Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 10.04.2009, 14:38
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Motor dreht nicht mehr
mein Motor dreht seltsamer weise nicht mehr.
Ist gestern noch problemlos gelaufen.
Hab dann einen Seewasserfilter in den Wasserzulauf eingebaut und vorher mit einem Naßsauger das Kühlwasser des äußeren Kreislauf entgegen der Fließrichtung abgesaugt.Dann Filter eingebaut und das wars.
(Die Batterien sind übrigends voll geladen)
Dann wollte ich den Motor starten.
Der Anlasser zog noch ca. 2-3 Umdrehungen durch und dann war der Motor fest.
Der Motor ist ein Mercruiser V8 5,7
Was kann das sein.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
MfG
Hicos
Alt 10.04.2009, 14:55
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Hast es mal mit ner anderen Batterie versucht oder überbrückt ? Kann ja sein dass die Batterien schon etwas schwach auf der Brust waren und ihr Leben gerade ausgehaucht haben. Das kann auch passieren wenn Lagegerät sagt sie seinen voll. Schraub aber beim nächsten Versuch vorher aber mal die Kerzen raus, nicht das der Motor voller Wasser steht und Du dir was kaputt machst... Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 10.04.2009, 15:06
Boot: Success Fly
Die Batterien hab ich schon getauscht, denke daran kanns nicht liegen.
Kerzen rausschrauben ist ne gute Idee.
MfG Hicos
Alt 10.04.2009, 15:48
Check das mit dem Wasser mal recht flott, das mögen die Zylinder nämlich gar nicht. Nicht dass Du Dir das mit dem Sauger (gegen die Fließrichtung ) da irgendwie reingeholt hast. Falls doch, Kerzen raus, paarmal durchdrehen lassen bis Zylinder frei, dann W40 o.ä. rein, noch nen paarmal drehen lassen, dann Ölwechsel, Motor starten und hoffen, dass nix kaputt gegangen ist. Viel Erfolg
Alt 10.04.2009, 18:38
Boot: Success Fly
Hab die Kerzen raus und schei... leider Wasser drin
Schadensbegrenzung mit W40 hab ich gleich gemacht.
Wie bekomme ich den Ölwechsel bei kaltem Öl und Boot im Wasser am besten hin ???
MfG Hicos
Alt 10.04.2009, 18:59
Man, dass tut mir leid, aber Kopf hoch, denke da wird nicht viel passiert sein.
1) Absaugen, aber den dünnen Schlauch so tief wie möglich rein, da Wasser in der Ölwanne unten ist oder 2) wenn s geht und Du ne Ablaßschraube hast, die einfach aufdrehen alles rauslaufen lassen und dann schön putzen. Bei mir ist z.B. ne Wanne drunter, also kein Probl., wie s bei Dir ist weiß ich natürlich nicht. Zum testen morgen noch neue Zündkerzen besorgen. Gruß und gutes Gelingen
Alt 10.04.2009, 19:00
Benutzerbild von divefreak
MfG Hicos
Besorgt dir ne Pelapumpe und dann übern Peilstab absaugen.
Danach machst du jeden wechsel kalt
MFG René
Alt 10.04.2009, 19:07
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Stimmt...aber geile Erfindung so ein Naßsauger
Trotzdem ein schönes Osterfest!
Gruß Karsten
Alt 10.04.2009, 19:11
Gruß Karsten
Ich weiß auch immer noch nicht was die Aktion mit dem Sauger bringen sollte???
MFG René
Alt 10.04.2009, 19:15
Boot: Success Fly
Mit dem Naßsauger wollte ich das Wasser aus dem äußeren Kühlkreislauf saugen weil ich einen Seewasserfilter eingebaut habe.
Wie soll den der Naßsauger das Wasser in die Zylinder bringen.
Ist doch gar nicht möglich, oder ??
MfG
Hicos
Alt 10.04.2009, 19:29
Hicos, um Missverständnisse auszuschliesen...war dein Boot bei dieser Aktion im Wasser?
Gruß Karsten
Alt 10.04.2009, 19:37
MfG
Hicos
Aber wozu zur Hölle?
Hat dein Boot keine Bilge?
