Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 137Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 137
Alt 25.01.2009, 15:15
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Das Holz im Bilgenbereich ist mittlerweile trocken.
Meinem Vorbesitzer ist die Abdeckplane eingerissen,
da hatte sich dann innerhalb 14 Tagen etwa 300 Liter
Wasser gesammelt, das habe ich abgepummt.
Bei den ersten Bildern, die ich einstellte, war die Bilge noch feucht.
Moderig oder morsch ist dort aber nichts.
Habe dennoch Spanten und Stringer mit G4 behandelt.
Mit den angerosteten Bolzen kann ich leben,
lassen sich immerhin noch lösen und bekommen später
Bilgenfarbe übern Kopp.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 05.03.2009, 16:31
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Auspuff
habe endlich meinen Auspuff fertig
Hits:	894
Größe:	49,1 KB
ID:	123997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	905
Größe:	49,0 KB
ID:	123998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	903
Größe:	47,6 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #78
Alt 05.03.2009, 22:19
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
869 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Uwe,
gaile Sache die du da baust aber ist der Auspuff wassergekühlt???Meiner Meinung nach bekommst du im Abgasbereich Probleme mit der Wärmeableitung.Die Abgase kommen mit einer Temperatur von ca.780 grad aus den Außlassventilen bei der Krümmung die du dort verbaut hast wirst du hoffentlich keine Probleme mit der Wärmeableitung bekommen sonst sind die Teile in Kürze glühend und die Kühlung des Motors wird auf Dauer nicht funtionieren.Bin mal gespannt ob es funktioniert kann mich auch irren trotzdem Hut ab.
Wolle
VG Wolle
  #79
Alt 06.03.2009, 15:26
Boot: Bavaria 29 DC
der Krümmer wird nicht gekühlt, sondern mit Hitzeschutz Thermoband umwickelt, damit es im Motorraum nicht zu warm wird.
Das Auspuffrohr wird ab dem T-Stück mit Seewasser gekühlt.
siehe Bild 2
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 06.03.2009, 15:40
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist gerade online
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Ich denke auch das du so Probleme bekommen wirst. Erstens die Wärmeentwicklung am Krümmer, (Umwickeln ist zwar gut, hält bei diesen Temperaturen aber nicht auf ewig). Zweitens sammelt sich das Wasser in der Steigung ehe es nach hinten ausgeworfen wird. Wenn du denn Motor abstellst wird die Wassermenge wahrscheinlich ausreichen um in den Zylinder zu laufen!
Hits:	831
Größe:	47,6 KB
Alt 06.03.2009, 16:11
Boot: Bavaria 29 DC
da das Rohr doppelwandig ist und erst nach dem Schwanenhals
zusammengeführt wird, kann dort "eigentlich" kein Wasser
zum Motor laufen.
Auf dem Foto habe ich mal Abgas- und Seewasser-vermischung markiert.
Hits:	1352
Größe:	44,9 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #82
Alt 10.04.2009, 11:35
Boot: Bavaria 29 DC
Standard hab mich mal in die Kajüte verzogen
ich bin dabei meine Sitzbänke (Backskisten) zu bauen.
seht selbst:
Hits:	1232
Größe:	48,2 KB
ID:	130253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1235
Größe:	38,2 KB
ID:	130254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1244
Größe:	42,9 KB
Hits:	1244
Größe:	49,8 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #83
Alt 10.04.2009, 11:40
Boot: Bavaria 29 DC
das Scharnier ist Klavierband Rostfrei,
der vordere Abschluss ist eine Hartholzleiste aus´m Baumarkt.
hier "fast" fertig:
Hits:	1246
Größe:	39,9 KB
ID:	130259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1247
Größe:	40,9 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #84
Alt 18.04.2009, 16:42
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Verkleidung der Kajüte
Hab die Rückenlehnen drinnen
Die "Hutablage" ist fast fertig, ebenso die Front der noch nicht
ausgeschnittenen Schwalbennester.
Schablone für die Deckenverkleidung ist auch in "Arbeit"
...sobald die Schwalbenester ausgeschnitten sind,
werden Diese und die Hutablage fest mit dem Boot laminiert
und mit Kunstleder bezogen.
