Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 130
Alt 12.04.2009, 23:54
k.i.m_sea
Standard Außenborder Tuning
So jetzt möchte ich euch mal von meinem Plan erzählen
Ich besitze ein aluminiumboot (4,10x1,50 64kG Vollgleiter)
Mit einem yamaha 15Ps Viertakter ( Laut Gps etwas über 50kmh).
Da ich schon in meinen Moped zeiten ein kleiner tuning Fritze war (einfach großen Motor kaufen kann jeder ) habe ich jetzt vor, dem Motor mit hilfe einer
neuen Nockenwelle, evt kurbelwelle und veragaser ein Paar PS mehr einzuhauchen.
ich meine wär doch mal ne nette herausvorderung, hat bis jetzt glaub noch nieman gemacht.
Was haltet ihr davon ?
Viele Grüße aus dem Süden
Grüße Kim
Alt 13.04.2009, 00:06
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Mach ma
Solche Ideen hatte ich auch ma
hab dann vor gefühlten 100 Jahren
mal son Ding zermostet
ungefähr 100m vor der Hafeneinfahrt
Alt 13.04.2009, 00:24
k.i.m_sea
Ich denke bei 323ccm und der wasserkühlung müssten doch
5-10ps ohne verlust der Haltbarkeit machbar sein ???
Nich ??
Alt 13.04.2009, 00:25
k.i.m_sea
ich mein so 20 Ps wären mir schon genug....
Mehr wird auf dem boot wohl sowieso nichtmher fahrbar sein.
Alt 13.04.2009, 08:51
Benutzerbild von algo13
algo13 algo13 ist offline
419 Danke in 257 Beiträgen
Hallo Kim!
Probier es mal aus. Würde mih interessieren. Wie bei der Mofa früher, Düse aufbohren, größerer Vergaser,größerer Ansaugstutzen....
Gruß Alex
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen!
Alt 13.04.2009, 08:56
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Wow, da hast Du ja schon einen guten Motor, für 15 PS mehr als ein super Wert.
Was für ein Setup fährst Du? Mit dem serienmäßigen 12" Prop????
Gruss Stephan
Alt 13.04.2009, 09:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Viel Spaß beim Spielen!!
Hast wohl Langeweile
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.04.2009, 09:16
Zitat von algo13 Beitrag anzeigen
Hallo Kim!
Gruß Alex
Und die Kanäle spiegelblank polieren
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.04.2009, 10:52
k.i.m_sea
Ja, für 15Ps ist das echt viel.
Propeller hab ich den größten den man für den Motor bekommt (also 12er steigung)
wollte mir den Propeller mal auf 12,5 oder 13 Zoll drücken lassen, aber für die 15 Ps reichts grad so ( etwas über 50 bei 5720 U/min)
Im Grunde hab ich bis jetzt noch nix groß verändert, höchste Trimmposition und mit hilfe einer Carbonplatte etwas höher (so ca. 3cm) gelegt.
Ja beim 4-takter is das mit dem tuning halt alles en bissel komplizierter
bei meinem alter 2-takter Moped war das keien sache
Und wie gesagt, ich will den Motor nicht gerade durchlassen, dass wär mir zu schade (kein geld als schüler)
Alt 13.04.2009, 16:55
Benutzerbild von Exhauster
Wenn Du die Preise für evtl. erhältliche Teile hast wirst Du ganz schnell wieder mit deinen 15 Ps zufrieden sein!
Gruß Karsten
Alt 13.04.2009, 18:34
k.i.m_sea
Genau das hab ich mir auchs hcon gedahct
Alt 13.04.2009, 20:49
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Drehmoment
Das Problem ist dein Drehmoment
Wenn der Motor aus 323 kbcm 15 Ps mobiliesiert
ist untenherum auch noch genug Kraft um den Motor
in verbindung mit der Schraube almählich auf Höchstdrehzahl zu beschleunigen.
Wenn der auf Grund von Tuning Massnahmen 10 PS
mehr bringen würde macht er das aber erst bei höheren Drehzahlen und bei Leistungsverlust in den unteren Drehzahlen da Du kein variables Getriebe hast wirst Du diese Theoretischen Drehzahlen nicht erreichen können.
Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzen
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 14.04.2009, 15:54
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich wünsche dir Glück und Erfolg für diesen Plan. Beim Bootsmotor muß aber m.E. die Zuverlässigkeit nach dem Umbau einen höheren Stellenwert bekommen als beim Moped. Das macht es nicht einfacher.
sea u in denmark
Alt 14.04.2009, 19:24
k.i.m_sea
genau so seh ich das auch !!!
