#826
hi michel,
bei den tropischen temeraturen, die ab morgen herschen sollen, braucht's eh kein thermostat gruss, markus.
#827
da hast Du wohl Recht Morgen wird es wahrscheinlich nicht klappen, da wir noch auf einen Geburtstag müssen. Falls der UPS Mann allerdings heute noch kommt, könnte wenigstens der Samstag bis Montag noch klappen. Hätte ich gewußt, dass das Wetter sich noch so zum Guten ändert, hätte ich das Thermostat erst einmal gelassen ![]() ![]()
Gruß, Michel Crownline 250 CR
#828
#829
Deshalb ists immer besser 2 Motore zu haben, Michel oder eben ein richtiges Boot mit einem richtigen Motor |
#830
.werde ja mit sicherheit einige aus dem -forum treffen. wegen dem restlichen we können wir hier ja noch fachsimpeln.viel spass und von mir unbekannter weise auch "happy birthday
#831
@Sava Bezgl. dem Angebot von Christoph mit der Probefahrt am Lago, nehme Dich in acht der möchte Dir nur irgendwo.........(nicht hier) (Näheres in unserem Tröööt )So jetzt aber schnell weg sonst gibbet mecker vom Uwe
Gruß Carsten |
#832
Tja.... das ist eben männlich
Aber die vertragen hier schon die Wahrheit....da mach ich mir keine Sorgen |
#833
Ich kann meine Arschbacken mit 5 bar Anpressdruck zusammen drücken. Da können selbst die ganzen Teilnehmer des Christopher Street Day nichts daran rütteln..
Aber jetzt wird mir doch etwas mulmig ...Christoph(er) Street Day sava
http://www.facebook.com/sava.pasic
#834
Kurz und knapp, aber zu 100% zutreffend, Sava
#835
@all: der UPS Mann ist gerade vorgefahren
![]() DANKE CYRUS
#836
geil. halt dich ran, dann bist du morgen früh in Krefeld.
Gruß Benny
#837
Moin Benny,
klappt leider nicht mit Krefeld heute ![]() Wer fährt am Wochenende eigentlich wo?
#838
gute frage!
![]() werde gleich nach roermond fahren und da mal ein wenig rumschippern. sollte uns das zusagen, würde ich sonntag/montag nochmal da auflaufen frohe ostern, markus. |
#839
Möglicherweise haben sich Blechschrauben gelockert, womit die linke und rechte Scheibenhälfte an Deck festgeschraubt ist. (Rahmen steht dann unten etwas vom Deck ab) Die Kederleiste außen: lösen, die nun sichtbaren Blechschrauben einzeln rausschrauben, mit Sika wieder einschrauben, dann hält das besser. (Langer Kreuzschlitzbit, habe einen, der im Durchmesser dünner als normal ist, kommt man besser ran)
Grüße von Herbert |
#840
Volvo: weis nicht: Anbei einige Werte Thermostaten Merc (Wahllos in Ersatzteillisten geschaut) z.B.: 96-97; Merc. 3,0 Closed cooling System: 2-Kreis Kühlsystem 807252T2 Thermostat: 160°F; (71°C) Einkreis: 59078; = 140°F (60°C) z.B. V6; 96er, Einkreis: 807252T2 Thermostat: 160°F; (71°C) Einkreis: z.B. V6; 93-95er: Design I; 807252T2 Thermostat: 160°F; (71°C); Bodensee-Ausführung; sonst: 807252T1; 140°F (60°C) Design II: 807252T2 Thermostat: 160°F; (71°C) z.B. V8 87-95: 230HP, 5,0; 260 5,7HP Design I 807252T1; 140°F (60°C) V8: Design II807252T1; 140°F (60°C) Closed cooling System: 2-Kreis Kühlsystem 807252T1; 140°F (60°C) Also: erst bei eigener Maschine schauen, bevor man zu raten anfängt.
Grüße von Herbert |
#841
so, sind wieder zurück. war viel verkehr auf dem letzten stück vor holland, hin sowie zurück, aber hat sich gelohnt
wetter war hervorragend, haben alle sonnenbrand anbei ein paar bilder für die daheim gebliebenen. gruss, markus. Geändert von markuese (26.12.2012 um 21:22 Uhr) |
#842
Sonst hat aber keiner Zeit von den üblichen Verdächtigen.
Gruß Benny |
#843
Aber natürlich hat ein Teil der "üblichen Verdächtigen" Zeit...Werde ich aber Wetter abhängig machen...Außerdem wollte ich gerne mal in die andere Richtung..Also Richtung Wesel hoch...Wann willst Du los Pierre?