Die Bank wird nur lackiert.
Hits:	1191
Größe:	46,2 KB
ID:	131693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1196
Größe:	40,6 KB
ID:	131694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1188
Größe:	30,1 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #85
Alt 18.04.2009, 16:46
Boot: Bavaria 29 DC
weil ich beim aussteigen auf´m Arsch geflogen bin,
mir den Steiß und die Rippen geprellt habe
hab ich mich ein wenig mit meinem Neuerwerb beschäftigt,
eine Pfaff 260 in Topzustand
Hits:	1183
Größe:	39,8 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #86
Alt 18.04.2009, 17:15
Hallo Uwe,
ja dann mal Herzlich Willkommen im Club der Selbernäher
Wolle
VG Wolle
  #87
Alt 18.04.2009, 19:09
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Uwe,
so langsam kommt da ein richtiges Bild rein.
Die Holzarbeiten gefallen mir. Lediglich im Bugbereich hätte ich die Sitzflächen eher zusammenlaufen lassen, um a) breitere Sitzflächen und b) nen größeren Bugstauraum zu erhalten.
Gruß ALF
Alt 18.04.2009, 22:13
Boot: Bavaria 29 DC
welche Sitzfläche meinst Du ?
A ist ca. 40cm
B ist ca. 50cm wobei dort kein Mann sitzen kann
ist eher was für Kinder.
Darunter ist mein Frischwassertank und es verschafft
mir eine Liegefläche von 2m länge
Hits:	1172
Größe:	36,6 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #89
Alt 19.04.2009, 10:11
Boot: Zodiak
Moin Uwe,
genau das meinte ich; 40 cm ist als Sitzfläche zu knapp, deshalb wäre ich weiter achtern gegangen, um 50-60cm zu erhalten...
Nun ist es gleich, da der Ausbau fertig ist. Ganz vorne im Bug sitzt i.d.R. eh keiner. War nur als Anmerkung von mir
Machst Du noch ne Leiste für ein Einlegebrett rein, um eine große Liegefläche zu erhalten?
Gruß ALF
Hits:	1152
Größe:	38,6 KB
  #90
Alt 27.06.2009, 17:24
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Decke und Pantry
Soooo nu hab ich die Decke drin, war ein ganz schönes geochse
allein fehlt es doch ziemlich an Armen und sonderlich leicht
sind die Teile auch nicht.
...zumindest über Kopf, gebückt oder auf den Knien.
Passt aber alles ganz ordentlich.
Das erste "Schott" ist auch fertig, daran knüpfe ich die Pantry.
Eine Panne ist mir leider auch aufgefallen...
Stb Sitzbank Rückenlehne hab ich 90° abgesägt,
wenn man die jedoch biegt fehlen dann einige Millimeter
seht ihr dort wo die Lautsprecherkabel z.Zt. raushängen,
muss ich nachfuschen
Hits:	1115
Größe:	32,6 KB
ID:	145451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1124
Größe:	30,2 KB
ID:	145452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1115
Größe:	30,6 KB
Hits:	1121
Größe:	39,9 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #91
Alt 07.08.2009, 19:27
Boot: Bavaria 29 DC
Standard endlich Urlaub
sooo, nun hab ich meine Kajüte ein wenig "verschönt"
Seitenwände und Decke mit Kunstleder verkleidet
und ein kleines Kästchen gebastelt, welches das Radio
und ein wenig Elektrik versteckt.
Geklebt habe ich mit Würth Sprühkleber, hält bombig,
aber man bekommt das Zeug nicht mehr vom Kunstleder,
weder mit Aceton, noch sonst einen Reiniger.
