr weiß ich über die Zusammenhänge nicht. Hab mit Strom nix am Hut
In meiner Einbauanleitung war es mit jeweils extra Kabel eingezeichnet. Probier es doch einfach aus Ein bisschen pictonisch kanns ja ruhig sein
Alt 17.04.2009, 10:32
bigboy bigboy ist offline
110 Danke in 60 Beiträgen
That should be good.
The gauge and sender worked when the merc was still on. So it should work all fine. If it doenst than you did not wire it as it should
Btw, I lost my 19 socket for my ratchet behind the gast tank.
Alt 17.04.2009, 10:41
Thanx Glenn for an extra ballast ... .
But, I also lost a bolt during the engine installation. It was an odyssey to get out them behind the tank. Special thanx to Hagen he got the bolt.
I am also very happy about the functioning pump behind the tank. I dont want to think about a mailfunctioning of the pump
It would be impossible to replace it.
Alt 17.04.2009, 10:56
OK, I will put it in production this weekend.
Alt 17.04.2009, 11:15
I know there was a bilgepump. But didnt know it still worked...
There was a problem with the mass behind the dash. I'm glad it works.
It's a real PITA at the back. So if you hear something roll on the bottom in the back you know what it is
Alt 17.04.2009, 11:24
YES I KNOW There was a very very very short broken cable behind the tank. It was a fu**ing work to repair it , but now everything is fine and I can turn on/off the pump by using the smitch on my dashboard
Great
Alt 20.04.2009, 13:03
So, nächstes Wochenende gehts an die Sliprampe.
Es werden noch Freiwillige gesucht, vorzugsweise mit Kenntnissen und Ausrüstung um 2 U-Profile zu schweissen.
Der Plan ist folgener:
U-Profile an der Betonkante abschneiden, Schienen rausnehmen.
Hafen ausbuddeln, ggf die Schwellen erneuern und Schienen-End-Stopper montieren.
Die Schienen nun wieder ablassen und mit den alten Schienen verschweissen.
hab noch nie ne Slipanlage gebaut oder repariert, macht das Sinn?
siehe dazu folgende Skizze:
Hits:	478
Größe:	9,8 KB
Alt 20.04.2009, 13:22
Benutzerbild von Hexe-Crew
Du weisst ja, wann ich wieder in Berlin bin
Grüsse Ulli
Alt 20.04.2009, 13:44
Ich sehe noch nicht, daß wir dieses Wochenende fertig werden.
Zusätzlich muss in der Laube noch eine Wand versiegelt, und Teppich verlegt werden.
Alt 20.04.2009, 13:49
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Jan
Bist du morgen oder Mittwoch Abend im Garten
Carsten
Alt 20.04.2009, 14:33
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Jan
Carsten
Ich bin heute Abend im Garten. Aber morgen/übermorgen Nachmittag/Abend läßt sich das sicher einrichten.
Alt 20.04.2009, 15:18
Jan,
mach mal dein Handy an.
Carsten
Alt 20.04.2009, 15:46
Is an fängt deine nummer mit +49 53... an?
ansonsten habe ich keinen missed call.
Alt 20.04.2009, 15:56
nein. PN unterwegs.
Carsten
Alt 23.04.2009, 07:06
http://www.youtube.com/watch?v=r6an1...eature=related
  #300
Alt 23.04.2009, 13:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Der sound ist sehr schön....
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