Sava
http://www.facebook.com/sava.pasic |
#844
Dann kommen wir mal in deine Richtung, vielleicht bei Rhein Orange? Oder bist du wieder bin 5 auf den Beinen. EDIT: Darf ich hier schreiben? Hab doch keine Stingray
Gruß Benny |
#845
Alles klar, wir sind dann spätestens um 12 Uhr auf der Stingi..und jetzt raus aus unseren Elitären-Strang
Sava
#846
hab ein Problem mit meiner 2008er 185er: Nach der Einwinterung im letzten Herbst hab ich Sie vorgestern zum ersten Mal wieder benutzt und fast gar nicht gestartet bekommen. Dann lief sie im Leerlauf seeehr unruhig und ging fast aus, auch bei Standgas bei eingelegten Gang sehr unruhig. Zudem zeigt der Drehzahlmesser konstant 2000 rpm, obwohl ich mit wechselnder Drehzahl fuhr. Kurzzeitig bei Vollgas ist er dann mal bis zum Anschlag ausgeschlagen. Kann das sein, dass bei der Einwinterung etwas falsch gemacht wurde? Meine Werkstatt meinte am Telefon dazu schon, das Standgas wäre, um Schäden beim Schalten zu verhindern, runtergedreht worden, bei warmen Wasser/Wetter wär es aber genau richtig. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das so wie es ist richtig ist. Außerdem hab ich auch noch meine Persenning (wie vom Verkäufer empfohlen) bei 60° gewaschen und die ist jetzt etwas zu kurz zum ganz zuknöpfen. Hoffe, sie deht sich noch ein bißchen. |
#847
Hi Benny,
den Post habe ich leider zu spät gelesen Wir waren gestern noch auf der Mosel um alles zu testen. Hat alles wunderbar funktioniert ![]() Leider hat sich auch noch gestern mein Motherboard verabschiedet. Daher kommen Fotos später [quote=derbenny99;1233983EDIT: Darf ich hier schreiben? Hab doch keine Stingray Denke, da können wir mal ne Ausnahme machen
#848
![]() Ich vermute mal wir reden über den VP 3L 4 Zylinder, oder? Der Drehzalmesser kann schon einmal spinnen, das könnte wirklich am Wetter bzw. am Block liegen. Du solltest aber mal die Kontakte auf Korrision untersuchen Die Aussage Deiner Werkstatt mit dem runterdrehen, habe ich noch nie gehört....das macht man normalerweise nicht Bezgl. des Startproblems: haste mal die Kerzen rausgedreht und gesäubert? Zur Not mal mit nem Feuerzeug ein wenig warm machen Falls Du keinen Benzin Stabl. in den Tank gefüllt hast, lass den alten Sprit mal ab und auch aus der Schwimmerkammer vom Vergaser und klemm zum Testen mal nen kleinen Kanister mit frischem Sprit an. Evtl. noch den Flammschutz demontieren und Starpilot rein, dann sollte es gehen ![]() Zitat:
![]() ![]() Persenning wird nie gewaschen. Es gibt für Segel und Persenning Reinungsmittel bei den üblichen Verdächtigen. Damit und nur damit werden die gewaschen, aber bloß nicht in die Waschmaschine!!! Drücke Dir die Daumen, das es noch passen wird
#849
Hi Michel,
wir waren letztes Jahr im Rab Royal und der Siggi aus Passau wollte immer Sascha zu mir sagen, "schahschah" ist aber rausgekommen. Also dachte ich mir, das wär ein netter Nickname. Tja, ich fahr morgen mal zu meiner Werkstatt und lass noch mal nachbessern. Meine Überlegung war ja, daß der unrunde Motorlauf/die Startschwierigkeiten und der spinnenden Drehzahlmesser zusammenhängen könnten. Vielleicht hat die Werkstatt die Zündstecker in falscher Reihenfolge angeschlossen o.ä. Könnte das sein? Persenning geht bis auf 4 Knöpfe ganz hinten zu, als sie in Kroatien so richtig nass gewesen ist, hatte sie sich ganz schön gedehnt, ich hoffe, das tut sie jetzt wieder... |
#850
danke für die Aufklärung ![]() Zitat:
Könnte auch sein, das Dein Block nur auf 3 Pötten läuft. Die Symptone deuten u.a. darauf hin. Drehe doch sonst mal die einzelnen Kerzen raus und halte sie gegen Masse. Also Stecker drauf lassen und beim Starten gegen Masse halten und auf den Funken achten. Das kann man auch selber machen
