Alt 08.04.2009, 12:06
Hoffmann Hoffmann ist offline
Standard Motor geht aus bei vollgas
Hallo Freunde,
ich habe einen Volvo Penta 4,3 l GS Motor in meinem Boot.
Wenn ich den Motor starte springt er sofort an und läuft rund bei ca.
700 U/min. Nachdem ich den Motor warmlaufen lassen habe und losfahre
komme ich mit meiner Drehzahl nicht über 2000 Umdrehungen.
Der Motor stirbt ab und ich muß sofort Gas weg nehmen und bis in den Leerlauf zurückschalten. Der Motor läuft dann ganz normal im Lehrlauf weiter und ich kann das Spiel wieder von vorne beginnen.
Hat irgendeiner eine Idee wo das drann liegen kann?
Alt 08.04.2009, 12:09
Benutzerbild von SpeedFight
SpeedFight SpeedFight ist offline
Boot: Fletcher 147 BRAVO, Yama 90PS
53 Danke in 38 Beiträgen
erstmal
Herzlich Willkommen im
Da wird dir sicher einer helfen können
Serg
Video: http://www.youtube.com/watch?v=u7af4...eature=related
Alt 08.04.2009, 12:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich denke mal Vergaser- oder Spritversorgungsproblem
Lässt er sich im Leerlauf hochdrehen?
Gruß Jörg
Alt 08.04.2009, 15:35
Benutzerbild von Glastron ultra Cap
Glastron ultra Cap Glastron ultra Cap ist offline
Boot: Glastron ultracap;zodiac cadet310
23 Danke in 17 Beiträgen
hatte ich bei meinem 4,3 VP auch war bei mir feuchtigkeit im Zündverteiler... schau da mal nach!!!
Vielleicht konnte ich helfen.
Gruß Maik
Vogel fliegt,Fisch schwimmt und Mensch fährt GLASTRON
Alt 08.04.2009, 16:53
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Hoffmann
Ich hatte das gleiche mal in meinem Exel mit gleichem Motor. Nur bei mir nach ca. 1min in Gleitfahrt. Es stellte sich heraus das am Saugschlauch im Tank ein kleines Sieb war, das mit Fusseln zugesetzt war. Danach war alles ok.
Gruß Joggel
Alt 08.04.2009, 17:02
Benutzerbild von Picton16ft
Klingt für mich auch nach nem Spritproblem
- verdreckter Vergaser
- Nebenluft am Spritschlauch (mal alle Schellen prüfen)
- Tankentlüftung (passiert aber ehr nur bei AB Tanks)
Wie würde es sich auswirken wenn der Motor nicht genügend Luft bekommt? zb wegen verdrecktem luftfilter?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.04.2009, 17:05
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Das mit dem Sieb war auch mein Problem, genau die gleichen Anzeichen wie bei dir.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 09.04.2009, 13:02
ivea ivea ist offline
Setze auf Sieb am Schlauch/Rohrende im Tank!
Im Stand kannste ihn hochdrehen lassen ohne irgendetwas richtig?
Viel Erfolg
ivea
Alt 09.04.2009, 14:19
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
bei mir war ein Spritschlauch vom Benzinhahn zum Benzinfilter einen cm zu lang, dadurch war das Routing ( lag wie ein z) so, dass der Schlauch bei Vollgas sich zusammenzog.
Schlauch gekürzt Motor läuft
greeeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