Und ja mit Unterdruck ist es Möglich wasser in die Zylinder zu saugen wenn das Boot im Wasser liegt
MFG René
Alt 10.04.2009, 19:38
ist auch mein Gedanke...fettes Vakuum erzeugt und sich das Wasser über die Auslassventile reingezogen!
Gruß Karsten
Alt 10.04.2009, 19:43
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Gruß Karsten
Dann war das aber ein guter Sauger.
Schnell das Wasser aus dem Motor raus sonst gibt es noch mehr Ärger.Und danach Ölwechsel und die Zylinder konservieren.
Alt 10.04.2009, 19:52
Moin Frank
Welchen Naßsauger er verwendet weiss ich nicht.
Ich denke das er das Öl wechseln und konservieren muss weiss er mittlerweile.
Welche theoretische Erklärung hast du denn wie das Wasser auf einmal in den Motor kommt?
Gruß Karsten
Alt 10.04.2009, 20:13
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hallo Hicos,
dumme Geschichte, hoffendlich ist alles heil gelieben.
So wie ich es verstanden habe, hast Du versucht zu starten als sich in den Zylindern Wasser befand. Der Anlasser hat das Wasser in den Kolben im Verdichtungstakt gegen den Zylinderkopf geschlagen und blockiert.
Der Motor hat somit einen Wasserschlag erlitten. Häufig kommt es dabei (zumindest bei einem Zylinder) vor das sich die Pleulstangen verbiegen.
Das merkst Du wenn der Motor entweder nicht mehr anspringt, oder unrund läuft.
Um rauszubekommen ob und wenn welcher Zylinder defekt ist, solltest Du die Kommpression der Zylinder messen oder messen lassen.
Ich hoffe aber Du hast Glück gehabt.
Gruß Hans
Alt 10.04.2009, 20:19
Moin Hans
Bei Anlasserdrehzahl verbiegt man kein Pleuel!
Er hat ihn nicht mehr gestartet bekommen.
Gruß Karsten
Alt 10.04.2009, 20:47
Moin Hans
Gruß Karsten
Vieleicht nicht beim Einzylinder. Es kann nicht ausgeschlossen werden das es zur Zündung in ein oder mehreren Zylindern gekommen ist.
Wie gesagt ich hoffe ja auch, dass alles gut gegangen ist. Mein Beitrag soll nur draufhinweisen.
Gruß Hans
Alt 10.04.2009, 20:55
alias Diesel
Moin Frank
Gruß Karsten
Meine Erklärung zum Wassereintritt ist die selbe wie von Rene und wie von Dir.
Zum Naßsauger kann ich nur sagen das es meiner nicht geschafft hätte.
Boot: Success Fly
Moin Frank
Gruß Karsten
Der Sauger war ein billiger aus dem Baumarkt, kann mir nicht vorstellen das der solch einen Unterdruck erzeugen kann.
Gezündet hat der Motor nach dieser Aktion nicht mehr.
Und das Boot war dabei im Wasser.
MfG
Hicos
Geändert von Hicos (10.04.2009 um 21:02 Uhr)
Alt 10.04.2009, 21:03
Hoffendlich hast Du Glück gehabt, sonst kostet es schon mal 1 Euro.
Gruß Hans
Alt 10.04.2009, 21:04
Boot: Success Fly
Gruß Hans
Das hoffe ich auch
und kann mir mal jemand sagen welche Ölsorte ich brauche für den
Mercruiser V8 5,7
MfG
Lutz
Geändert von Hicos (10.04.2009 um 21:14 Uhr)
Alt 10.04.2009, 21:16
Für eine solche Aktion braucht man keine sehr hohe Saugkraft!
In diesem Fall ist nicht die Wasserlinie in deinen Abgasrohren(wasserpass des Bootes)ausschlaggebend sondern der Füllstand in deinem Motor!
Das Wasser steht in den Zykos bzw. Thermostatgehäuse und somit ist eine sofortige Ansaugwirkung auch bei geringer Leistung des Naßsaugers gewährleistet der das Wasser über die Auspuffanlage nachzieht.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (10.04.2009 um 21:25 Uhr)
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
du brauchst 25W40....
Alt 10.04.2009, 22:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das hoffe ich auch
Mercruiser V8 5,7
MfG
Lutz
Zum Spülen reicht Baumarkt Öl.
Filterwechsle (mehrfach) nicht vergessen.
Danach 25W40.
Lutz beeile dich!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
