Alt 14.04.2009, 09:06
Alairce Alairce ist offline
Boot: Joda
55 Danke in 14 Beiträgen
Standard Z-Antrieb
wenn der Z-Antrieb bei voller Fahrt Treibgut abbekommt, gibt es eine Sicherheitsvorkehrung die den Antrieb nach oben klappen lasst ?
Gruß Lutz
Alt 14.04.2009, 09:11
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Nein, der Antrieb klappt nicht nach hinten oder nach oben. Deswegen solltest du bei der Fahrt immer ein Auge vor dem Boot haben.
Grüsse,
Can
Alt 14.04.2009, 09:37
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
beim Volvo-Z z.B. steht in der Betriebsanleitung dass der Motor bei Grundberührung (bei langsamer Fahrt) nach hinten klappt.
Ich lasse es trotzdem nicht drauf an kommen weil ich mich darauf nicht verlassen würde.
Bei schneller Fahrt führt eine Berührung mit schwererem Treibgut (Brett, Palette, größerer Ast) fast immer zu Beschädigungen. Im besten Fall ist nur der Propeller hin.
Gruß aus Hi
Alt 14.04.2009, 09:40
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Gruß Lutz
Hydraulisch getrimmte Z-Antriebe tun das,
allerdings in der Regel nicht ohne Schäden, zumindestens
an der Finne und/oder Schraube. Ausnahmen dürfen
die alten Z-Antriebe von Enfield / Perkins sein.
Axel
Benutzerbild von divefreak
Gruß Lutz
Moderne Antriebe haben Bypass/Überdruckventile in den Zylindern
Diese sollen das schlimmste Verhindern.
Klappt aber nunmal nicht immer.
Alätere Volvos haben ein Haken/Federsystem das bei 270KG Druck auslösen soll.
Funzt auch nicht immer, dafür hakt es gerne bei zurück aus.
MFG René
Alt 14.04.2009, 10:29
Boot: Joda
Ich glaube ich hatte gestern eine " Begegnung mit Treibgut "
Plötzlich hatte einer der Antriebe laut aufgeheult und das Wasser
am Backbordmotor spritzte auf. ( Volvo 290)
Danach bin ich vom Gas, und habe die Motoren im Standgas weiter laufen lassen.
Dann rückwärts , dann vorwärts und dann mit jedem Motor einzeln gefahren. Es war nichts mehr zu merken. Auch dann auf der Rückfahrt in den Hafen war alles wieder ganz normal.
Gruß Lutz
Alt 14.04.2009, 11:03
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Du solltest die Antriebe gut untersuchen (lassen)
Normalerweise sind Schäden durch Treibgut nämlich mitversichert.
Gruß Lars
Alt 14.04.2009, 19:08
34.237 Danke in 12.667 Beiträgen
Könnte es sein das die gepesste Rutschkupplung in der Schraube Abschied nimmt
Wenn die Schraube krumm ist ruckelt es schon recht heftig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
