Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 31.03.2009, 16:11
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Bitte guck doch mal nach. Dein Mercury 90PS hat einen eingebauten Staudruckgeber. Auch dieses ist ein Schläuchlein von eben diesen 8mm und läuft durch die Borddurchführung (da, wo auch Schaltung, Benzin, etc. durchgehen) bis ganz nach vorne zum Armaturenbrett. Der könnte die angegebenen Mengen an Wasser in den Tank drücken, wenn du diese beiden Schläuche vertauscht hast.
Das ist jedenfalls mein Tipp.
Zeigt eigentlich dein Geschwindigkeitsmesser irgendetwas an?
gregor
Alt 31.03.2009, 16:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Mach dir mal gedanken ob es in die Entlüftung oder Tankdeckel reinregnen kann bzw. ob da Regenwasser hinlaufen kann
Gruß Jörg
Alt 31.03.2009, 16:22
45meilen 45meilen ist offline
33.953 Danke in 12.614 Beiträgen
Da müßte dann aber ein riesen Trichter auf der Tankentlüftung sitzen um das ganze Regenwasser da zu sammeln
Alt 31.03.2009, 19:41
Benutzerbild von Captain_Dirk
Captain_Dirk Captain_Dirk ist offline
Boot: 26er Larson 254 Cabrio
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Hallo Jörg
Du machst dir ja wirklich Gedanken, find ich gut!
Das Thema Regenwasser können wir ausklammern, hab ich schon kontrolliert.
Also eigentlich kann das nur Schwitzwasser sein oder das Wasser "fange" ich mir schon an der Tanke ein.
Ich hab natürlich auch schon dieses Spritadditiv welches Wasser binden soll ausprobiert aber das Zeug ist bei den Mengen natürlich verpufft.
Gruss Dirk
Alt 31.03.2009, 20:13
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... bitte mache mal ein Foto von der Stelle, an an der genau Du Deine Tankentlüftung montiert hast, und natürlich auch eine Gesamtaufnahme, damit man sich die Lage vorstellen kann. Ich denke nach wie vor, dass Wasser da hineindrückt.
... oder, dass Du uns hier wirklich ganz erheblich veräppelst.
Uwe
Geändert von ugies (31.03.2009 um 22:38 Uhr)
Alt 31.03.2009, 20:44
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich hatte auch schon Wasser im Tank, aber nicht solche Mengen und es war zeimlich schnell klar (nach dem zeiten Mal Vergaserreinigen ) wo das Wasser herkommt.
Apropos, das bringt mich auf eine weitere Ungereimtheit: Du sagt dass dir während dem Fahren schon der Mototr mit Wasser abgesoffen ist.
Wenn das so ist, fährst du keinen Meter mehr ohne vorher die Vergaser zu reinigen...
-zwazl
Alt 31.03.2009, 21:41
Boot: Cranchi 50 HT
Gruss Dirk
Es gibt aber nicht solche Mengen Schwitzwasser und schon gar nicht in so kurzer Zeit, dazu noch in einem Kunststofftank...irgendwas ist faúl
Gruß Jörg
Alt 31.03.2009, 22:36
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
noch eineinhalb Stunden bis zum 1.4. Falls es nicht doch der Staudruckgeber ist. Aber dazu sagt Dirk nichts. Alles andere kann man wohl bei den Mengen (ein voller Eimer in drei Stunden) ausschliessen.
gruesse
Hanse
Alt 31.03.2009, 22:38
TomHH
Ich habe auch noch keine 8mm Tankentlüftung gesehen.
Bisher waren das immer 16mm, was da wohl am Tank angeschlossen ist?
Alt 31.03.2009, 22:47
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Frischwassertank?
Alt 01.04.2009, 08:00
Standard So jetzt die große Auflösung!
gruesse
Hanse
Hallo an alle!
Jetzt hier für alle diejenigen die an einen Aprilscherz gedacht haben, die große Auflösung.
Der Witz ist der das es kein Witz ist!
Ich habe weder meinen Staudruckgeber falsch angeschlossen, noch besitze ich im Boot einen Frischwassertank und meine Bilgepumpe pumpt auch nach außenbords und nicht in den Benzintank.
Nach allem was ich ausprobiert und versucht habe bin ich zu dem Schluß gekommen das es sich bei meinem Problem um eine Mischung aus Kondenswasser und Wasser im Sprit von der Tanke handeln muß.
Ich vermute: kalter Rumpf ( im Schnitt 10-17°C) und sehr warme Luft unter dem Vordeck ( im Sommer locker 40°C)= massive Kondensation.
Übrigens, meine Tankentlüftung habe ich schon 3-mal umgebaut und auch mal ganz zu gemacht.
Gruss Dirk
Alt 01.04.2009, 08:56
Benutzerbild von divefreak
Flammschutz ab
Hand auf die Ansaugtrichter, starten lassen
Das funzt 100pro
MFG René
An Wasser im Sprit von der Tanke (wiederholte Male!) und/oder Kondenswasser in solchen Mengen glaub ich einfach nicht!
Viel Glück, und lass uns doch gelegentlich die Auflösung deines Rätsels wissen.
-zwazl
Alt 01.04.2009, 08:58
Flammschutz ab
Das funzt 100pro
Auch beim 2-Takt AB?
Danke für den Tipp!
-zwazl
Alt 01.04.2009, 09:07
Danke für den Tipp!