Das verschmiert nur und gibt hässliche Stellen
Deshalb werde ich an der Decke noch zwei 60mm breite
Zierleisten anbringen, die mir den Übergang (grau-rot-grau)
etwas kaschieren
Hits:	1015
Größe:	22,5 KB
ID:	152081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1011
Größe:	35,4 KB
ID:	152082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1013
Größe:	26,1 KB
Hits:	1011
Größe:	24,5 KB
ID:	152084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1001
Größe:	20,4 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #92
Alt 07.08.2009, 19:30
Boot: Bavaria 29 DC
eins hab ich noch...
wenn auch etwas unscharf
Hits:	1016
Größe:	19,7 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #93
Alt 07.08.2009, 22:00
Hallo Uwe,
sieht gut aus was dort entsteht mach weiter so vieleicht fährt man sich mal über den Weg wenn alles fertig ist würde mich freuen.
Viele Grüße von der anderen Baustelle
Wolle
VG Wolle
  #94
Alt 15.08.2009, 12:18
Boot: Bavaria 29 DC
mal wieder nicht untätig gewesen...
die Innenwand zum "Kackstübchen" ist fertig
Hits:	953
Größe:	38,7 KB
so siehts später mal von innen aus,
wird natürlich noch verkleidetKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	944
Größe:	24,4 KB
dann hab ich mich an die Bordwanderhöhung gemacht,
viel mit Pappschablonen gearbeitet
Hits:	916
Größe:	35,1 KB
ID:	153321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	920
Größe:	30,2 KB
ID:	153322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	910
Größe:	23,7 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #95
Alt 15.08.2009, 12:25
Boot: Bavaria 29 DC
noch mal zur Erinnerung...
so solls mal aussehen
Hits:	935
Größe:	40,1 KB
bevor ich die Scheiben montieren kann,
muss ich das Zelt anheben
da hab ich aber derzeit sowieso kein Geld für
hat jemand von Euch sich solche Scheiben schon mal anfertigen lassen?
was mag das ungefähr kosten?
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #96
Alt 16.08.2009, 16:02
Boot: Bavaria 29 DC
Kajüte von aussen dicht machen...
Dazu hab ich Sperrholzreste in Streifen geschnitten,
geht dann leichter die Rundung zu formen, ausserdem
müssen die Reste ja auch mal weniger werden.
Die Streifen hab ich angeleimt und angetackert.
Hits:	913
Größe:	36,8 KB
Heute Sonntag (Leise krach machen)
zuerst habe ich die Überstände der Leisten
gaaaaanz leise von Hand abgesägt,
die entstandenen Unebenheiten übergeschliffen
und verspachtelt
Hits:	925
Größe:	24,8 KB
Middach
Spachtelmasse noch nicht hart,
schleifen darf ich jetzt sowieso nicht
also inne Werkstatt...
mal eben ein Amaturenbrett zaubern
Instrumente hatte ich schon länger (danke Cyrus)
Hits:	922
Größe:	29,4 KB
Die Höhe des Plichtbodens ermittelt,
(wird in etwa Unterkante Sperrholz linke Seite
= 55cm über Kajütboden)
und da kommt es dann mal hin
Hits:	919
Größe:	26,6 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #97
Alt 16.08.2009, 17:33
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
tolles boot und wahnsinns projekt ich zieh den hut weiter so
gruß dirk
  #98
Alt 22.10.2009, 12:12
Boot: Bavaria 29 DC
Standard mal was neues
die Elektrik,
im Partyraum, bei kuscheligen 19° die Platte vorbereitet
Hits:	807
Größe:	46,6 KB
Hits:	805
Größe:	50,0 KB
dann im Boot bei weniger kuscheligen 6°
die Platte als Schiebetür befestigt.
Somit kommt man hervoragend dran.
Hits:	802
Größe:	51,5 KB
Hits:	812
Größe:	46,7 KB
die Platte ist einseitig mit Auszugschienen befestigt
und unten mit Rad versehen
Hits:	811
Größe:	52,5 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #99
Alt 22.10.2009, 12:14
Boot: Bavaria 29 DC
Standard ach ja...
die Tisch- bzw. Einlegeplatte,
noch ohne Tischbein
Hits:	796
Größe:	36,6 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #100
Alt 24.10.2009, 04:26
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
Wow! auch von mir allen respekt!!
auch werde mich demnächst an meinem Probieren aber detailierte bilder begleitung gibts erst wenn ich mit allem fertig bin ;)
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