Drum ja nur so 5-10 ps mehr
mein moped hatte laut Prüfstand 13Ps (am Hinterrad ) und das mit 70ccm
Und läuft jetzt mit 13tk immernoch
Alt 17.04.2009, 14:05
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
so´n quatsch,
wenn man nen ordentliches setup hin bekommt hat der motor obenrum mehr leistung und das max drehmoment steigt auch an
gerade das ist ja die kunst und schwierigkeit am leistungstuning
aber für so´ne zwiebacksäge (323ccm) wirst du wohl kaum jemanden finden der dir da ne gescheite nockenwelle oder ähnliches anbietet.
gibt es denn deinen motor werksmäßig mit mehr leistung? zb 20 oder 25 PS bei gleichem hubraum?
falls ja geh mal zu dem händler deines vertrauens und frag nach den entsprechenden teilen um auf diese höhere werksleistung zu kommen.
meist is nur nen anderer vergaser drauf und die abregeldrehzahl liegt um nen paar hundert rpm höher
Alt 17.04.2009, 22:04
Boot: Excellent 750
Standard Ordentliches setup
Das ist genau das Problem ohne Leistungsprüfstand
Nimm einen Motor mit 100 cm3 und 15 Ps
Und nimm einen Motor mit 200 cm3 15 Ps
und miss mal die Zeit die der braucht um ohne Getriebe
bei einer größeren Last ohne zu Schalten auf Höchstdrehzahl zu kommen. (wirst dich Wundern)
Gruß Andreas
Alt 17.04.2009, 23:49
Benutzerbild von Der Mechaniker
Der Mechaniker Der Mechaniker ist offline
Boot: prout 31 quest
41 Danke in 28 Beiträgen
laminator hat recht, das ding auf drehmoment und hohe drehzahl zu frisieren ist nicht einfach mal mit vergaser und nocke getan (wenn es denn fuer den wellenbuddler soetwas gibt) polieren der ansaug und auslass oeffnungen lassen da auch zu wuenschen uebrig, die arbeiten die der motor dort benoetigt braucht etwas mehr als das.
spaare auf einen groesseren motor und dann hast du auch spass dran , den 15 er zu verheizen ist schade .
nicht dass es nicht moeglich sei...... aber teile und geld, vorallem wissen wirst du benoetigen, als schueler ohne geld must du bald paddeln denn das geht schief.
heiner
Alt 18.04.2009, 05:33
ach ich seh schon, ich hab´s mit profis zu tun
ach leute leute
das´n motor mit gleicher leistung und mehr hubraum auch mehr drehmoment hat is mir schon klar, es sei denn der kleinere ist aufgeladen, aber davon war hier nicht die rede......er will ja seinen hubraum nicht vergrößern
@ der mechaniker - nocke und vergaser, klar wäre es damit schon getan....welches ergebniss dabei raus kommt is ne andere frage - wird wahrscheinlich sehr viel bringen bei so nem spielzeugmotor.
wie machens denn die motoren hersteller sonst wenn sie zwei baugleiche motoren mit unterschiedlichen leistungen anbieten zb nen 323ccm mit 10 os und einmal nen 323 mit 15ps
wenn man sich da mal die technischen daten anschaut drehen die leistungsstärkeren modelle meist nen paar hundert umdrehungen mehr und allein das wirds wohl nicht sein, da werden wohl noch´n paar andere düsen im vergaser sein ooodddder nicht
ihr könnt mich natürlich eines besseren belehren
Geändert von stiffee (18.04.2009 um 09:17 Uhr)
Alt 18.04.2009, 09:05
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
ach leute leute....
Gut, daß Du (namenlos) hier her gefunden hast und unserem jungen Kollegen das mal so richtig erklären kannst.
Gruß aus Berlin
Alt 18.04.2009, 09:10
mmh meinst dat jetzt ernst oder ironisch?
hab doch nen namen...verwirr...verwirr....
Alt 18.04.2009, 09:25
Checkmate fanatic
Dann nenn uns doch Deinen Namen.
Ironisch mein ich das nat. nicht.
Kannst uns das mit dem Setup, Leistungskurve... ja mal richtig erklären,
so daß Kim eine gute Entscheidung fällen kann.
Gruß aus Berlin
Alt 18.04.2009, 09:31
alles klar jörg, ich bin der stefan
leistungskurve erklären......puh hab ich jetzt keine zeit für
würde ja nen bild von nem leistungdiagramm von nem leistungsprüfstand posten hab aber grad keins da und muß auch gleich weg
aber noch mal wegen den unterschiedlichen leistungsstufen bei gleichem hubraum, wird denn das nun so gemacht wie ich´s geschrieben hab, weiß das einer ganz genau? kann mir das eigentlich nur so denke
Alt 18.04.2009, 09:36
Checkmate fanatic
Na ist ja nicht so schlimm, Stefan.
Kannst ja später noch genaueres dazu schreiben.
Gruß aus Berlin
Alt 18.04.2009, 09:38
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Dann frage ich dich mal direkt und die Zeit zum Antworten
hast du bestimmt noch
Hast du Ahnung von der Materie oder blendest du hier rum
Wenn ich deine andere Beiträge lese, zweifel ich etwas
Eine ehrliche Antwort wäre angebracht!
UWE
Alt 18.04.2009, 09:44
naja ich sag mal ich beschäftige mich sehr viel mit autotuning
ziehe da jetzt also einfach mal´n paar parallele zum bootsmotor.......im prinzip bleibt ja motor gleich motor auch wenn das element in dem bz auf dem der motor funktionieren muß ein anderes ist
aber meine frage hat mir immer noch keiner beantwortet
wie is es denn nu wenn ich zwei bootsmotoren vom gleichen hersteller habe die baugleich sind aber in zwei leistungsstufen angeboten werden?
woraus resultiert die höhere leistung?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
