Alt 10.04.2009, 18:23
Benutzerbild von renn-harry
renn-harry renn-harry ist gerade online
Boot: Gummiwurst
4.622 Danke in 1.640 Beiträgen
Standard Motorruckel unter last
War heute bisschen auf dem Main unterwegs und hatten unseren Spaß.
Von jetzt auf gleich fing der Motor an zu ruckeln, wie als wenn er kein Sprit bekäme.
Im Stand ging er auch aus und sprang dann nur schlecht an und lief dann wie auf 3 Zylinder und stank nach Sprit.
Bei Vollgas war es wie als wenn du Gas gibst und immer wieder etwas wegnimmst und wieder Gas gibst.
Auch war die Leistung bescheiden und bei 4000 U/min war Schluss.
Motor ist ein 3,7 L 4 Zyl. Mercury mit 190 Ps und ca. 530 BS.
Kann es sein das der Benzinfilter zu ist bzw zuviel Wasser drin hat?
Oder Vergaser?
Kerzen?
Hatte eine Kerze draußen, hatte den falschen Kerzenschlüssel dabei und kam nicht an die anderen ran, aber die sah sauber aus schön braun beige.
Die Verteilerkappe und der Läufer waren augenscheinlich auch IO.
In Verdacht habe ich noch die Zündspule.
Bin ja echt überfragt.
Gruß Harry .......
Alt 10.04.2009, 21:54
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Zündkabel
Sind deine Zündkabel noch in Ordnung?
Alle Stecker fest ?
Evtl. ist auch eine Kerze im Arscxx
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 10.04.2009, 23:20
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Ich tippe mal auf den Benzinfilter oder auf einen verdreckten Vergaser. Hatte ich des öfteren bei meinem 50 Ps Mercury. Also Vergaser ab, und zerlegen und reinigen.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 11.04.2009, 10:39
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
ich sag ebenfalls nen verstopfter benzinfilter, oder dreck im vergaser...
wenn ne kerze nicht mitlaufen würde, hättest du zwar leistungsverlust, aber er würde normal laufen... und nicht ruckeln..
Alt 11.04.2009, 13:32
Boot: Gummiwurst
Werde den Filter nächste Woche tauschen ebenso die Kerzen.
Habe heute mal Kompression geprüft, Zylinder 1,2,3 haben ca. 10,5 Bar der 4te ca 9,5 - 10 Bar
das ganze mit so einem Einfachgerät und Motor kalt bei Vollgas.
Vergaser werde ich erstmal mit einer Spülung versuchen bevor ich ihn zerlege.
Sollte es dann noch nicht besser sein ........... zerlegen.
Die Zündkabel und Stecker sind i.O.
Gruß Harry .......
Alt 11.04.2009, 21:47
Boot: Excellent 750
Kommt darauf an ob eine Kerze ab und zu noch Funkt
Wenn die sich überhaupt nicht mehr mukst gebe ich dir recht.
Ich weiss ja nicht ob das ein grobes "Ruckeln" war oder ein langsames auf und ab der Drehzahlen.
Gruß Andreas
Alt 11.04.2009, 22:18
Boot: Gummiwurst
Das Ruckeln war wie als ob er wollte aber nicht konnte.
Gruß Harry .......
Alt 12.04.2009, 12:04
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Wasser in der Schwimmerkammer
Alt 12.04.2009, 13:27
Boot: Gummiwurst
Na dafür habe ich ja einen Filter mit Wasserabscheider.
Soll zumindest einer sein.
Gruß Harry .......
Alt 12.04.2009, 16:32
werner34 werner34 ist offline
87 Danke in 72 Beiträgen
Standard Ruckeln
War heut nach rep. auch mit unseren boot auf dem main unterwegs, 4zyl. 165ps Merc. und alles lief super (fgast) aus dem standgas kamm er nur spärlich raus wollte ausgehn o. kurze leichte fehlzündung (zündung neu und eingestellt) , aber ok lief super gut 55kmh nach gps.
aufeinmal leistungsabfall naja dachte ichschwager schau mal unter die haube er läuft nur noch auf 3zyl. nichts gesehen??? also zurück zum anleger, und schau selber unter die haube zünkabel 4zyl. am krümer festgebapt(hitze) also masse schluß toll was nun iso und fest am anderen kabel dran und siehe da er läuft top, bis auf den fehler beim gas geben.(vieleicht hat ja jemand einen tip was es ist)
renn harry schau da mal nach ob deine zündkabel in ordnung sind.
vieleicht sieht mann sich mal.
Grüße werner
Alt 14.04.2009, 21:21
Boot: Excellent 750
Standard Syncronisiert?
Grüße werner
Evtl. ist dein Motor nicht richtig Syncronisiert oder läuft etwas zu mager im Standgas.
Gruß Andreas
Alt 15.04.2009, 06:30
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Wasserschlag???
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 14.06.2009, 18:17
Boot: Gummiwurst
Ein kleines Update,
war heute wieder mal unterwegs und wieder war es so wie das er wollte und nicht konnte.
Gewechselt wurde Benzinfilter und Kerzen neuer Sprit eingefüllt und dennoch schlechtes Anspringen und schlechte Leistung.
Habe nach und nach alles durchgecheckt und festgestellt das auf dem 4ten Zylinder kein Zündfunke war.
Habe die Verteilerkappe abgenommen und den Finger gereinigt die Kontakte überprüft das Kabel vom Kondensator bewegt.
Kappe wieder drauf und läuft.
Dann wieder nicht............ wieder kein Funke auf 4!
Wieder Kappe ab und am Kabel gewackelt vom Kondensator Kappe wieder drauf und läuft!
Das den ganzen Tag ohne ein Mucken und Ruckeln!
Kein plan was da los ist aber alles neu bestellt Kappe, Kondensator, Finger und Kontakte.
Wird nun einmal neu und dann sehe ich weiter!
Gruß Harry .......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