Das funzt bei jedem Versager
Durch den erhöhten Unterdruck werden Wassertropfen aus dem Versager gezogen.
Disclaimer für Bundesbedenkenträger/Mods/Admins usw:
Das Abbauen des Flammschutzes wird von Herstellern nicht empfohlen und kann zu verbrannten Nasenhaaren etc führen.
Ausserdem könnten Wuastfinga angesaugt und geschreddert werden
Also Kids don´t try this at home. Oder wie es immer so schön heißt folgende Stunts wurden von speziell geschulten Stuntman ausgeführt, macht das das nie nicht zuhause nach
MFG René
Alt 01.04.2009, 10:31
Libertad Libertad ist offline
13.506 Danke in 6.340 Beiträgen
A
Alternativ zur Hand ein kleines Brett verwenden und dieses vorher feuerfest imprägnieren. Zudem kann die Bereitstellung eines Eimer Wassers empfohlen werden - zum Ablöschen und kühlen der angesengten Barthaare
Alt 01.04.2009, 11:31
.... bin ich zu dem Schluß gekommen das es sich bei meinem Problem um eine Mischung aus Kondenswasser und Wasser im Sprit von der Tanke handeln muß.
Wo ist das denn die Auflösung?
Wenn du so eine Menge Kondenswasser im Minutentakt produzieren kannst, verkaufe das Boot in die Sahel-Zone, die lieben Wasser.
Entweder stimmen die angegebenen Wassermengen nicht, oder es ist keine Kondensation. Und auch kein Wasser von der Tanke. Da ständen rundum ne Menge Autos ohne Wasserabscheider....
Ich bleibe bei Staudruck....(wenns stimmt)
gregor
Alt 01.04.2009, 15:50
Wie schon unzählige Male hier profezeit,
Kondensation ist nicht soooo viel.
Wasser von der Tanke kann sein, wenn die Tanke gepfuscht hat
Das sollte aber dann bei einem Test mit Reservekanister ( daraus ansaugen ) auszuschließen sein
Alt 01.04.2009, 18:30
Boot: -
nu spricht er nicht mehr mit uns.
Zur Kondensation: in 70 l Luft sind bei 40 Grad maximal (gesättigt) 3,5 Gramm Wasser enthalten. Und die kondensieren wir jetzt aus (bei 10 Grad bleibt noch ein weng drin, wird aber vernachlässigt). Das sieht man nicht mal richtig im Wasserabscheider. Und Nachschub an feuchter Luft kommt nur beim Leerfahren in den Tank. Das bischen durch Diffusion kann man vergessen. Das war also nix als Erklärung. Und die Tankstelle scheidet auch zu 100% aus. Der Betreiber hätte schon soviel grimmige Autofahrer um sich, das es längst ein ARD aktuell dazu gegeben hätte.
Entweder werden wir kräftig veralbert oder (auch nie ganz auszuschliessen) unser Kollege ist nicht so sehr helle (oder wie drückt man das freundlich aus). Oder es sind doch, wie schon vermutet, die bösen Wassergeister. Naja, bei dem Wetter hier an der Ostsee habe ich wenigstens Unterhaltung.
gruesse
Hanse
Alt 01.04.2009, 18:50
Ist das vielleicht einer der neuen Kombitanks: eie einziger Tank für Wasser UND Benzin, nur halt mit 2 Tankstutzen? Soll irgendwie elektronisch funktionieren. Masseanschluß vergessen?
Alt 01.04.2009, 18:59
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Na endlich wird doch noch erster April !
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 01.04.2009, 19:38
Wieso die Masse kriegt er doch über die Gummispritleitung
nu aber wech
Alt 01.04.2009, 19:57
Benutzerbild von stefan_hard
stefan_hard stefan_hard ist offline
Boot: Cranchi Riviera - Italien
22 Danke in 8 Beiträgen
Standard x
HAallo,
Schläuchle den Tank leer, montier den Tankschwimmer ab und putze den Tank komplett trocken. Nach dem neu auftanken kannst du pro 100L Benzin 0,5L Spiritus zufüllen. Der löst restliches Wasser im Vergaser oder Einspritzanlage. Erst nach diesen Arbeiten hast du die Gewissheit, dass alles passt. Ist der Tankdeckel dicht?? Regenwasser??
Gruß vom Bodensee.
Boot: Cranchi Riviera. Motor: BMW Marine B130 2000ccm 130HP Z Antrieb
Alt 01.04.2009, 20:00
Boot: Sealine 285
Kombitank??? Dann könnte man ja auch noch Bier reintun und Hahn in der Kombüse Elektronik trennt das ja.
Alt 02.04.2009, 07:36
Standard Man sollte sachlich bleiben!
gruesse
Hanse
An jannie: du solltest doch bitte sachlich bleiben, so sinnlose Sprüche wie oben haben hier ja wohl nichts zu suchen.
du bist hiermit herzlich eingeladen auf eine Tour mitzukommen und dir die Sache selbst anzusehen.
Desweiteren besitze ich keinen Frischwassertank im Boot und auch keinen Staudruckgeber im Motor.
Thema Regenwasser und Tankstutzen, das Ding hab ich schon vorsichtshalber mal abgeklebt.
Die Idee mit dem Spiritus finde ich gut. Das werde ich mal machen.
Kann das dem Motor schaden?
Gruß an alle ( außer vielleicht jannie)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
