Alt 12.04.2009, 13:40
cgriebel cgriebel ist offline
Standard Antifouling erneuern
Hallo Zusammen,
ich möchte auf meiner Sea Ray das Antifouling erneuern. Folgendes Antifouling habe ich drauf: VC Offshore, Teflon 2,0l weiß
Ist es ein MUSS, genau das gleiche Antifouling wieder zu nehmen?
Wie gehe ich genau vor? Etwas anschleifen, dann streichen und dann ins Wasser? Muss ich es mehrmals auftragen? Das jetzige ist ca. 4 Jahre alt und es platzt nichts ab! Ich möchte es lediglich erneuern!
Vielen Dank für eure Tipps!
Grüße Christian
Alt 12.04.2009, 14:03
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Über Antifouling sind bereits sehr viele gute Beiträge eingestellt worden.
Über die Suchfunktion wirst Du das Richtige finden.
Frohe Ostern Gruß Hans
Alt 12.04.2009, 16:32
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Du kannst alle auf teflon basierten AF's beschichten. Wenn du ein nicht teflon basiertes AF nehmen möchtest musst du bis zur Grundierung alles runter holen.
Der Untergrund von VC-Ofshore muss nur mit Wasser abgewaschen werden um irgendein teflon AF neu beschichten zu können.
Hat max. 10 sec. mit Google gedauert:https://secure.international-coating..._M_5000274.htm Da steht alles was du wissen musst.
Alt 12.04.2009, 16:43
Süst Du, so geit dat.
Alt 12.04.2009, 16:46
Super, vielen Dank! Somit kann ich mir sogar das aufrauhen der Teflon Oberfläche sparen. Ich muss lediglich mit Frischwasser säubern und kann die neue Schicht auftragen!
Danke und Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
